Auris 2014 Primo tagliando prima sorpresa
(18-06-2016, 12:23 )janka Ha scritto: P. S.  È vero che siamo in Italia,  così come è vero che non sono/siamo tutti uguali!  Io ho fatto 3 tagliandi ed ho sempre pagato il giusto o addirittura meno del prezzo "chiaro" (tagliandi eseguiti davanti ai miei occhi...)
Quoto.
Io ho i tagliandi prepagati, quindi ho sempre pagato 0... tranne al secondo quando mi hanno addebitato 20 euro per la riparazione di una gomma forata, scusandosi per non essere riusciti a chiedermi l'autorizzazione per telefono perché il numero risultava irraggiungibile (l'avevo cambiato da poco), e restituendomi la vite "colpevole" come prova...
Mentre tornavo a casa immaginavo una surreale telefonata del tipo "salve, abbiamo trovato una vite conficcata nella gomma, che facciamo, la sistemiamo o vuole fare anche i prossimi 15 mila km con una gomma bucata??"
Anche secondo me bisogna andare preparati, del tipo "buongiorno, sono qui per il tagliando, leggo sul tabellone che costa 150, ecco qui, passo tra un'ora va bene?".
  • filelfa, janka, salomogi
Mi conforta sapere che non tutte le officine italiche Toyota applicano le tariffe uguali
a quella dove per necessità mi rivolgo io.
Fatto sta che i primi tre tagliandi, tra una scusa e/o furbata e l'altra,
mi sono costati complessivamente quasi il doppio dei cosiddetti prezzi chiari.
Drive1Yaris HSD Style 2014
e-bike pieghevole  Bicycle
Vrum Piega Zehus®
Il filtro abitacolo lo fanno pagare come l'oro... ogni 15000km comunque è meglio cambiarlo, io che faccio poca città e sopratutto extraurbano in campagna e montagna lo ritrovo da bianco a completamente nero... all'ultimo tagliando me lo sono cambiato io pagandolo 19€... altra cosa le pastiglie dei freni: la prima volta dovevo fare massimo 5000km e ne ho fatti 15000, all'ultimo tagliando max 1000km scritto sulla ricevuta che ho firmato... sono a 10000 e non fanno il minimo rumore... vedrò se farle cambiare in toyota o da un meccanico che conosco bene...
Ragazzi per il 2 tagliando olio, filtro olio e filtro abitacolo (11.200km )...197 euro....non è caro? Sono ancora nel periodo della garanzia... ed è il punto toyota più vicino..certo che a me sembra caro...
Anche a me era capitato col primo tagliando. Ho firmato il preventivo di fretta e, in tal modo, ho accettato anche i lavori "consigliati" da Toyota. Tra cui filtro abitacolo e persino un additivo carburante dal costo di ben €22.
Ho mandato una mail a Toyota per informarli. Ok che sul preventivo è scritto che si tratta di lavori consigliati e non obbligatori ma l'accettatore dovrebbe farlo presente in ogni caso e non solo dire "firmi qui".
Da allora ho cambiato concessionaria (stesso gruppo ma sede diversa) e spendo quanto indicato dal sito. Anzi è l'accettatore stesso che mi fa il preventivo dal sito.
chiedo scusa, sapete se per le Lexus i tagliandi sono più cari?
Chiedo scusa, volevo chiedere se per Lexus (ho una ct200) i tagliandi sono molto più cari oppure in linea coi prezzi Toyota
(03-01-2017, 10:53 )Andre-84 Ha scritto: Ragazzi per il 2 tagliando olio, filtro olio e filtro abitacolo (11.200km )...197 euro....non è caro? Sono ancora nel periodo della garanzia... ed è il punto toyota più vicino..certo che a me sembra caro...
Questo è il prezzo del secondo tagliando Toyota con gli interventi da effettuare:
Quindi direi che ti hanno fatto anche lo sconto...... Thums up
Saluti.
Microbo
[-] The following 1 user Likes Microbo's post:
  • Andre-84
Grazie mille...ma il filtro depurazione sarebbe il filtro abitacolo? Guarnizione?Liquido freni non me lo cambiano a quanto pare...hybrid urban pack nemmeno...ho 11.200 km e sono al 2 tagliando....forse per questo sono 164 euro solo per olio e filtro.....che dici il filtro abitacolo lo cambio ? E stato fatto a 6.000km...
Due anni e due tagliandi per la Yaris 1.0 di mia sorella e nessuno dei due tagliandi era vicino al prezzo chiaro Toyota.
L'ultimo doveva costare sui 207€ e ho pagato più di 250€ mentre il primo doveva costare sui 100€ o meno e ho pagato 130€.
Non ho chiesto niente di extra se non controllare il freno che fischia (e li i lavori sono in garanzia ad ogni modo, ergo...), ad ogni modo la lista dei lavori eseguiti è corposa tra filtri, ispezioni, liquido tergilavavetri riempito (e ovviamente addebitato senza che l'avessi chiesto), ecc..
Oggi fatto tagliando Lexus alla CT, tutto prepagato nel pay per drive, praticamente esattamente come mi aspettavo hanno fatto il minimo sindacale e nell'ordine di lavoro compare solo olio, guarnizione, filtro olio, controllo gratuito organi di sicurezza e quelle 3 cose che ho chiesto di sistemare. Non c'è traccia di filtri del climatizzatore, filtro dell'aria e dell'abitacolo, di solito lo mettono in fattura ma qui manca e non ho idea se li abbiano cambiati o meno. Niente pick & delivery.
Auto restituita con 5 km in più, immagino l'abbiano testata e visto che mancava una tacca di benzina ed il consumo era sceso di 0,5 km/l (e la radio era sintonizzata su RADIO 105 mentre io ascolto sempre Capital) ho già capito com'è stata guidata...non contiamo il fatto che non si sono neanche presi la briga di sistemarmi le varie impostazioni delle luci interne (lo switch plafoniera era su OFF, i fari su OFF ed i retrovisori impostati su ripiegamento manuale anzichè automatico...sono stato 10 minuti nel box al buio a cercare di sistemare quando potevano farlo loro prima di consegnarmi l'auto).
Quando avevo la IS mi hanno spennato, chiesto 507€ al primo tagliando, ma me l'hanno restituita perfetta lavata, lucidata dentro e fuori, deodorata e con un estintore in "omaggio" (qualcosa mi dice che per 500€ l'ho pagato ecome) e ovviamente con il pick e delivery, ritiro e consegna a domicilio.
Questa è l'ultima volta che vado da "Lexus Milano Nord" (avete capito di chi parlo), mi hanno davvero rotto con questo pressapochismo dopo che l'ultima volta mi hanno preso per il [email protected] dicendomi che i segni di cacciavite sulla portiera erano i "danni collaterali" dovuti allo smontaggio del pannello...ho visto con i miei occhi il ragazzo che infilava la punta del cacciavite, quindi non l'attrezzo adeguato, nuda senza neanche attorno un qualcosa di morbido, e mi ha fatto due solchi nella plastica facendo leva per far scattare la clip del pannello porta...
Adesso scrivo tutto a Lexus Italia, non esiste questo trattamento, neanche se fosse una Panda.
[-] The following 3 users Like Sadman*'s post:
  • janka, Nicholas, sid-b
  Insight V2 -  Tagliando Bologna e dintorni thegamer 0 9.519 21-08-2014, 09:12
  Prius Plus -  Milano SUD-OVEST Officina tagliando andrea4you 4 11.689 16-12-2013, 06:57
