RAV4 Hybrid Bollo Auto Lombardia 2016
Esente in parte-tutto ?
Buonasera a tutti,
sono in procinto di acquistare il RAV4 Hybrid 2WD e facendo il conto del bollo sono incappato nel documento ufficiale della regione lombardia.
http://www.tributi.regione.lombardia.it/...202016.pdf
dove si cita nella sezione riduzioni:
5) autoveicoli omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall’omologazione o a seguito di installazione successiva di
impianto (gas metano, GPL, idrogeno ed elettricità), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58
(a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100).
6) veicoli con alimentazione ibrida (benzina+elettricità; gasolio+elettricità) dotati di strumentazione per ricarica esterna immatricolati a partire dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2017, riduzione del 50% per tre anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione.
Nel dubbio ho scritto alla regione che mi ha risposto chiedendomi il libretto di circolazione che ovviamente non ho ancora.
La RAV4 in quale categoria rientra delle due?
secondo me nella 5 essendo dotata di doppia alimentazione
nella 6 ci rientra solo se e' dotata di dispositivo di ricarica esterna.
Corretto il ragionamento?
C'e' qualche possessore in lombardia che mi dia qualche ragguaglio grazie.
Andrea
Non rientra in nessuna delle due: è alimentata unicamente a benzina.
(18-08-2016, 10:50 )Top Ha scritto: ..... è alimentata unicamente a benzina.
Blink in linea di principio e' un auto ibrida, ergo Benzina + Elettrico, cosi' fin dall'origine, almeno nel punto 5 dovrebbe rientrare.
Sul libretto non e' riportata nessuna dicitura?
La ricarichi dalla presa di corrente? È una domanda retorica, ovviamente no, quindi è alimentata solo a benzina. Diverso il caso se fosse una plug-in.
[-] The following 1 user Likes Top's post:
A scanso di equivoci: ho un'ibrida e pago il bollo in Lombardia.
(19-08-2016, 09:24 )Top Ha scritto: A scanso di equivoci: ho un'ibrida e pago il bollo in Lombardia.
Grazie, la cifra e' 312,18 ?
Io pago di più: RX450h
se hai un usato da rottamare non paghi il bollo per tre anni, altrimenti sono circa 295 Euro perchè paghi solo la parte benzina
Giulyan, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2009.
Dunque, auto arrivata.... ergo bollo pagato.... 294,12 Euri.
Confermando lo sconto per l'auto bifuel non plugin.
Spiego meglio: se fosse considerata un'auto monofuel a benzina euro5/6 avrei dovuto pagare per 114kw
2,58 x 100 + 3,87 x 14 = 312,18
Invece rientrando nella autovetture bifuel il conto e' stato:
2,58 x 114 = 294,12
Smile
(28-09-2016, 10:57 )andreaboerio Ha scritto: Dunque, auto arrivata.... ergo bollo pagato.... 294,12 Euri.
2,58 x 114 = 294,12
Smile
Uau! Pizza, bibita e caffè Wink_smilie
edit: vedo ora che sei di Milano. Forse non bastano i 16 euri risparmiati Smile
Si devono consumare tutti i pasti della giornata nell'arco di 12 ore
  Assicurazione agevolata per Auto Ibride Robi11577 31 15.088 26-11-2017, 03:39
  Bollo Piemonte bebo67 5 988 21-11-2017, 05:30
  Bollo auto -Marche Pegone73 0 1.889 19-01-2017, 09:16
  Yaris HSD -  Il valore dell'auto Sir Onion Knight 26 5.916 28-09-2016, 01:30
  Auris 2015 - Pagamento bollo lombardia Auris1986 10 3.886 12-08-2016, 06:47
  Verbale per mancata esibizione del bollo assicurativo Mr.Toty 55 23.368 21-06-2016, 10:29
  Yaris HSD -  Genialloyd e valutazione auto Alessandro71 14 10.200 12-04-2016, 04:45
  Assicurazioni Auto e rami diversi solero 2 5.261 30-05-2015, 09:27
  Auto danneggiata da ignoti albygip 2 3.319 27-10-2011, 12:18
Thumbsdown Bollo rottamazione assicurazione ollen 6 6.496 09-02-2010, 03:45
