Alcuni appunti su scricchiolii e vibrazioni
HAi qualche indicazione su quale tipo di leve acquistare (e dove)?
Grazie 1000.
Ti basta ricercare "Kit leve smontaggio pannelli auto" su Amazon o affini.
La spesa va dai pochi Eur a quasi una ventina a seconda del numero di pezzi presenti.
Quelli basici con quattro o cinque leve tra piccole e medio piccole sono sufficienti per cimentarsi con la plancia.
Auris HSD Lounge, fari bixeno, Touch&Go Plus, WiDna Anti Theft
Ragazzi, io ho un problema particolare quasi sicuramente causato dalla sostituzione del parabrezza: scricchiola fastidiosamente il bordo anteriore del cielo, soprattutto sopra i 22° interni (quindi 3 stagioni su 4). Vibra e scricchiola e l'unico modo per eliminare il rumore è infilare un dito tra il cielo e il parabrezza: sto quindi pensando cosa potrei infilarci di fisso (gommapiuma, guarnizioni di sportelli...) Ho provato pure dello scotch per bloccare il cielo rispetto al vetro, ma il materiale del cielo è assolutamente refrattario a qualsiasi scotch (e non vorrei usare il bostik).
vendono apposite strisce di gomma per fare spessore e forzare leggermente le parti per farle aderire tipo questa
https://it.aliexpress.com/item/22x14mm-1...3829c7c9a3
ci sono anche dei cunei piccoli in gomma da infilare in modo da creare spessore ma non li trovo più
Anche a me è comparso il problema degli scricchiolii in plancia ?
Ieri sono andato a Roma, cosumo di 20km/L alla pompa, con velocità massima di 120km\h
È proprio andando a questa velocità dopo qualche ora è comparso il rumore degli scricchiolii dalla zona plancia, pensavo inizialmente al climatizzatore, spento quello ho indagato meglio e i cigolii venivano dalla plancia.. rumori che misteriosamente smettevano e ricominiciavano in modo casuale.. ?
Comunque una cosa fastidiosa, prima guidavo una golf e questi rumori non li sentivo..
Quando farò fare il tagliando dei primi 15000km devo dirglielo, adesso siamo comunque a 12k
Aurys Hybrid Ts Active MY16 TSS + Deep Titanium
Plancia al sole, si sarà surriscaldata dato che l'aria fredda esce dalle bocchette frontali e le relative dilatazioni sono all'origine del concerto. La plancia della tua Golf era fatta meglio, tutto qua.
Non ho mai avuto particolari scricchiolii, ma da una settimana sento un rumore provenire dal montante sinistro anteriore che ingloba l'Airbag, volevo provare a toglierlo per controllare ma non mi fido, qualcuno ha già eseguito questa operazione?
Potrei anche aspettare qualche mese e farlo controllare in concessionaria (prossimo tagliando) ma se è facile e non provoco danni vorrei provare.
(19-07-2017, 10:01 )andreaclc82 Ha scritto: Anche a me è comparso il problema degli scricchiolii in plancia ?
Quando senti il rumore prova a mantenere lo specchietto retrovisore. A me è quello è all' inzio anche io pensavo fosse la plancia. Poi in conce mi hanno stretto una vite dello specchietto e il rumore è quasi scomaprso... Quando sta al sole per molto tempo e vado su qualche sconnesso a volte ricompare.
Cercherò di farmelo sostituire in garanzia anche se sono stati restii da principio.
Un altro problemino che ho io è il sedile lato guida che sulle partenze al semaforo ad esempio(quando viene spostato il peso) fa qualche scricchiolio.
Idee per risolvere?
La mia, ocn 31mila Km alle spalle è diventata un concerto di scricchiolii (che ha da sempre) e ultimamente fa proprio dei rumori (come se si fosse scollato qualcosa) da dentro la plancia sullo sconnesso.
Io ho risolto con tutti gli scricchiolii Delle portiere con lo spray siliconico
  Scricchiolii e assemblaggi tesla model s teo46 6 645 13-08-2017, 07:23
  Auris 2013 -  Quei maledetti scricchiolii dopo solo 60.000km Luca1234 3 593 05-05-2017, 09:07
