  • 4 voto(i) - 4.25 media
Auris HSD Nuova Auris 2017
Si, decisamente moooolto simile all'attuale principalmente posteriore e fiancata. I fanaloni davanti potrebbero essere anche posticci e facenti parti della camuffatura (almeno lo spero)
L'unica cosa che mi sembra completamente stravolta sono i fari anteriori, si devono essere accorti della cagata pazzesca fatta.
Vedremo se è vero che mi mettono sotto l'HSD4.
(29-06-2016, 12:59 )janka Ha scritto: Si,  decisamente moooolto simile all'attuale principalmente posteriore e fiancata.
Direi proprio no, i giro porta posteriore è completamente cambiato, guarda il finestrino e il vetro e confronta con l'attuale. In piu il deflettore posteriore fisso sembra vero, ingrandendo. forse c'è anche un triangolo di lameria che va all'insu ma potrebbe essere camuffo.
Sono curioso come viene il risultato laterale posteriore che con il 3° finestrino attuale è il punto piu brutto e tozzo dell'attuale.
In piu guardando ad ingrandimento e confrontando, anche il parafango anteriore sembra essere stato cambiato, ora l'orlo piatto gira aventi a spessore costante e nelle nostre si allarga per unirsi al paraurti.
allora secondo me è la Lexus CT con interni della Prius v4
alla fine i conti tornano..la Lexus deve essere la prima ad essere sostituita
Auris Hybrid 2013 Lounge
Pearl White
Bixenon
Battitacco Hybrid
Rifiniture laterali cromate
[-] The following 1 user Likes Clode's post:
  • filelfa
L'unica cosa di cui non sono sicuro, è se questa è stata riprogettata completamente per avere il pianale TNGA, ma ho proprio paura di no e che sia una soluzione tampone per mettere su HSD4 e tirare avanti diversi aanni ancora. E' infatti strano e non da Toyota una riprogettazione totale dopo soli 4 anni.
Finchè Toyota non comunicherà quale chassis è, non lo sapremo. Per ora mi sembra una Auris 2,5 invece che 3.
Esatto. Stessa cosa che ho pensato anche io.
Evidentemente ritenevano troppo acerbi i tempi per buttar fuori una auris nuova dopo il restyling dello scorso anno (e hanno anche ragione) intanto però toyota ha anche paura che il c-hr possa rubare mercato essendo/avendo:
1. Più europea;
2. Nuovo powertrain;
3. Maggiore appeal data la novità.
Oppure più semplicemente ci stiamo tutti fasciando la testa per niente e quello sarà poco più di un MY2017.
C'è un po' di confusione. Ma non è che sia una cosa così grave come qualcuno potrebbe far passare... PSA, Hyundai/Kia, Renault... sono piene di macchine che si sovrappongono.
[-] The following 2 users Like nikola118's post:
  • Maxwell61, nox1111-52
(29-06-2016, 01:36 )Clode Ha scritto: allora secondo me è la Lexus CT con interni della Prius v4
in effetti in quel mulo qualcosa di CT c'è, vedo ora anche il giro piatto passaruota ant identico:
Il punto è che si sa già che la sostituta di CT sarà un CUVvetto rialzato e non una berlina, quindi non tornerebbe.
secondo me sta cosa che la CT diventi un pillo suv non ci credo.. sono sicuro che quella fotografata nelle foto spia è la Lexus CT
Pearl White
Bixenon
Battitacco Hybrid
  • nox1111-52
Comunque ci sta che aggiornino l'Auris.
Immagino che a Toyota non convenga (sopratutto dopo l'introduzione della TNGA, teoricamente fatta ANCHE per risparmiare) tenere in piedi linee di produzione diverse per powertrain ibridi diversi (di cui uno ormai obsoleto) e telai TNGA e non TNGA.
A me pare di ricordare un vecchio muletto della V4 che aveva gli interni della ct200h, dubito quindi saranno quelli gli interni definitivi della nuova Auris.
Anche io ci vedo un po' di Lexus nel 3/4 posteriore ed un po' di V4 davanti...credo comunque che gli interni totalmente digitali alla star trek verranno mantenuti solo su Prius mentre gli altri modelli avranno interni più tradizionali (un po' come nel nuovo c-hr), quindi strumenti analogici, niente HUD o display tft multipli.
Dopo aver visto il c-hr penso anche che ci sarà sempre più divario (stilistico soprattutto) tra la Prius e la restante gamma ibrida Toyota, rendendo la prima quasi un marchio a sé (cosa che secondo me è già iniziata con la V3 e si è accentuata con la V4).
  • nox1111-52
  Nuova honda Insight 2018 marco3882 28 2.615 2 ore fa
  Prius Plus -  7 posti nuova prossimo arrivo in Italia (!?) esco 18 1.466 9 ore fa
  Auris 2018 albarca 239 47.857 14-02-2018, 07:24
  Toyota Auris Ibrida in due declinazioni di potenza ? Marcos11 79 5.561 03-02-2018, 12:00
  Auris 2019 solocanada 2 1.103 24-12-2017, 02:10
  Lexus NX -  Nuova Lexus NX 2017 in arrivo studios 74 13.283 05-10-2017, 08:27
  Auris 2018 plug-in claudio0969 20 6.063 03-08-2017, 05:05
  Nuova Auris 2015 restyling alby_yaris 673 101.918 29-06-2017, 09:34
  Auris MY2016 Maxwell61 207 49.709 29-06-2017, 09:23
  Nuova Suzuki Ignis Sanji 148 29.938 29-06-2017, 08:04
