  • 1 voto(i) - 3 media
Yaris HSD Aumentare pacco batterie: tecnica e benefici
ma di fatto è quello che fanno i kit plugin di Mr Toty
caricano la batteria OEM prendendo dalle celle litio aggiuntive, mantenendo sempre il SOC > 60% e ricaricano il litio con la rigenerativa
stiamo solo ipotizzando una versione senza la spina di ricarica plugin
che probabilmente in tutto il sistema è la cosa che costa di meno, quindi magari ha poco senso fare un kit senza la possibilità di ricarica da rete
Toty, se ci sei illuminaci :-)
Nel primo post avevo lanciato questa ipotesi come "via di mezzo"tra i due sistemi.
Non è la spina a costare.... ma nel mio ragionamento proponevo un pacco batterie maggiorato per evitare di doversi attaccare alla corrente domestica dato che 1) non tutti hanno un attacco comodo, e 2) magari vorrebbe dire aumentare il contatore.
Poi io non conosco esattamente la logica delle plug in factory made...
Ps: si che nei forum si è tutti amici eccetera... Ma qualcuno che ha confidenza con Mr. Toty può invitarlo alla discussione?
(06-05-2016, 09:05 )luctun Ha scritto: Nel primo post avevo lanciato questa ipotesi come "via di mezzo"tra i due sistemi.
ti ricordo solo un particolare, modificare la parte elettrica della tua ibrida significa modificare la parte inerente alla alimentazione della vettura, contravvenendo così alle leggi del ministero dei trasporti.
La vettura da quel momento è a tutti gli effetti irregolare.
con ritiro della carta di circolazione e possibile sequestro del veicolo.
per ogni eventuale incidente causato la tua assicurazione coprirà i danni causati a terzi ma rivalendosi poi su di tè.
[-] The following 3 users Like mbrel's post:
  • allocco, dfecia, valium64
Sempre giusto da ricordare Wink_smilie
(07-05-2016, 11:46 )mbrel Ha scritto: ciao
Mi sa di no, invece. Perchè non altera né le prestazioni né le caratteristiche costruttive (sempre ibrida eletrrica rimane).
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
E aggiungo: l'assicurazione può rivalersi se la modifica è causa (o concausa, diretta o indiretta) dell'incidente; se tamponi uno non è che può rivalersi perché avevi una batteria aggiuntiva nel bagagliaio.
Diciamo solo che dal punto di vista burocratico vuol dire cercarsi rogne...
OT: diversamente da quanto avevo scritto sopra la batteria della nuova Prius sembra ancora da 1,3 kWh e non da 1,5.
Eccomi qua...
Tecnicamente è possibile aggiungere un'altro pacco batteria a quello Oem.
Si dovrebbe connettere quando il SOC Oem supera il 74%, proprio per evitare la saturazione della batteria.
Mentre, nel caso in cui parte il termico per ricaricare la batteria, si deve disconnettere.
Secondo voi a cosa serve il Ghost Box..... Biggrin2
Economicamente non ha senso aggiungere una batteria più grande senza possibilità di caricarla con la spina.
La spesa da affrontare è uguale ad una conversione plug-in senza charger (risparmio 500 euro di caricabatteria).
Vi anticipo che per fine maggio sarà pronta una Yaris con plug-in Litio da 11kWh senza la batteria oem.....ci sto lavorando, non
riempite la mia casella PM di domande, non appena finito pubblico delle foto/video.
Bye
[-] The following 9 users Like Mr.Toty's post:
  • aleraga84, Alessandro71, CLAUDIK, HJMarseille, LupoEtrusco, MauroneRelax, Nicholas, V-Twin, valium64
Parlami un po' de 'sta ghost box...
V-Twin
(07-05-2016, 08:16 )V-Twin Ha scritto: Parlami un po' de 'sta ghost box...
 aiutino? Naughty
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=46299&highlight=ghost+box
(07-05-2016, 08:00 )Mr.Toty Ha scritto: Economicamente non ha senso aggiungere una batteria più grande senza possibilità di caricarla con la spina.
secondo me ci sono percorsi in cui può esser utile, al solito non fa per il risparmio
Citazione:Vi anticipo che per fine maggio sarà pronta una Yaris con plug-in Litio da 11kWh senza la batteria oem.....ci sto lavorando, non
Surprise Surprise
  • Mr.Toty, V-Twin
(07-05-2016, 08:21 )LupoEtrusco Ha scritto:  aiutino? Naughty
Dènghiu!
V-Twin
  Auris 2013 -  Manutenzione batterie HV Toyota Nello 34 6.931 23-11-2017, 11:24
  Sostituzione batterie Prius NickM 29 11.944 19-11-2017, 09:16
  Riparazione batterie HV Giocondo 0 494 11-11-2017, 06:37
Lightning Tensione di lavoro Batterie HV ibrido azocchi86 16 1.056 16-10-2017, 08:30
  Batterie prius lucamilan 9 768 30-06-2017, 06:52
  Auris 2013 -  Problema al sistema ibrido "cambiare blocco batterie!!" Matteocast 33 4.530 22-03-2017, 12:23
  Batterie 60% melkor87s 3 706 08-02-2017, 12:20
  Batterie al graphene arabykola 19 6.946 04-02-2017, 11:10
  Durata batterie gens 20 11.995 18-01-2017, 01:33
  Prius V2 -  Prius 2007 con 6500Km - valutazione batterie andycapp64 11 2.556 21-11-2016, 10:39
