Kit led HIR2 per auris 2013->2015
Wink
Ciao a tutti,
dopo un po' di ricerche ho trovato queste lampadine a led su di un sito:
http://www.xenonpertutti.com/it/kit-led/...xenon.html
Che ne pensate? Potrebbero aiutare le nostre auris per un fascio migliore in quanto a luce?
Io non sono un' esperto...perciò chiedo chi ha più esperienza e tecnica di me...potrebbero essere valide?
Contado tutti i pro e i contro del prodotto?
Mf_gap Hmm
grazie
Ma parli del fascio o della quantità di luce?
Perché il problema del fascio non lo risolvi cambiando lampadina, ma cambiando il faro.
Toyota Auris TS Hybrid 2016
KTM 1290 SADV S 2017
Intendo la qualità della luce...
io ho già cambiato i fari...sono alla ricerca di una valida alternativa alle alogene di serie, in modo d'avere una luce più uniforme con i led diurni.
Queste a led (se realmente funzionano) mi sembrano una valida alternativa...ma non conoscendo le caratteristiche che dovrebbero realmente avere, chiedo il giudizio di chi ha più pratica ed esperienza di me.
grazie
Thums up
(13-05-2016, 12:42 )Tekken73 Ha scritto: Ciao a tutti,
Mf_gap Hmm
grazie
Fammi sapere se metti il kit led che ci sto pensando anche io...
[quote='TryAgain' pid='621631' dateline='1463175822']
Purtroppo ho contattato la xenopertutti e questa eè stata la loro risposta:
 Messaggio: Buongiorno,
sono richiedere maggiori informazioni in merito al prodotto:
KIT LED HIR2 9012 6000K BIXENON 3600 lumen.
Ho una Toyota Auris del agosto 2015 con lampade alogene Hir2 come dotazione standard.
Chiedevo se il kit sopra descritto, è installabile al posto delle alogene di serie, e se ci sono contro indicazioni o problemi nel installazioni di suddetto kit?
Ringrazio anticipatamente
"Salve,
il kit hir2 da ancora problemi a led. Le consiglio di prendere in considerazione lo xenon.
Messaggio da XENON PER TUTTI
Ermm Nono  Perciò mi hanno sconsigliato il Kit che avevo messo in descrizione....peccato.
Perciò mi sa che dovrò indirizzarmi su lampadine che fanno un' effetto di luce più bianca,che però non mi garantiscono realmente una maggior luminosità no?! Yawn Noexpression
Ciao a tutti...
aggiornamento sulle lampade della mia Auris...dopo varie ricerche su internet ho trovato e acquistato queste:
http://www.ebay.it/itm/111886592491?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=410852161161&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Non sono economiche però siamo sui costi di un buon kit xeno e con la stessa luce.
Le ho appena montate e non mi sembra male il risultato...tra qualche giorno quando riuscirò posto anche delle foto.
[-] The following 1 user Likes Tekken73's post:
  • TryAgain
Sei riuscito a mettere il tappo dietro al faro? Hai dovuto ruotare la lampada rispetto alla base per calibrare l'emissione? Aspettiamo foto, magari in "campo aperto" ed anche a 5/6mt da un muro. Grazie.
(28-06-2016, 06:05 )janka Ha scritto: Sei riuscito a mettere il tappo dietro al faro?  Hai dovuto ruotare la lampada rispetto alla base per calibrare l'emissione?  Aspettiamo foto,  magari in "campo aperto"  ed anche a 5/6mt da un muro. Grazie.
All'interno del faro ci sta pure la centralina oltre la lampadina Ohyeah  ed il tappo si chiude perfettamente senza lasciare nulla in vista.
appena riesco vi riporterò le foto Thums up
[-] The following 2 users Like Tekken73's post:
  • al8, janka
Thanks given by: isidoro , isidoro
Grazie! Magari, approfitto, fanne anche una di fronte per vedere il colore rispetto alle luci di posizione/drl
Ma la visibilità notturna? Siamo ai livelli delle alogene di serie?
  Come funzionano gli abbaglianti hir2? Nitro 3 323 07-02-2018, 01:08
  Auris 2013, luci gialle? Gemini 20 5.895 01-02-2018, 02:34
Lightbulb Auris 2013 -  Luci vano piedi Auris isidoro 8 1.138 08-01-2018, 02:09
  Auris 2014 spostare l'auto con batteria scarica gambero68 30 9.012 30-12-2017, 04:54
  Kit led hb4 Toyota Auris low cost Andreaseventysix 7 684 03-12-2017, 11:47
  Auris 2013 -  La morìa delle batterie 12V di Auris 2013 Maxwell61 2.054 145.853 28-11-2017, 10:14
  Luminosità fari Auris TS my17 vghetta 12 1.227 08-11-2017, 08:15
  Doppiaggio Smart Key Yaris Hybrid 2015 ComicBit 0 438 17-10-2017, 08:18
  Led Auris Lounge jacopo89 3 1.002 17-06-2017, 08:09
Lightbulb Auris 2015 Active problemi delle luci: scarsa illuminazione laterale e fari deboli luibrido 154 51.761 26-04-2017, 09:20
