Lexus RX 450h plug-in
Questo pieno sono a 6,7% anche io, extraurbano scorrevole e un pò di superstrada a 110km/h. In autostrada sono intorno al 9%. In urbano, scorrevole ma tratte brevi, 7,7%.
(28-08-2016, 04:55 )Schillo Ha scritto: 6,8 L x 100 km ma che percorsi? Mi sembra un miglioramento esagerato rispetto alla 400h anche per il fatto che qui c'è un 3.5 contro un 3.3.
Montagna con dislivelli vari per il 50% il restante extraurbano e città.
Non pensavo nemmeno io di ottenere certi risultati ,tenendo conto che la macchina monta gomme antineve che certamente non aiutano.
Spero solo che si possa montare il plug-in della 400h.
Se per qualche ragione non si potrà montare il plug-in, mettigli il gpl, ed economicamente sarà come fare 3,5 litri per 100 km se fai quei consumi a benzina. Il pacco batterie puoi sempre metterlo nella leaf
Ora un nuovo capitolo :
[-] The following 1 user Likes Schillo's post:
  • domycic
Venerdì 16 Settembre viene Toty e verifichiamo se la mia RX 450H può montare le batterie supplementari come la mia precedente RX.
Nel frattempo ho liberato tutto il vano posteriore dove avrei intenzione di montare tutto senza box esterni come sulla precedente RX.
Ecco alcune immagini:
La batteria originale sarà sostituita da una più piccola e leggera litio a 12v. lo spazio poi sarà riempito con carica batterie  e BMS.
Questi sono i consumi che sono riuscito a ottenere:
Le gomme antineve certo non aiutano:
Il percorso è stato 50% montagna 30% statale è 20% percorsi urbani.
Queste sono alcune immagini riferite al montaggio da parte di Toty del cavo chè andrà a alimentare la batteria di trazione OEM.
Adesso sono in attesa che Exander prepari il nuovo ghost box e relativo software con monitor touch e poi si procede con il montaggio.
[-] The following 2 users Like icemanhonda's post:
  • raffpoz, tond
Proprio oggi  ho fatto fare l'involucro delle batterie litio.
Sarà fatto di policarbonato e verrà posizionato nel baule nella parte bassa.
Le dimensioni sono di 55 cm x 77 cm con un bordo di contenimento di 4 cm di altezza.
Settimana prossima comincio a riassemblare in maniera definitiva la litio e poi procedo con il montaggio nel baule.
(23-09-2016, 04:03 )icemanhonda Ha scritto: Proprio oggi  ho fatto fare l'involucro delle batterie litio.
Utilizzerai la nuova ghostbox che in pratica permette di fare lo spoofing del SOC ?
Il pacco batterie è sempre lo stesso lifepo4 che avevi sulla lexus precedente?
(23-09-2016, 09:34 )berna7 Ha scritto: Utilizzerai la nuova ghostbox che in pratica  permette di fare lo spoofing del SOC ?
Devo valutare se fare lo spoofing, per quanto riguarda le batterie si,uso sempre quelle.
(24-09-2016, 12:26 )icemanhonda Ha scritto: Devo valutare se fare lo spoofing, per quanto riguarda le batterie si,uso sempre quelle.
sicuramente torna utile quando devi affrontare delle discese
Vasca di contenimento batterie pronta:
  Golf GTE Plug-in Hybrid - Prove e Video Maxwell61 66 20.783 17-02-2018, 10:48
  Kit Plug-in per ibrido toyota Ruggero A1000 18 1.280 15-02-2018, 10:20
  Impresa con Range Rover Sport ibrida Plug-In Marcos11 5 249 13-02-2018, 06:30
  Installatori Kit Plug-in Mauro Primiero 6 1.000 05-02-2018, 01:11
  La crossover Niro di Kia diventa ibrida plug-in. Marcos11 20 1.675 26-01-2018, 10:45
Lightning Auris con nuovo Plug-in Mr.Toty 182 37.612 16-12-2017, 01:48
  Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in effector 24 3.842 12-12-2017, 12:17
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 97.161 13-11-2017, 10:39
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 2.199 11-09-2017, 08:03
