Kit led HIR2 per auris 2013->2015
Chiave esagonale da 1.2, intendi qualcosa come questo qui?
http://www.nonsolofari.it/store/21949-ki...pleto.html
nella descrizione indica
5 chiavi esagonali da 9, 10, 12, 13, 15 mm
(30-06-2016, 02:06 )Bepi Ha scritto: Chiave esagonale da 1.2, intendi qualcosa come questo qui?
Trovare delle brugole di 1, 3 mm è davvero difficile,  Sad questa è la cosa che più si avvicina...  1,27 mm
http://www.utensilirevelli.com/set-micro...-2759.html
Salva
Esatto è davvero un impresa trovare una chiave esagonale a brugola sotto il 2 di spessore...
(30-06-2016, 03:50 )gpsambe Ha scritto: Trovare delle brugole di 1, 3 mm è davvero difficile,  Sad questa è la cosa che più si avvicina...  1,27 mm
Salva
Concordo
Ti ho messo infatti nonsolofari come sito perchè nel tempo è stato in grado di trovarmi prodotti veramente introvabili in Italia a livello di specchietti ricambio particolari.
Gli ho chiesto comunque cosa hanno su prodotti da riparazione, mi ha risposto subito (come sempre veloci) che hanno rifatto il sito da un mese, stanno pubblicando man mano i vari prodotti perchè si controllano bene tutte le inserzioni una per una e quindi di chiedergli casomai se ci sono cose non pubblicate.
Sull'esagonale 1.2 mi ha confermato anche lui il kit che ho pubblicato prima, è una misura perfetta (non 1.2qualcosa)
Comunque posso dirvi che x il momento non mi sembrano male come fascio. Chiederò consiglio anke ad un'amico elettrauto x sicurezza...ma la luminosità anche laterale è migliorata notevolmente
Naughty Naughty Naughty
Grande janka!!
Spero le foto si vedano essendo prima volta che provo...perdonate
Così mi date un vs giudizio
[-] The following 1 user Likes Tekken73's post:
Thanks given by: janka
        [attachment=1078
Segue sopra]
Allegati Anteprime
Direi che in effetti una regolazione potrebbe essere necessaria... Dalle foto sul muro si vede una zona d'ombra in basso a dx (che si vede anche nel video che hai postato) Il colore è ok.  Thums up
Penso che, se regolandole si riesce ad ottenere una distribuzione della luce migliore, siano un'ottima alternativa ai kit xeno.
  • gpsambe
  Come funzionano gli abbaglianti hir2? Nitro 3 328 07-02-2018, 01:08
  Auris 2013, luci gialle? Gemini 20 5.911 01-02-2018, 02:34
Lightbulb Auris 2013 -  Luci vano piedi Auris isidoro 8 1.148 08-01-2018, 02:09
  Auris 2014 spostare l'auto con batteria scarica gambero68 30 9.020 30-12-2017, 04:54
  Kit led hb4 Toyota Auris low cost Andreaseventysix 7 686 03-12-2017, 11:47
  Auris 2013 -  La morìa delle batterie 12V di Auris 2013 Maxwell61 2.054 145.880 28-11-2017, 10:14
  Luminosità fari Auris TS my17 vghetta 12 1.237 08-11-2017, 08:15
  Doppiaggio Smart Key Yaris Hybrid 2015 ComicBit 0 438 17-10-2017, 08:18
  Led Auris Lounge jacopo89 3 1.002 17-06-2017, 08:09
Lightbulb Auris 2015 Active problemi delle luci: scarsa illuminazione laterale e fari deboli luibrido 154 51.788 26-04-2017, 09:20
