Yaris HSD Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H
Ciao ragazzi, dopo una lunga litigata con Toy (durata più di una settimana se si considerano anche le mail col Cetoc) sono riuscito ad ottenere l'autorizzazione da TMI per gli pneumatici in oggetto. Mi hanno detto che hanno già inviato la documentazione al Cetoc e che quest'ultimo mi contatterà a breve. Vi tengo aggiornati.
Nel frattempo tengo le dita incrociate sperando che non ci ripensino!
[-] The following 7 users Like Calpietzo's post:
  • aleraga84, IoJoe89, isidoro, janka, Nicholas, Passero, Vegfil
Perché quel formato? Se hai i cerchi da 15", le 175/65 di serie non erano sufficienti? O cerchi gomme particolari non disponibili sulle misure standard?
Perché rispetto a quello di serie è un formato standard e si ha molta più scelta a livello di pneumatici. Molte gomme, nella misura a libretto, non esistono. Tutto qua Smile
[-] The following 2 users Like Calpietzo's post:
  • janka, Laevus
(26-07-2016, 07:35 )Calpietzo Ha scritto: Perché rispetto a quello di serie è un formato standard e si ha molta più scelta a livello di pneumatici. Molte gomme, nella misura a libretto, non esistono. Tutto qua Smile
Mi spiace fare sempre quello che la pensa al contrario, ma non credo sia una motivazione sufficiente per richiedere altre misure sul libretto. Non so cosa ti abbiano detto Toy e il Cetoc, ma a rigore se il Costruttore sceglie una determinata misura può avere le sue motivazioni e non è tenuto a cambiarla solo perchè c'è poca scelta sul mercato di gomme con quella misura.
La dimostrazione mi dicono che sia il Freemont: dovrebbe esiste una sola marca / modello di gomme per la misura indicata sul libretto...  disperato
@dfecia la misura di pneumatici da me richiesta è gia omologata per la Yaris Hybrid nel resto d'Europa (ho controllato su toyota-tech, quindi documenti ufficiali); avendo constatato che con quella misura si ha molta più scelta a livello di gomme allora ho fatto la richiesta.
Arrivata la documentazione da parte del Cetoc. Non mi resta che fare il bonifico Smile
  • LupoEtrusco
Ci sono anche le Michelin CrossClimate di quella misura Smile
Immagino che la tua autorizzazione non costituisca un precedente, ossia se qualcun'altro volesse fare la stessa cosa dovrebbe ripetere l'intera trafila, corretto?
(27-07-2016, 06:44 )Calpietzo Ha scritto: Arrivata la documentazione da parte del Cetoc. Non mi resta che fare il bonifico Smile
quindi sarai autorizzato a montare gomme larghe...
avevi in mente qualche tipo- marca in particolare?
@nicholas Sono le prime gomme a cui ho pensato! XD - Penso proprio che si debba ripetere il tutto...considerando tutto quello che ho dovuto scrivere a Toy con tanto di allegata documentazione tecnica; fortunatamente alla fine hanno ceduto (toyota-tech.eu santo subito!).
@lupoEtrusco be, dai, gomme larghe...sono solo 10mm in più! Poi, come dicevo a @nicholas, sono molto interessato alle CrossClimate. Le Dunlop Winter Response 2 quest'anno sarebbero al quarto inverno ma, onestamente, ho visto che è rimasto giusto 1 o 2mm di gomma rispetto al segno del limite di usura. Le Dunlop di primo equipaggiamento non stanno messe male ma non sono neanche nuove; le ho sempre ruotate ma hanno su circa 35000km...quindi penso che passerò al singolo treno di gomme.
Treno unico... In autunno mi sa che farò la stessa cosa.  Avevo anche io le winter response e dopo 3 inverni e circa 15.000km a maggio le ho smontate e vendute al mio gommista  Ohyeah
Mi spiace solo togliere le ecopia ep001s,  mi ci sono trovato benissimo in particolare come tenuta sul bagnato. Boh vedremo anche perché anche perché altri 10k potrei farceli (ora ne hanno circa 32.000)
  • Calpietzo
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 66.772 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 15 479 15-01-2018, 05:31
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.065 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 759 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.838 21-12-2017, 09:04
  Yaris HSD -  Pneumatici estivi più scorrevoli per Yaris Active 15" in commercio MauroneRelax 29 1.566 30-11-2017, 08:20
  Pneumatici invernali luckynet1 31 2.824 22-11-2017, 12:48
  Auris 2014 -  Miglior pneumatici estivi? strazon 6 401 22-11-2017, 12:13
  Toyota C-HR -  Toyota CHR pneumatici 4 stagioni? alemac84 28 6.701 17-11-2017, 04:25
  Auris Black edition: pneumatici invernali o quattro stagioni? Albertz 13 995 04-11-2017, 09:59
