  • 9 voto(i) - 5 media
Hybrid Assistant
Carino il termometro che indica la temperatura motore che da giallo poi diventa verde
in posizione orizzontale del telefono però non vedevo la cifra della temperatura
se posso poi dare un suggerimento alla spia EV le darei quella progressione di cambiamento di colori che aveva prima il riquadro del SOC in base all'assorbimento di corrente dalla batteria
Altro aspetto: finito il percorso spengo la macchina ma ho difficoltà a spegnere la app. Tocco dappertutto ma non mi appare un pulsante spegni ...devo smanettare un po' e poi finalmenteriesco a spegnere l'app... ma non saprei bene come ho fatto
Iniziato a provarlo da 2 giorni, ho notato 2 cose, la prima è che sul note dove ho il servizio di OBD repeater di Torque non riesco a farlo andare, credo che vadano in conflitto tra di loro, sull's5 se mi collego tramite la connessione del note va ma aggiorna male mentre se mi collego direttamente al OBD va bene ma i giri motore restano sempre a 0, succede anche a voi?
(10-06-2016, 07:20 )valium64 Ha scritto: Iniziato a provarlo da 2 giorni, ho notato 2 cose, la prima è che sul note dove ho il servizio di OBD repeater di Torque non riesco a farlo andare, credo che vadano in conflitto tra di loro, sull's5 se mi collego tramite la connessione del note va ma aggiorna male mentre se mi collego direttamente al OBD va bene ma i giri motore restano sempre a 0, succede anche a voi?
Ho segnalato già un problema con alcuni telefoni.
Ad esempio sul SGS6 Non ho problemi
Sul telefono cinese che ho comprato per usarlo come monitor dedicato, invece la app parte, si collega ad obdlink ma non scarica dati.
Ho fatto varie prove, con due differenti OBD ma senza successo. E con entrambi torque funziona.
Quindi se riuscite a fare anche voi un po' di prove, con una botta di sedere riusciamo a fornire info ad Alessandro per risolvere il problema
Ciao Flavio
[-] The following 1 user Likes flavio.ferrari's post:
  • FP53
Ciao, per i curiosi :-), qualcuno potrebbe postare uno stamp del display che ci facciamo un'idea di cosa state parlando ?
Sent from my Elephone P6000
Guarda qui
http://hybridassistant.blogspot.it
  • RoB1ng
bello, non vedo l'ora di provarla!!!
(10-06-2016, 07:15 )CLAUDIK Ha scritto: in posizione orizzontale del telefono però non vedevo la cifra della temperatura
la posizione orizzontale è ancora in sviluppo
alla prossima release dovrebbe essere visibile
non sono convinto che sia utile visualizzare la corrente, penso porti confusione
quale caso d'uso vedi?
per uscire premi il tasto back o freccia a sinistra di android
manda i log zippati come da istruzioni nella mail di benvenuto
(10-06-2016, 11:53 )Alessandro71 Ha scritto: la posizione orizzontale è ancora in sviluppo
Io spesso uso l EV ragionato
con questa modalità è facile non accorgersi di premere un po' troppo l'acceleratore e quindi di richiedere corrente più del sopportabile barra opportuno che questa tecnica consente ....
ecco quindi che l'app nella sua versione iniziale con quel bel rettangolone che da verde cambiava colore inscurendosì fino a diventare rosso mano a mano che si aumentava proporzionalmente la richiesta di corrente la trovavo utile in quanto anche con la coda dell'occhio si percepiva lo sconfinamento in una richiesta di corrente
vero è che di fatto e un duplicato del Powerometro
(10-06-2016, 11:54 )Alessandro71 Ha scritto: manda i log zippati come da istruzioni nella mail di benvenuto
Avevo in programma di farlo domani o al massimo domenica, sono rientrato ieri l'altro da 16 giorni di trasferta e ieri e oggi non ho avuto neanche il tempo di dormire.
  [Disc. divisa] Hybrid Assistant segnalazione di App fasulla Alessandro71 28 370 ieri, 03:40
  Yaris HSD -  HIbrid Assistant Plutod 18 584 17-02-2018, 06:17
  Hybrid Reporter atomicon 45 6.471 10-02-2018, 01:28
  Auris HSD -  Hybrid Assistant Report RobertoAuris 11 1.541 05-11-2017, 07:04
  Auris 2015 - Hybrid assistant o scangauge? BluHybridAuris 16 1.792 04-06-2017, 05:41
  [Disc. divisa] Hybrid Assistant (OT) giovanni_caluri 3 607 14-03-2017, 12:00
  Torque e Hybrid Assistant su head Unit Android! franzfume 7 2.653 13-12-2016, 05:22
  Ford Fusion e C-MAX Hybrid e Energi Alessandro71 2 953 19-09-2014, 10:19
  Video 30' Hybrid con Torque 1happydream 42 6.083 09-06-2013, 07:18
