Yaris HSD Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H
Ecco la scansione del documento  Biggrin2
.pdf   nullaostaMod.pdf (Dimensione: 507,23 KB / Download: 64)
Non ti manca altro che far aggiornare la carta di circolazione.
one
Bumble Bee gira già anche a 3.7 l % Km
ho dei pneumatici invernali della vecchia auto semi nuovi.
Il gommista mi dice che sono da buttare...non si prende nulla....
Sono dei 215 55 R17 94W allora ho controllato le misure sul libretto e ho visto che c'è un unica misura 225 45 R17 91W per la Auris TS HSD
Io non ci capisco molto, secondo voi c'è qualche possibilità di montarli ,oppure li regalo al gommista??
(27-09-2016, 03:55 )emagar Ha scritto: ho dei pneumatici invernali della vecchia auto semi nuovi.
Tradotto: il gommista li vuole vendere al posto tuo, perchè a prescindere dal loro stato troverà sempre qualcuno disposto a comprarli.
Non puoi montarli sulla tua perchè l'altezza della spalla cambia troppo. Vendili tu su ebay/subito/kijiji...e guarda se in zona ci sono altri gommisti Wink_smilie
HSD, 102800km(Yaris) e 47200km(Auris) non tornerei mai indietro.
Era quello che temevo. Grazie rey
[-] The following 1 user Likes emagar's post:
  • Reynolds
Almeno oggi di "buono" c'è questo...mi sono arrivate le gomme. Domani vedo di andare a prenotare la motorizzazione.
[-] The following 2 users Like Calpietzo's post:
  • LupoEtrusco, Reynolds
Ciao,
sarei interessato anche io all'aggiornamento del libretto per montare le cross climate.
Puoi spiegarci per bene che trafila bisogna fare?
Grazie!
porfetx, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2012.
Basta che rileggi il topic dall'inizio. In sostanza bisogna andare sul sito del cetoc, scaricare l'apposito modulo e fare la richiesta. Se la accettano devi pagare 120€ al cetoc e 57€ alla motorizzazione.
Grazie. Ti chiederei una cortesia, quando monterai le 185/60, di scrivere qui o su gomme o su prove cosa ne pensi dei consumi rispetto alle 175/65. Per quanto si possa su una differenza che dovrebbe essere piccola, ovviamente
Thanks
Finalmente una data: 22 novembre. Speriamo bene!
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 478 66.171 09-01-2018, 10:16
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.003 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 700 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.757 21-12-2017, 09:04
  Toyota C-HR -  Toyota CHR pneumatici 4 stagioni? alemac84 28 6.659 17-11-2017, 04:25
  Auris Black edition: pneumatici invernali o quattro stagioni? Albertz 13 985 04-11-2017, 09:59
