Yaris HSD Il valore dell'auto
Cercavo un po' di informazioni in quanto sto aspettando dei preventivi per la yaris nuova che mi deve arrivare. Quello che ho capito è che i kW a cui fare riferimento sono quello del solo motore termico giusto? Ma per quanto riguarda il valore dell'auto che mi è stato chiesto dall'assicuratore, cosa gli devo dire? Io so il prezzo di listino e il prezzo a cui la compro, ma il valore dell'auto per l'assicurazione qua è?
(08-09-2016, 02:53 )Sir Onion Knight Ha scritto: Cercavo un po' di informazioni in quanto sto aspettando dei preventivi per la yaris nuova che mi deve arrivare. Quello che ho capito è che i kW a cui fare riferimento sono quello del solo motore termico giusto? Ma per quanto riguarda il valore dell'auto che mi è stato chiesto dall'assicuratore, cosa gli devo dire? Io so il prezzo di listino e il prezzo a cui la compro, ma il valore dell'auto per l'assicurazione qua è?
-1) Ciao, se cercherai queste informazioni con il tasto "cerca" ne troverai a bizzeffe.
-2) L'assicuratore non ti deve chiedere nulla, troverà tutto nel database della sua compagnia, l'auto la puoi assicurare anche al doppio ma quando sarà il momento di pagare, per loro, te le pagheranno per quanto vale.
-3) Non mi stanco nel ripetere ce il forum non è un'ufficio informazioni, un call center; il forum si basa sulla condivisione delle informazioni, la yaris è in vendita da anni, info su potenza fiscale, assicurazioni e valore residuo credo tu le possa trovare nell'apposita sezione del forum.
Pazientate se sono un poco scontroso ma di domande con questo tenore ne vedo un po troppe negli ultimi tempi sul forum.
Crlo.
[-] The following 3 users Like carlo74's post:
  • Fabio Garzoni, janka, LupoEtrusco
Non c'è bisogno di essere scontrosi Smile
Il valore assicurativo te lo dà l'assicurazione, anche perché se la valuti più di quanto la valuterebbero loro ti rimborserebbero al massimo il valore stabilito da loro, e se la valuti di meno ti rimborserebbero proporzionalmente di meno qualsiasi danno subito.
Se poi usino il listino Eurotax o altro francamente non lo so e temo dipenda dalla compagnia.
I kW sono quelli riportati nel campo P.2 della carta di circolazione, ma anche qui sembra che qualche compagnia faccia a modo suo.
  • carlo74, Dado
Pardon, non intendevo innervosire nessuno. Per il discorso dei kW infatti ero abbastanza certo (anche se da quanto ho capito pure le assicurazione la massima chiarezza non ce l'hanno), per il secondo discorso invece avevo usato il tasto cerca ma non avevo trovato nulla. Portate pazienza, sono appena arrivato, non ci metterò tanto ad ambientarmi Yes
(09-09-2016, 04:41 )Nicholas Ha scritto: Non c'è bisogno di essere scontrosi Smile
Hai ragione!  Ha ragione anche carlo...  Il tasto cerca viene troppo spesso ignorato....più che altro (qualcuno che risponde si trova sempre)  perché creare tutta sta ridondanza?
Esempio di pochissimi giorni fa...  Post con richiesta ampiamente trattata... Aripost per dire che tanti hanno letto e nessuno ha risposto (non si fa!   Nono ) risposta di un utente che ha fatto la ricerca (al posto del richiedente) ed ha dato la soluzione.
Senza far nomi e senza colpevolizzare nessuno,  eh  Yes vuole essere solo un invito a cercare... cercare...
[-] The following 4 users Like janka's post:
  • carlo74, Dado, LupoEtrusco, salomogi
(09-09-2016, 07:12 )janka Ha scritto: [/size]
infatti anche Carlo non ha torto, forse un po brusco il suo post, ma si nota come ci siano diversi che non usano il tasto cerca e/o leggono solo gli ultimi post , e magari la risposta è nella pagina precedente..  Mf_gap
il consiglio all'inizio è leggere le discussioni dall'inizio, poi vabbeh il forum è sempre più vasto, ma tante richieste uguali disperse in altrettante discussioni , in seguito si perdono.. se raccolte per tema in una solo discussione rimangono utili
Butto giù una specie di soluzione che potrebbe aiutare nella ricerca di eventuali notizie che riguardano campi generali che toccano tutte le auto: essa si potrebbe raccogliere sotto la sezione WIKI  ed i campi potrebbero riguardare appunto, assicurazioni, bolli, ZTL, conversione in Plug in, copertura radiatore, pressione gomme, vademecum della guida ibrida, ecc.
È vero che sul forum c'è scritto di tutto, ma tali informazioni sono seminate qua e la ed, a volte, è veramente difficile trovarle, anche mettendoci tutta la buona volontà.
È un lavoro veramente arduo e da certosino, ma una volta iniziato esso aiuta tutta la comunità forumistica.
È solamente un mio pensiero, eeh!
___________________________
Angè
[-] The following 2 users Like angeija's post:
  • carlo74, dfecia
(11-09-2016, 03:42 )angeija Ha scritto: Butto giù una specie di soluzione che potrebbe aiutare nella ricerca di eventuali notizie che riguardano campi generali che toccano tutte le auto: essa si potrebbe raccogliere sotto la sezione WIKI  ed i campi potrebbero riguardare appunto, assicurazioni, bolli, ZTL, conversione in Plug in, copertura radiatore, pressione gomme, vademecum della guida ibrida, ecc.
Angè
può essere un idea, ma sei sicuro che poi lo consultino? Hmm
un piccolo wiki c'è già come pure il glossario, ma da certe domande non mi sembra consultato
  • carlo74
io ho sempre trovato tutto col tasto cerca.. Quindi non cerchiamo sempre di difendere i pigri... Che poi sono pigri quando vogliono loro.. Il tempo di sollecitare l'hanno trovato!! Wink_smilie FINE OT.
[-] The following 3 users Like caluz78's post:
  • carlo74, janka, LupoEtrusco
Nel forum c'è un po' di tutto, il problema (soprattutto per gente che passa di qua in cerca di informazioni e non per venire ad abitarci, e magari non è avvezzo di forum) è sapere COSA cercare e COME cercare.
Nel caso, una risposta con un link ad altri topic o con indicazioni tipo "cerca le discussioni con titolo XYZ" o "cerca i termini XYZ", senza ripetere cose già viste, mi sembra assolutamente accettabile, e senza essere "scontrosi" Smile
  • carlo74, dfecia
  Assicurazione agevolata per Auto Ibride Robi11577 31 15.024 26-11-2017, 03:39
  Finanziamento valore toyota e maxirata, come funziona? effector 13 5.805 24-02-2017, 11:10
  RAV4 Hybrid -  Bollo Auto Lombardia 2016 andreaboerio 23 13.001 03-02-2017, 03:25
  Bollo auto -Marche Pegone73 0 1.884 19-01-2017, 09:16
  Yaris HSD -  Genialloyd e valutazione auto Alessandro71 14 10.193 12-04-2016, 04:45
  Auris HSD -  Furto e incendio- valore assicurabile Ncr 25 19.064 27-02-2016, 05:53
  Assicurazioni Auto e rami diversi solero 2 5.260 30-05-2015, 09:27
  Portale dell'automobilista NickM 1 7.930 17-02-2014, 04:32
  Yaris HSD -  Corrispondenza dell'allestimento sul certificato assicurativo i-gino 6 3.646 16-11-2012, 05:07
  Auris HSD -  Valore usato dfecia 25 9.077 11-01-2012, 12:04
