Yaris HSD Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H
le crossclimate le monterà settimana prossima anche mio padre su una golf4, mi pare 205/55 r16 Yes
scusa la domanda, come mai sei passato per il cetoc e non per il nuovo decreto "sistema ruota"?
@aleraga84 ho optato per il Cetoc perché così non sono vincolato al gruppo ruota. Ho intenzione di cambiare i cerchi originali con altri con canale da 5,5 in modo che le nuove gomme ci stiano più "comode"; cambio che non farò nell'immediato perché sarebbe un'ulteriore spesa che, al momento, non posso affrontare.
(28-07-2016, 12:43 )Calpietzo Ha scritto: @aleraga84 ho optato per il Cetoc perché così non sono vincolato al gruppo ruota. Ho intenzione di cambiare i cerchi originali con altri con canale da 5,5 in modo che le nuove gomme ci stiano più "comode"; cambio che non farò nell'immediato perché sarebbe un'ulteriore spesa che, al momento, non posso affrontare.
Altra cosa che non ho mai capito...
Sul libretto di circolazione sono indicate le misure degli pneumatici a cui ci si deve (giustamente) attenere. Ma se a parità di pneumatici si usano cerchi con un canale diverso, mi pare che cambi significativamente la larghezza della ruota complessivamente, potrebbe perfino risultare troppo larga e sporgere dai passiruota... ci sono norme sulla scelta del cerchio e sulle relative misure in alternativa a quelli originali?
Non mi riferisco al tuo caso in particolare, mi ha solo offerto lo spunto per esternare un dubbio che ho da tempo... Smile
  • andreaclc82
@dfecia se cambia la dimensione del canale del cerchio bisogna stare attenti anche all'offset. Per esempio, i cerchi originali sono 5" et39; quelli da 5,5" sempre originali hanno et45: i 12,7mm di larghezza in più del cerchio sporgono verso l'interno senza quindi sporgere fuori dal passaruota.
Per esempio se gli stessi cerchi da 5,5" avessero et39 allora avremmo 6mm di sporgenza in più sia verso l'interno sia verso l'esterno.
Spero di essermi spiegato bene Smile
Certo che pensare alle gomme che escono dal passatuota scatena la parte tamarra che c'è in me Wink_smilie....
(28-07-2016, 07:36 )Calpietzo Ha scritto: @dfecia se cambia la dimensione del canale del cerchio bisogna stare attenti anche all'offset. Per esempio, i cerchi originali sono 5" et39; quelli da 5,5" sempre originali hanno et45: i 12,7mm di larghezza in più del cerchio sporgono verso l'interno senza quindi sporgere fuori dal passaruota.
Ti sei spiegato e ti ringrazio, ma continuo a chiedermi come sia regolamentato tutto ciò.
Ammesso che posso mettere dei cerchi diversi dagli originali, se li faccio sporgere all'esterno non va bene perchè andrei oltre i passoruota, se li faccio sporgere verso l'interno nessuno mi garantisce che non tocchino da nessuna parte. Insomma, chi decide se un cerchio è compatibile con l'auto o meno? L' "occhio" del gommista oppure ci sono tabelle / formule dati precisi che indicano quali cerchi si possono mettere e quali no?
@dfecia diciamo che legalmente (per quello che so io ovviamente - da verificare) l'importante è che le gomme non sporgano fuori dal passaruota. Per quanto riguarda il lato meccanico i produttori dei cerchi in lega forniscono i dettagli sulla compatibilità con le varie auto. Per esempio, sul sito della OZ Racing, quando scegli un cerchio per la tua auto, viene specificato se può essere montato OEM (quindi senza nessuna modifica) o se ha bisogno di distanziali. In quanto ad eventuali responsabilità non saprei proprio dirti.
(27-07-2016, 09:46 )Calpietzo Ha scritto: Penso proprio che si debba ripetere il tutto...considerando tutto quello che ho dovuto scrivere a Toy con tanto di allegata documentazione tecnica; fortunatamente alla fine hanno ceduto
Potresti allegare la documentazione in questione, a beneficio delle future generazioni?
Anch'io sto valutando le MCC ma continuo a sperare che escano della misura giusta... Wink_smilie
Si certo, tra sabato e domenica allego tutto Smile
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 478 66.171 09-01-2018, 10:16
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.002 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 700 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.756 21-12-2017, 09:04
  Toyota C-HR -  Toyota CHR pneumatici 4 stagioni? alemac84 28 6.659 17-11-2017, 04:25
  Auris Black edition: pneumatici invernali o quattro stagioni? Albertz 13 985 04-11-2017, 09:59
