  • 4 voto(i) - 4.25 media
Auris HSD Nuova Auris 2017
Muletto praticamente definitivo. Lo dicevo che far uscire C-HR con HSD4 e TNGA, avrebbe distrutto il mercato di Auris attuale, stesso segmento. Pare quindi accelerata decisa verso il nuovo modello. Anche se sembra ci siano dei ricili di lamierati, forse è stato affrettato il ricambio, ma certo non puo essere considerato un "restyling".
Non vi affrettate a ordinare il C-HR  Biggrin2
Con le pinne.....
[-] The following 5 users Like Maxwell61's post:
  • janka, Nicholas, Orion1279, Roby68, sid-b
Strumentazione centrale per la plancia?? O solo un display aggiuntivo (sopra il display touch)? Hmm
...e ancora la targa nel paraurti posteriore?!? Ranting
Roflmao Roflmao Roflmao
Citazione:A sottolineare la portata dell’intervento di aggiornamento al quale sta per essere sottoposta laToyota Auris 2017, in alcuni scatti particolarmente angolati si può notare la pesante camuffatura che ricopre la strumentazione all’interno dell’abitacolo, dove presumibilmente ci sarà una completa rivisitazione degli spazi ed una ridistribuzione dei comandi compresi tra la plancia e la console centrale. Non si esclude infatti che la nuova Toyota Auris 2017 possa ospitare una nuova strumentazione al centro della plancia, come già visto sulla Toyota Prius, in sostituzione dell’attuale disposizione classica posizionata dietro al volante.
http://carpassion.it/toyota-auris-2017-l...foto-spia/
Questa sarebbe la nuova Auris con carrozzeria defintiva? Gli interni sembrano quella della prius (definitivi?) , il posteriore è identico all'attuale (restyling)
Tonyf73, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Dec 2012.
(29-06-2016, 11:15 )sfrenato Ha scritto: ...e ancora la targa nel paraurti posteriore?!? Ranting
Curiosità: che fastidio ti dà la targa nel paraurti? Gusto tuo personale oppure c'è qualche motivo oggettivo per cui non dovrebbe stare lì?
[-] The following 1 user Likes marphyus's post:
Scalatura al volo. Plancia sembra molto simili a Prius4 ma mi sembra di vedere che ci sia anche palpebra davanti al guidatore.
Mmmm... per me le pinne potrebbero essere anche posticce......
Sembra l attuale con frontale prius e interno prius e laterale lexus ct. Quei due fanaloni giganti davanti.. Mah secondo me la vedremo nel 2018.
Più che altro son fighi quei cerchi.
Semplicemte in caso di tamponamento (o urto in retromarcia) la taga si può danneggiare a tal punto da assere costretti a reimmatricolare la vettura!
(con tutto lo sbattimento e i costi necessari).
Comunque il fatto che il styling estetico non sia stravolto ci sta (alla fine il MY15 ha già introdotto modifiche sensibili al frontale), anche perchè la macchina nel suo segmento è più che piacevole.
L'importante è l'adeguamento della piattaforma tecnica e degli interni, la cui consolle centrale (con lo schermo touch non molto ben integrato) non mi ha mai fatto impazzire.
Se poi avessero il buon gusto di mettere le bocchette per i posti posteriori (almeno sulla TS....) sarebbe la ciliegina sulla torta.
[-] The following 1 user Likes sfrenato's post:
  • Leuz72
Nonostante la cammuffatura mi sembra molto simile a quella attuale.
[-] The following 1 user Likes nikola118's post:
  • Leuz72
  Nuova honda Insight 2018 marco3882 28 2.614 2 ore fa
  Prius Plus -  7 posti nuova prossimo arrivo in Italia (!?) esco 18 1.466 9 ore fa
  Auris 2018 albarca 239 47.857 14-02-2018, 07:24
  Toyota Auris Ibrida in due declinazioni di potenza ? Marcos11 79 5.561 03-02-2018, 12:00
  Auris 2019 solocanada 2 1.103 24-12-2017, 02:10
  Lexus NX -  Nuova Lexus NX 2017 in arrivo studios 74 13.283 05-10-2017, 08:27
  Auris 2018 plug-in claudio0969 20 6.063 03-08-2017, 05:05
  Nuova Auris 2015 restyling alby_yaris 673 101.918 29-06-2017, 09:34
  Auris MY2016 Maxwell61 207 49.708 29-06-2017, 09:23
  Nuova Suzuki Ignis Sanji 148 29.938 29-06-2017, 08:04
