Lexus RX 450h plug-in
#81
Mio figlio mi ha fatto questo:
https://www.youtube.com/watch?v=igxlWILaIbE
#82
Bravo. Per essere perfetto si scrive kWh non kW/h
#83
Hai ragione ma ha fatto tutto mio figlio. (a dir la verità mi ha pure chiesto come si scriveva Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2 ) evidentemente mi sono spiegato male io .
Il prossimo vedo di farlo meglio, magari vedo anche di sistemare meglio tutti i fili nel baule.
#84
Ci risiamo................. Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2 , domani eseguirò lo spostamento nel vano sotto la macchina del carica batterie ,questa modifica la faccio sia per ragioni di sicurezza che di eccessivo calore difficilmente smaltibile nei periodi caldi.
Il carica batterie infatti adesso è posizionato proprio dietro al pacco batteria aggiuntivo e in caso di tamponamento andrebbe a schiacciarsi contro le litio.
Visto che questa cosa potrebbe accadere ho deciso nel posizionamento nella parte inferiore dove non dovrebbe creare alcun tipo di problema in caso di incidente.
Questa modifica dovrebbe risolvere definitivamente anche il problema di surriscaldamento del baule e relative batterie nei periodi caldi.
Infatti in estate dovevo lasciare il portellone leggermente aperto per lo smaltimento del calore provocato dal carica batterie.
Se tutto va come penso il prossimo passo sarà il montaggio del pacco batterie maggiorato da 14KWh in sostituzione dell'attuale da 10,5 kwh.
Sto studiando la ricollocazione di tutti i componenti per sistemarli in maniere ordinata e facilmente accessibili.
Adesso sono posizionati in maniera poco ordinata e molte parti presentano dei connettori a vista poco sicuri in caso urto o manutenzione.
Inserirò varie immagini per illustrare il lavoro nelle varie fasi.
Adesso il vano batteria e relativi componenti si presenta cosi:
Vedremo a fine lavori la differenza.
[-] The following 2 users Like icemanhonda's post:
  • blackivory, recce
#85
Caspita! Complimenti hai fatto una centrale elettrica!
Andrea.
Andrea
#86
Dai che non vedi l'ora di farlo anche su outlander....
Ora un nuovo capitolo :
#87
Magari, il problema è che non ho proprio idea di come fare. Sad
Il bello di Outlander  è che va molto bene anche cosi per le mie esigenze.
Cero a volte vorrei più autonomia EV ma quella sappiamo tutti che non basta mai Smile Smile Smile Smile
#88
L'ideale sarebbero 100 km veri in EV. In estate, mi va di lusso con 10 euro al mese di benzina, in inverno devo farne anche 30. Poi una batteria da 24 kWh permetterebbe di caricare più velocemente alle fast, oggi siamo limitati a 17,8 kW, potremmo tranquillamente arrivare a 30 kW.
Speriamo nella prossima versione, perché sembra che con prestazioni e dimensioni tali non esca niente per troppo tempo.
Magari ridurrei il motore a 1.6 invece che 2.0
#89
Concordo con quanto detto.
Io sono nella tua stessa situazione , estate 10/20  euro e inverno anche qualcosa di più.
Purtroppo se non aprendo la batteria non vedo soluzioni per estendere l'autonomia in EV. Sad Sad Sad
Diversamente su Lexus è possibile fare di tutto ,il sistema accetta quasi ogni modifica.
Parlando appunto di Lexus queste è la modifica fatta oggi al carica batterie.
Posizionato sotto al pianale con relativa modifica ai cavi e alla ventola.
#90
Scusa ma è sotto il pianale in balia degli elementi naturali ?
Non riesco a capire bene.
Enrico
  Prius plug-in 2017 berna7 291 30.797 30-01-2018, 07:59
Lightning Auris con nuovo Plug-in Mr.Toty 182 37.847 16-12-2017, 01:48
  Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in effector 24 3.921 12-12-2017, 12:17
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 97.493 13-11-2017, 10:39
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 2.233 11-09-2017, 08:03
