differenze yaris ibride
yaris ibrida 2011/2015
(27-05-2016, 02:55 )vettel Ha scritto:  però non avendo il touch avrà sicuramente le informazioni della carica della batteria e dei flussi nel computer di bordo o no?
No No
guarda già qualcun altro ha riscontrato che non vedi il SOC..
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=59929
è il modello base.. Rolleyes2
we
(27-05-2016, 03:58 )Alessandro71 Ha scritto: appunto... no! :-)
azz..allora la versione cool non rientra nei miei piani..
grazie delle info
Tra la 2012 e la 2015 mi risulta siano migliorati gli interni (un po' più europei) e il design dei fari e della calandra (questione di gusti).
Dal punto di vista meccanico differenze poche o nulle.
Tra parentesi anche la 2012 mi sembra assettata abbastanza rigida, balla un po' giusto sui dossi autostradali quando sei in 4...
Tra una 2012 usata a 12.000 (si trova anche a meno) e una 2015 Cool a 15.000 sceglierei la prima, discorso diverso se punti almeno alla Active nuova ma allora siamo sui 16-17.000.
Come handling non posso lamentarmi della mia my13 Wink_smilie
Gli interni fanno abbastanza schifo, ma non la cambierei mai con una cool
Ma se la tua compagna non si intende di auto, che problema c'è a non vedere il SOC? Mette benzina e va, la Yaris fa tutto il resto.
Tre anni di garanzia ufficiale e full, per me, sono più interessanti come metro di paragone (anche se esteticamente preferisco la vecchia).
automobilista per necessità ... ma da quando è arrivata la Prius, è tutta un'altra storia
Se il problema è solo la mancanza del SOC, tra poco arriverà una soluzione a buon mercato: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=59982
(29-05-2016, 09:49 )geko Ha scritto: Ma se la tua compagna non si intende di auto, che problema c'è a non vedere il SOC? Mette benzina e va, la Yaris fa tutto il resto.
il problema sarebbe quando la uso io, sarebbe impossibile per me guidare senza osservare livello di batteria e i flussi, sono troppo abituato a farlo quotidianamente....per quanto concerne tre anni di garanzia ufficiale e full sono d'accordo con te, per questo la volevo nuova anche se scarna come la versione cool...
Potrebbe essere un ottimo metodo per curarsi dalla dipendenza da display e scoprire che guidando senza pensare a cosa fa la macchina tutto sommato i risultati non peggiorano. Wink_smilie
[-] The following 4 users Like MünchnerFax's post:
  • geko, i-gino, LupoEtrusco, ZenZero
(30-05-2016, 08:34 )MünchnerFax Ha scritto: Potrebbe essere un ottimo metodo per curarsi dalla dipendenza da display e scoprire che guidando senza pensare a cosa fa la macchina tutto sommato i risultati non peggiorano. Wink_smilie
da un certo punto di vista, diminuirebbero le paranoie, dall'altro mi sembrerebbe di guidare una macchina normale, probabilmente il consumo sarebbe analogo... Punk Punk Punk Punk
[-] The following 1 user Likes vettel's post:
  • ZenZero
in effetti non serve esser sempre a fissare la schermata ipnotica dei flussi,
e alla fine non so quanto sia buono, magari a volte si fa peggio (come consumi)
  • ZenZero
  [Disc. divisa] Differenze consumi estivi-invernali ibride vs convenzionali teo46 43 1.653 18-12-2017, 04:20
  Yaris Active vs Style Casteddu 6 3.368 10-12-2016, 02:29
  Effetto frullino: solo sulle ibride? dfecia 387 52.090 30-03-2016, 11:47
  Topgear e le lexus ibride GianniGatti 11 12.409 08-01-2015, 11:59
  Yaris VS Auris wela78 23 20.725 24-06-2014, 09:34
  Yaris HSD VS Jazz Hybrid ricky1976 27 23.517 02-02-2014, 10:40
  Confronto a tre: Honda Jazz 1.2 i-Dsi - Honda Jazz Hybrid - Toyota Yaris 1.0 iamback 9 5.403 17-05-2013, 09:30
  Yaris hybrid e le sue gemelle termiche a benzina Boli 11 6.711 04-02-2013, 12:22
  Yaris Hsd Vs Peugeot 208 E-HDi (UK) muris00 2 3.138 14-09-2012, 10:18
  Alla faccia di chi dice che le ibride costano troppo.... albireo 14 5.924 09-05-2012, 02:05
