Yaris HSD Il valore dell'auto
Beh, ad esempio io sono arrivato "qui" sperando di ottenere informazioni simili a quelle che stava cercando Onion Knight e, mio malgrado, me ne devo tornare via con la coda fra le gambe dopo aver letto risposte che invece di assicurazione argomentano di buona educazione, in questo caso circa l'uso del tasto "cerca".
La penso come Nicholas: molto spesso, seppur armati di buona volontà, le ricerche danno esiti infruttuosi oppure, nei migliori dei casi, restituiscono risultati incompleti e spezzettati portando via molto tempo e molta concentrazione.
Eppure a volte, a chi fosse bene informato sulle questioni trattate e avesse tempo e voglia di usare una cortesia verso il prossimo, basterebbe inserire qualche link al giusto topic oppure suggerire una chiave di ricerca. Ad esempio, io dopo aver digitato "assicurazione" ho trovato cinquanta pagine di topics tra cui questo.
Va beh, non mi resta che continuare a ravanare altrove.
Saluti.
(24-09-2016, 11:00 )Rocco Ha scritto: Ad esempio, io dopo aver digitato "assicurazione" ho trovato cinquanta pagine di topics tra cui questo.
"Assicurazione" è un po' vago, cosa stai cercando?
Saluti.
Un consiglio ulteriore: se usi il tasto cerca, dai la spunta a "cerca solo nei Titoli".
Così  i thread che vi verranno esposti nei risultati della ricerca, inevitabilmente tratteranno dell'argomento cercato.
Facendo  così,  impossibile che venisse fuori questo thread.
Il cerca  "nei messaggi" effettivamente è molto molto dispersivo e difficile intercettare il post del thread in questione  con parola chiave.
Thanks given by: Rocco
(24-09-2016, 11:48 )Nicholas Ha scritto: "Assicurazione" è un po' vago, cosa stai cercando?
Ciao Nicholas, come l'autore del thread stavo cercando appunto informazioni circa i KW da inserire nel contratto di assicurazione ed anche circa il valore da denunciare. Mi interessa molto questo ultimo aspetto perché ho acquistato l'auto usufruendo di un forte sconto, quindi non è mia intenzione assicurarla per i valori cui in genere fanno riferimento gli assicuratori.
(25-09-2016, 12:03 )Dado Ha scritto: Un consiglio ulteriore: se usi il tasto cerca, dai la spunta a "cerca solo nei Titoli".
Ecco, questo che mi hai appena suggerito è un consiglio apprezzabilissimo e che mi sarà molto di aiuto nelle prossime ricerche.
Grazie.
(25-09-2016, 12:11 )Rocco Ha scritto: Mi interessa molto questo ultimo aspetto perché ho acquistato l'auto usufruendo di un forte sconto, quindi non è mia intenzione assicurarla per i valori cui in genere fanno riferimento gli assicuratori.
Mi sentirei di dirti che se fosse tua intenzione assicurarla per un valore superiore a quello di riferimento dell'assicurazione, non solo regali dei soldi all'assicurazione stessa (il premio sul furto è proporzionale al valore assicurato), ma in caso malaugurato di furto non prenderesti mai quei soldi, al massimo ti verrà data la cifra che loro usano come riferimento.
Puoi assicurarla per un valore più basso, se vuoi risparmiare qualcosa sulla polizza, ma non credo ti convenga (dato che in casi di furto, in questo caso, ti darebbero il valore per cui l'hai assicurata) data la differenza sul premio abbastanza esigua... almeno credo.
  • LupoEtrusco
Ciao Dfecia, forse mi sono espresso male. Non voglio assicurarla per un valore più alto, bensì per la cifra che ho effettivamente pagato, anzi forse addirittura meglio un tantino di meno visto che un'automobile appena uscita dal concessionario si deprezza istantaneamente.
Ho però notato che alcune compagnie non permettono una libera scelta sul valore da assicurare e propongono la quotazione di "quattroruote" più o meno un 15%.
Tanto per rendere chiara la situazione: ho acquistato la Yaris HSD per 14.500 € mentre per quattroruote la stima è di circa 19.000; ecco, io vorrei assicurarla per 14.500 e non 19.000.
(25-09-2016, 01:47 )Rocco Ha scritto: Ciao Dfecia, forse mi sono espresso male. Non voglio assicurarla per un valore più alto, bensì per la cifra che ho effettivamente pagato, anzi forse addirittura meglio un tantino di meno visto che un'automobile appena uscita dal concessionario si deprezza istantaneamente.
ok, non sei il solo che ha preso l'auto con un offerta particolare, ma se la assicuri per quel valore 14.000 , metti che disgraziatamente ti rubano l'auto l'assicurazione si baserà su quel valore, anche se non ci sarà più l'offerta, in pratica autorizzi l'assicurazione a pagarti meno del valore commerciale dell'auto, fai te..
[-] The following 3 users Like LupoEtrusco's post:
  • dfecia, Fabio Garzoni, Nicholas
Ciao Lupo, quando dici che l'assicurazione si baserà sul valore denunciato intendi che, disgraziatamente, rifonderanno 14,500? a me starebbe bene, non vorrei certo guadagnarci.
Invece, caso contrario, se la assicurassi a prezzo pieno non correrei il rischio che poi la compagnia si basi sulla fattura d'acquisto?
Bah, mi gira la testa.
(25-09-2016, 05:47 )Rocco Ha scritto: Ciao Lupo, quando dici che l'assicurazione si baserà sul valore denunciato intendi che, disgraziatamente, rifonderanno 14,500? a me starebbe bene, non vorrei certo guadagnarci.
L'auto potresti anche averla vinta ad un concorso, oppure aver dato dentro un usato, il valore sulla fattura non è significativo.
L'assicurazione si basa sul valore commerciale perché in caso avvenga un fattaccio con il rimborso dovresti essere in grado di comprartene una uguale.
Assicurarla per un valore più basso dei listino quattroruote o similari dipende dall'assicurazione, c'è chi lo lascia fare e chi no.
  Assicurazione agevolata per Auto Ibride Robi11577 31 13.806 26-11-2017, 03:39
  Finanziamento valore toyota e maxirata, come funziona? effector 13 5.219 24-02-2017, 11:10
  RAV4 Hybrid -  Bollo Auto Lombardia 2016 andreaboerio 23 12.463 03-02-2017, 03:25
  Bollo auto -Marche Pegone73 0 1.846 19-01-2017, 09:16
  Yaris HSD -  Genialloyd e valutazione auto Alessandro71 14 10.033 12-04-2016, 04:45
  Auris HSD -  Furto e incendio- valore assicurabile Ncr 25 18.885 27-02-2016, 05:53
  Assicurazioni Auto e rami diversi solero 2 5.234 30-05-2015, 09:27
  Portale dell'automobilista NickM 1 7.918 17-02-2014, 04:32
  Yaris HSD -  Corrispondenza dell'allestimento sul certificato assicurativo i-gino 6 3.594 16-11-2012, 05:07
  Auris HSD -  Valore usato dfecia 25 8.898 11-01-2012, 12:04
