Auto elettrica solare Sion, debutto sul mercato entro il 2018 - GreenStyle
Posso scrivere una cattiveria? Sono progetti che nascono per raccogliere fondi tramite il crowfounding, quindi raccontano quello che la gente vorrebbe sentirsi raccontare (a chi non piacerebbe un'auto solare?) Una volta raccolti i fondi per il prototipo. .... beh, obiettivo raggiunto!
[-] The following 3 users Like Top's post:
  • ct6, dfecia, Reynolds
(10-09-2016, 02:54 )berna7 Ha scritto: ecco la foto
celle dappertutto eccetto che sulle superfici vetrate
Ecco, gli inglesi la chiamano "trap for young players!" Wink_smilie
Se un'auto con 1,5mq di tetto e 1mq di cofano produce circa
2,5*0,15*sin(a)=0,37kW
un'auto completamente ricoperta in ogni dove, facciamo 6mq, produrrà
2,5*0,15*sin(a)=0,37kW su tetto e cofano e circa (rullo di tamburi)
-1,00/0,10kW sul resto dell'auto
questo perchè l'effetto fotovoltaico dipende dal seno dell'angolo con cui i raggi arrivano sul pannello. Se sono perpendicolari è 1, se si tratta di un pezzo inclinato sin(a) fa presto a scendere a 0,3..0,1...0,04...i pannelli sulle fiancate probabilmente producono meno energia di quella necessaria per portarli in giro..
E non è finita qui! I pannelli uso casalingo o da startup, o comunque non da 30.000€/mq come quelli space, fanno cose molto brutte senza dirvelo. Finchè sono in pieno sole ok, ma quando c'è un'ombra che copre anche solo il 20% della superficie cosa ti aspetti? Che l'output scenda del 20%. E invece no, piomba giù anche del 70%!
Quindi la nostra macchinina avrebbe dei seri problemi in città con i palazzi, o anche solo con i viali alberati. Volete migliorare il vostro impianto solare? Via ombre di cavi, parabole, camini, eccetera! Le parti in ombra assorbono o "spengono" le parti illuminate!
Questi progetti, così come l'aereo solare, le strade solari, energia "gratis" dai magneti..sono fatti solo per spillare sponsorizzazioni e giocano sul fatto che quando si propongono si passa automaticamente per innovatori.
Ma..ma..tutti baucchi gli ingegneri precedenti? Non ci avranno mai pensato?
Si, ci avranno pensato e se hanno accantonato l'idea c'è un motivo, e a volte il motivo è così grosso che anche ripensarci dopo 30 anni è tempo perso.
Esempio con un Boeing 737-800, ingombro 1440mq o 40x36metri
potenza in volo circa 11300kW, o 75300mq 0 290x261metri di pannelli disperato
decollo o emergenza circa 42000kW o 301300mq o 580x522metri di pannelli disperato
Scusate se mi è partito l'ennesimo pippone tecnico, ma non sopporto quelli che speculano sulla buona fede degli altri. Potrebbero fare due conti prima, ma se ne guardano bene, stanno zitti e si fanno finanziare come pionieri alla ricerca di un futuro solare..e in effetti sono lì che smacchinano e trabiccolano, i finanziatori li ammirano e giù a versare soldi, perchè tutti pensano che il trabiccolare sia una parte normale della ricerca e che arriverà ad una fine. Sì, col cavolo disperato
Buona serata
[-] The following 3 users Like Reynolds's post:
  • gpsambe, Nicholas, Top
(19-09-2016, 08:21 )Reynolds Ha scritto: Ecco, gli inglesi la chiamano "trap for young players!" Wink_smilie
Buona serata
Mitica risposta! Yes
_________________________
Ct200 2016 Black Street
[-] The following 1 user Likes lexusct200's post:
  • gpsambe
Buona serata
Reynolds sono d'accordo con te che l'energia prodotta dai pannelli non è sufficiente da sola a a muovere il veicolo.
Possono comunque essere un'integrazione se i pannelli hanno un costo relativamente basso e si integrano con la vettura senza aggravarne eccessivamente il peso.
[-] The following 1 user Likes berna7's post:
  • Reynolds
(21-09-2016, 11:06 )berna7 Ha scritto: Reynolds sono d'accordo con te che l'energia prodotta dai pannelli non è sufficiente da sola a a muovere il veicolo.
Assolutamente d'accordo, vedi il comodissimo tetto solare della Prius Thums up
Stasera alle 20:45 CET presenteranno l'auto in diretta streaming, i vostri dubbi troveranno delle risposte..?
https://www.sonomotors.com/
Se aspettiamo quelli della Fiat... facciamo prima a vedere la Toyota che inventa il teletrasporto!
Maurizio Crozza
  L´Alto Adige crede nella mobilita´ elettrica e nell´energia pulita. George 2 756 17-11-2017, 10:22
  Nissan Leaf 2018 Carlo A. 16 5.607 06-10-2017, 10:29
  Anche toyota produrrà auto elettriche? arabykola 55 10.390 05-09-2017, 10:42
  Opel Ampera-elettrica provata da Paolo Attivissimo. George 35 4.190 18-08-2017, 06:30
  Parte la mia caccia all'elettrica luctun 89 11.312 12-08-2017, 07:25
