Auris 2014 Primo tagliando prima sorpresa
(25-03-2017, 05:54 )pepo154 Ha scritto:  se mi rivolgessi a un meccanico generico è capace o fa danni?
Tecnicamente, cambiare olio e filtro è un'operazione che qualunque meccanico generico saprebbe fare.
Tuttavia io non mi fiderei mai a lasciare l'auto a un meccanico generico, a meno di avere la certezza che conosca le ibride Toyota, ci abbia già lavorato e sappia tutte le caratteristiche a contorno. Per esempio: non devo essere io ad insegnargli come si accende l'auto, come si fa a spostarla, che si muove in elettrico, che non la deve lasciare ferma in N, ecc... voglio patire dal presupposto che sia un professionista e tutte queste cose le sappia già (anche perchè queste sono informazioni "da utente", ma un meccanico deve avere anche altre informazioni "da officina", e se un meccanico non sa le prime, figuriamoci le seconde!). Tuttavia sappiamo tutti che il 90% delle officine generiche, se gli portiamo una ibrida, cascano dalle nuvole peggio che gli portassimo una navicella spaziale, quindi francamente preferisco spendere qualcosa in più ed essere tranquillo, portando l'auto presso la rete ufficiale dove si spera ci siano meccanici che, oltre ad avere già visto auto ibride, hanno anche seguito dei corsi di aggiornamento specifici (e verificano -tramite la strumentazione che le officine generiche non hanno- la presenza di aggiornamenti o richiami).
  • AnCan, Reynolds, ziocar
(25-03-2017, 07:11 )dfecia Ha scritto: Tecnicamente, cambiare olio e filtro è un'operazione che qualunque meccanico generico saprebbe fare.
Concordo pienamente con te.
Piuttosto preferirei farmelo da solo il cambio olio e filtro, se proprio volessi risparmiare qualcosa, invece che affidarla ad un mecca generico.
Andrea
  Insight V2 -  Tagliando Bologna e dintorni thegamer 0 9.527 21-08-2014, 09:12
  Prius Plus -  Milano SUD-OVEST Officina tagliando andrea4you 4 11.690 16-12-2013, 06:57
