differenze yaris ibride
yaris ibrida 2011/2015
Ciao a tutti,
sono un felice possessore di una ct ibrida, a breve cambierò la seconda macchina della famiglia ( yari diesel del 2002 ottima macchina ) in quanto è tre porte e ho necessità di una 5 porte...
Naturalmente vorrei acquistare una seconda ibrida...la mia perplessità è la seguente:
quale differenze ci sono tra la yaris ibrida del 2011, rispetto a quella nuova del 2015?
meglio acquistare una ibrida usata 1 modello sui 12000 euro, oppure il nuovo modello a circa 15000 euro ( versione cool in offerta compreso cerchi in lega e colore )
grazie in anticipo per i suggerimenti...
Credo che la Yaris Lounge MY2012 sia molto più accessoriata rispetto alla più recente Cool (A/C automatica, telecamera posteriore...).
Personalmente anche a livello di design, preferisco il modello precedente (ma sono di parte visto che è quella che ho)
grazie della risposata, ma ci sono delle migliorie nell' ultima versione rispetto alla meccanica, interni consumi...
(27-05-2016, 11:09 )vettel Ha scritto: meglio acquistare una ibrida usata 1 modello sui 12000 euro, oppure il nuovo modello a circa 15000 euro ( versione cool in offerta compreso cerchi in lega e colore )
mmmm
la versione cool è proprio entry level, e spoglia di tutto
vetri elettrici forse anteriori
manca il touch (NON hai lo stato batteria, flussi, Bluetooth per telefono e musica, ecc)
la vecchia versione , come ti han detto è moolto più accessoriata già la lounge che era la base
la meccanica invece credo sia la stessa, non mi sembra sian venute fuori differenze particolari,
volantino 2012
http://www.selidori.com/tech/00000-04999/54-fTQt7.pdf
cool
https://www.toyota.it/gamma/yaris/yaris-...is%2Fgrade
credo sia cambiato qualcosa anche a livello di ammortizzatori e insonorizzazione
se hai la possibilità di provarle entrambe, prova a farci caso
  • ZenZero
Avendo provato la nuova "generazione" posso confermare che è leggermente meglio insonorizzata e che è più rigida delle nostre - meno effetto barca
OnePlussato from X
  • ZenZero
(27-05-2016, 12:04 )LupoEtrusco Ha scritto: mmmm
volantino 2012
cool
grazie,
ho guardato e indubbiamente la cool è povera, onestamente ed egoisticamente essendo la seconda macchina che usa principalmente la mia compagna ( la quale di macchine non capisce ) non mi interessa molto, però non avendo il touch avrà sicuramente le informazioni della carica della batteria e dei flussi nel computer di bordo o no?
(27-05-2016, 01:27 )Calpietzo Ha scritto: Avendo provato la nuova "generazione" posso confermare che è leggermente meglio insonorizzata e che è più rigida delle nostre - meno effetto barca
OnePlussato from X
entrambi le migliorie le ho lette in internet...
(27-05-2016, 01:00 )Alessandro71 Ha scritto: credo sia cambiato qualcosa anche a livello di ammortizzatori e insonorizzazione
hai ragione la soluzione migliore è provarle entrambe...
(27-05-2016, 02:55 )vettel Ha scritto: però non avendo il touch avrà sicuramente le informazioni della carica della batteria e dei flussi nel computer di bordo o no?
appunto... no! :-)
  • LupoEtrusco, ZenZero
  [Disc. divisa] Differenze consumi estivi-invernali ibride vs convenzionali teo46 43 2.449 18-12-2017, 04:20
  Yaris Active vs Style Casteddu 6 3.681 10-12-2016, 02:29
  Effetto frullino: solo sulle ibride? dfecia 387 53.206 30-03-2016, 11:47
  Topgear e le lexus ibride GianniGatti 11 12.504 08-01-2015, 11:59
  Yaris VS Auris wela78 23 20.973 24-06-2014, 09:34
  Yaris HSD VS Jazz Hybrid ricky1976 27 23.715 02-02-2014, 10:40
  Confronto a tre: Honda Jazz 1.2 i-Dsi - Honda Jazz Hybrid - Toyota Yaris 1.0 iamback 9 5.471 17-05-2013, 09:30
  Yaris hybrid e le sue gemelle termiche a benzina Boli 11 6.804 04-02-2013, 12:22
  Yaris Hsd Vs Peugeot 208 E-HDi (UK) muris00 2 3.161 14-09-2012, 10:18
  Alla faccia di chi dice che le ibride costano troppo.... albireo 14 6.040 09-05-2012, 02:05
