Lexus RX 450h plug-in
Complimenti per la 450h e per il lavoro di plug-in!
Quindi confermi che c'è piena compatibilità tra il "sistema ibrido" e la 450h?
Si esatto,il sistema sembra gradire le batterie aggiuntive.
Allora ce la fai per Natale e completare il tutto o... sforiamo ??
Biggrin2 Biggrin2
Enrico
Spero per Natale. Smile
Salve ragazzi, trovo l idea di applicare il pacco batterie per avere auto plugin molto interessante e innovativa.
Vista la tua precedente esperienza sulla rx 400 volevo chiederti se in un arco temporale di 10 anni hai provato a fare i calcoli dei costi che si potrebbero avere sia con il tuo sistema plugin che con un tradizionale sistema gpl. Ovviamente tenendo presente costi del carburante e i costi iniziali dell impianto.
Grazie e complimenti per l audacia!!
Calcoli non ne ho mai fatti ,lo faccio per pura passione e basta .
A Gennaio dovrebbe venire a ultimare i lavori Toty, almeno finalmente poi potrò utilizzare la macchina con il sistema plug-in.
Spero per metà Gennaio di avere la macchina finita e funzionante al 100% come la precedente RX400.
Oggi sono riuscito a montare nel baule la batteria e a fissarla:
  • MauroP
Questa è la posizione del BMS e del caricabatteria:
L'elettronica potrebbe scaldare parecchio? Come hai previsto lo smaltimento di calore del vano?
Inviato con Tapatalk da telefono mobile
Enrico
L'elettronica che vedi scalda solo nella fase di carica, per smaltire il calore metterò una ventola in corrispondenza del carica batteria.
  Prius plug-in 2017 berna7 291 30.802 30-01-2018, 07:59
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 2.233 11-09-2017, 08:03
