Yaris HSD Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H
Domande varie, visto che sto per fare la stessa cosa ed ho appena guardato il libretto:
-perchè cavolo nel manuale ci sono 4 misure diverse e a libretto una?
-bisogna pagare la motorizzazione?cioè devo pagare per una cosa che tecnicamente è già prevista?
-quanto bisogna elargire?
-è possibile lasciarsi aperta la possibilità di cambiare?per non fare ulteriore carta se volessi tornare alle 175/65 o passare alle 16
HSD, 102800km(Yaris) e 47200km(Auris) non tornerei mai indietro.
(05-08-2016, 09:53 )Reynolds Ha scritto: -perchè cavolo nel manuale ci sono 4 misure diverse e a libretto una?
Il manuale è unificato e riguarda tutte le versioni, in genere, non solo la tua. Per cui sono riportati i dati di tutte le versioni / allestimenti disponibili.
(05-08-2016, 09:53 )Reynolds Ha scritto: -bisogna pagare la motorizzazione?cioè devo pagare per una cosa che tecnicamente è già prevista?
Tecnicamente è prevista su di un altro modello, magari.
Occorre accertarsi che sulla tua versione non ci siano accorgimenti o modifiche tecniche di qualche tipo per cui le altre misure delle gomme siano incompatibili.
Parlando di Auris, una volta era stato appurati che erano state utilizzate delle diverse pinze freni anteriori su versioni diverse, da qui l'impossibilità di usare le stesse misure di gomme.
  • Calpietzo
Salve ragazzi, mi scuso per l'assenza ma ho avuto problemi a lavoro - nel senso che entro fine mese non ho più un lavoro...anche la piccola azienda per cui lavoro sta messa male...
Tornando a noi, ecco tutti i dati tecnici che ho allegato nella mia mail a TMI:
sospensioni e molle per Yaris con cerchio 15" e potenza simile alla nostra (quindi diesel e 1.3 benza) sono le stesse in tutta Europa; molle: anteriore ricambio n° 481310DB30; posteriore n° 482310D660; sospensioni: anteriore ricambio n° 485100D800; posteriore n° 48530D840; ricambi compatibili con i seguenti modelli di Yaris: KSP130, NHP130, NLP130, NSP130.
Altezza della spalla del pneumatico che passa da 114mm a 111mm; diametro del gruppo ruota che passa da 609mm a 603mm; circonferenza che passa da 1912mm a 1894mm; larghezza del pneumatico da 175mm a 185mm.
Considerando di montare lo stesso cerchio la distanza del pneumatico dal gruppo sospensione passa da 60mm a 55mm e la nuova gomma sporge verso l'esterno di 5mm - nessun problema perché per uscire dal passaruota dovrebbe sporgere di almeno 17mm in più dell'attuale; il punto più basso del passaruota si trova a 55mm dal pneumatico attuale (la spalla del nuovo è 3mm più bassa quindi non cambia nulla). Inoltre ho aggiunto il fatto che le gomme richieste sono già omologate per il nostro modello in tutto il resto d'Europa.
- come ti ha già risposto dfecia sul libretto di uso e manutenzione sono riportati i dati di tutti i modelli in vendita;
- bisogna pagare €120 al CETOC - sempre che accettino la richiesta - e credo anche qualcosina alla motorizzazione. Ti farò sapere quando il CETOC mi manderà la documentazione (visto che da quando ho fatto il bonifico sono spariti);
- già risposto nella precedente;
- si fa la richiesta per misure in alternativa quindi quelli attuali restano a libretto. Le ruote da 16" invece ti dico subito che non ti accetteranno mai la richiesta perché cambia il gruppo sospensione, la scatola di sterzo (o le sue impostazioni - altrimenti la ruota andrebbe a sbattere contro l'interno del passaruota), le pinze freno (se non ricordo male) ed il cerchio ha un canale da 6" con ET51.
dimenticavo: dati ottenuti tramite toyota-tech, oz racing, siti che vendono i pezzi di ricambio oltre ad aver verificato col calibro alcune misure.
[-] The following 5 users Like Calpietzo's post:
  • aleraga84, blackivory, janka, Nicholas, Reynolds
Thanks given by: Reynolds
(07-08-2016, 02:48 )Calpietzo Ha scritto: Salve ragazzi, mi scuso per l'assenza ma ho avuto problemi a lavoro - nel senso che entro fine mese non ho più un lavoro...anche la piccola azienda per cui lavoro sta messa male...
ahiai Calpietzo, spiace molto..
purtroppo non sei solo, anche la mia ditta ha perso lavoro, e fine anno si vedrà se.. si passa il natale o meno Shifty
  • Calpietzo, Laevus
(07-08-2016, 02:48 )Calpietzo Ha scritto: Tornando a noi, ecco tutti i dati tecnici che ho allegato nella mia mail a TMI:
Intanto grazie per le info preziosissime.
Caspita, che lavoraccio! Shocking
Domanda aggiuntiva: se si sostituiscono i cerchi in acciaio con altri in lega con lo stesso ET, stesso canale, bisogna comunque fare la trafila? O fa fede la geometria esterna del pezzo?
PS:massima solidarietà per il lavoro. Da micro-azienda capisco benissimo il momento. Dopo aver appena pagato una botta di inps che non vedrò mai perchè verrà usata per riempire un buco fatto da nessuno, mi è chiaro perchè le cose poi vadano così.
[-] The following 3 users Like Reynolds's post:
  • Calpietzo, janka, LupoEtrusco
Se la misura delle gomme è uguale puoi montare i cerchi che vuoi (anche qui a livello omologazioni ci sarebbe da discutere all'infinito). La trafila va fatta solo per gomme non a libretto.
Discorso lavoro... è un bruttissimo periodaccio ragazzi. Speriamo che la situazione migliori per tutti
[-] The following 4 users Like Calpietzo's post:
  • al9003, enricoe39, janka, Reynolds
Solidarietà ragazzi! Speriamo davvero si muova qualcosa...
[-] The following 5 users Like janka's post:
  • al9003, Calpietzo, enricoe39, Laevus, Reynolds
Per quanto ne so io... E credo abbastanza in fatto di codice della strada, non si guarda il cerchio durante i controlli di Polizia Stradale, bensì se la gomma è registrata sul libretto. E ovviamente che non sporga troppo dai passaruota ergo --->>> distanziali . Ergo --->>> ritiro libretto e revisione obbligatoria.
Io sulla Yaris monto solo 16"
Per quanto ne so all'acquisto della mia Yaris avevo chiesto cerchi neri e il venditore mi ha dato l ok. Li toglieva da un'altra e li metteva sulla mia. Qualche giorno dopo mi ha chiamato per retro front!
Erano da 15" e quindi non poteva.
Ha così optato per la verniciatura dei miei 16" neri lucidi a sue spese
one
Bumble Bee gira già anche a 3.7 l % Km
Arrivato il "pezzo di carta". Tra un mesetto compro le gomme e vado a prenotare alla motorizzazione
(27-08-2016, 09:33 )Calpietzo Ha scritto: Arrivato il "pezzo di carta". Tra un mesetto compro le gomme e vado a prenotare alla motorizzazione
Si può vedere questo pezzo di carta X curiosità e se vuoi togli dati sensibili?!?
Grazie sono curioso!
one
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 478 66.170 09-01-2018, 10:16
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.002 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 699 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.753 21-12-2017, 09:04
  Toyota C-HR -  Toyota CHR pneumatici 4 stagioni? alemac84 28 6.659 17-11-2017, 04:25
  Auris Black edition: pneumatici invernali o quattro stagioni? Albertz 13 985 04-11-2017, 09:59
