  • 4 voto(i) - 5 media
Yaris HSD First in the World: Yaris HSD Plug-in!!!
Bentornato :D
I test fatti finora che percorrenza hanno fatto registrare in puramente elettrico? E come consumo nell'uso ibrido?
Chi ci sarebbe di realmente interessato?
(04-10-2016, 09:31 )siperusi Ha scritto: Novità o aggiornamenti su come sta rendendo il vostro grandissimo lavoro???
A parte un contattore di potenza difettoso, la Yaris PHEV ha totalizzato 120 cicli di ricarica.
Quindi circa 1Mwh di energia utilizzata e 430 litri di benzina risparmiati.
[-] The following 2 users Like Mr.Toty's post:
  • blackivory, Nicholas
(01-05-2017, 01:17 )luctun Ha scritto: Bentornato :D
La Yaris plug-in non è mia, e chi la utilizza purtroppo non è iscritta al Forum.
Quello che ti posso dire è che riesce a fare 70/80 km con una ricarica completa, tutto in EV.
Nell'uso ibrido, mi ha riferito, che non è cambiato nulla a livello di consumi (ci credo poco).
Però trova l'auto più pronta nelle riprese e accelerazioni in genere (certo, il SOC Oem è sempre >65%)
ma che fi***a!  Biggrin2
leggevo nella discussione che il passaggio a 3/4 del pacco batterie non si può fare per via delle celle "sigillate" tra di loro, ma fare un pacco ridotto del 50% sarebbe possibile?
in modo da garantire, non so, 40/50km in EV e abbassare i costi?  Hmm
ultima domanda, in caso la ricarica può avvenire anche presso le colonnine pubbliche o solo tramite presa domestica?  Yes
(11-09-2016, 12:58 )Mr.Toty Ha scritto: ho a disposizione 42kW di potenza proveniente dalla batteria e solo 19,3kW di potenza erogabile dall'inverter Toyota.
Conti alla mano, la Yaris in modalità OOG, dovrebbe erogare circa 25HP, ma in realtà non è cosi.... Nono
Ho messo alla prova la Yaris in salita con il pedale dell'acceleratore a fondo scala, la macchina eroga inizialmente tutta la sua potenza in elettrico, ma dopo pochi secondi riduce a circa 16Kw (sul display leggo 100A continui).
(11-09-2016, 03:04 )Nicholas Ha scritto: Una cosa non ho capito: in modalità puramente elettrica (che sarebbe la "OOG" giusto?) che potenza hai? 16 kW (21 cv) o 42 kW (56 cv)? Capisci che fa una bella differenza...
(11-09-2016, 03:24 )Mr.Toty Ha scritto: 42kW è la potenza erogabile della batteria.
Purtroppo il sistema ibrido se ne prende solo 16kW con picco max di 19kW.
Stavo pensando una cosa.
A differenza dei 1.8 dei Gen3, la Yaris ha bisogno della rotazione del termico per raffreddare i motori elettrici, perche usa l'olio del PSD e non ha un circuito dedicato.
E se non fosse l'inverter a limitare la potenza di MG 2 in modalità OOG ma fosse il surriscaldamento dello stesso?
Ho visto un video di Yaris dove si vede che la temperatura di MG 2 sale più rapidamente quando il termico é fermo e scende appena il termico si riavvia.
Credo che anche la Prius Gen4 ha lo stesso sistema, ho sentito dire in un video che la Prius Prime ha un sistema dedicato per raffreddare i motori senza bisogno della rotazione del termico.
Se fosse vero, credo che non sarà facile fare un retrofit plugin della Gen4..
Ho una curiosità da chiedere, ma in modalità OOG, con la B in discesa, il termico gira?
(11-09-2016, 12:58 )Mr.Toty Ha scritto: Un'altra nota a sfavore di Toyota e la mancanza del limitatore di MG 1. Sia la Prius2 che la Prius3 in OOG solo limitate rispettivamente  a 89 e 99 km/h, mentre la Yaris in OOG spinge sempre. Sono arrivato in autostrada a 110km/h con MG 1 a -7000rpm e ancora spingeva se pressavo il pedale dell'acceleratore.....mah!
La Yaris, specialmente rispetto ad Auris, ha un rapporto bello lungo dal PSD alle ruote, mi ha sempre stupito che avesse ancora il termico trascinato sopra i 75 km/h.
La Prius Gen1 aveva un rapporto lungo ma i motori erano limitati entrambi a 6000 giri, e sopra i 75 doveva trascinare il termico.
La Gen2 aveva il rapporto corto ma MG 1 poteva arrivare a 11000 giri, anche lei trascina il termico.
La Yaris ha MG 1 che va tranquillamente a 11500 giri ed un rapporto più lungo della Gen1, non ha senso che abbia il limite a 75 per non trascinare.
La Gen4 ha anche lei il rapporto lungo tra PSD e ruote, batte anche la Yaris, e guarda caso può arrivare a 110 senza trascinare.
Io sono convinto che il limite della Yaris non c'entra con il fuorigiri di MG 1, ma piuttosto col raffreddamento, le potenze che MG 2 deve gestire frenando a 80 km/h o mantenendoli, lo farebbero scaldare troppo se il termico fosse fermo.
Che ne pensate?
(17-08-2017, 06:49 )MauroneRelax Ha scritto: Ho una curiosità da chiedere, ma in modalità OOG, con la B in discesa, il termico gira?
No, non gira.
  Prius plug-in 2017 berna7 291 30.801 30-01-2018, 07:59
