Costi chilometrici
Io penso che la regola del 'il motore a benzina dura 150.000 km' in realtà sia nata intesa come 'chi compra un benzina difficilmente fa tanti km all'anno e mediamente rottama l'auto prima che superi 150.000 km', non che il motore a benzina debba morire prima. Chi compra un benzina 1000 in teoria ha (anzi aveva) una superutilitaria e in teoria ne farà ancora meno.
Anche la differenza di 50.000 km tra i diesel sopra e sotto i 1500 CC credo si intenda come 'un diesel da 1500 CC è un'auto piccola e verrà usata un po' di meno', e anche qui si vede che non sono aggiornati visto che adesso i 1500 si trovano anche nelle auto segmento C.
[-] The following 2 users Like alesf76's post:
  • aleraga84, Nicholas
150k km un benzina? Raccontatelo al mio fu Fire 1000 con 274.000 km sulle spalle.. Tutti fatti dai 4500 ai 7000 giri ( una volta la benzina costava poco) e venduto perché il telaio andava in pezzi.. Il motore girava ancora come un orologio.
[-] The following 1 user Likes warfox's post:
  • AleC
Idem la mia Alfa 147 Twin Spark 1.6 che fu venduta per un telaio e meccanica che si disgragavano mentre il motore cantava ancora come un usignolo nonostante i 250mila Km che aveva sulle spalle!
  • AleC
(01-05-2016, 05:05 )dfecia Ha scritto: Considera un aspetto banale ma essenziale: l'usura di un motore non si misura con il tempo di funzionamento bensì con i giri totali che compie (immagina un odometro del motore termico).
Il motore ovviamente non è un dispositivo on/off, ma il suo regime varia molto in funzione di come lo si usa, in particolare al SOC nel nostro caso.
Tu puoi anche usare molto la trazione elettrica e tenere il termico spento per percentuali di tempo da capogiro, ma se quando si accende gira ad un regime superiore (rispetto a chi invece usa meno l'EV) del 50% perchè si trova a dover ricaricare la batteria, capisci bene che alla fine non è detto che usare più EV comporti una minore usura del motore. Io anzi sono convinto del contrario... Smile
Qui però entriamo seriamente nel mistico!  Wink_smilie
Tra l'altro anche volendo... Nel mio uso cittadino, prima di provare l'EV ragionato, acceleravo sui 3/4 di Eco agli stessi giri di ora, che ricarico con alcuni A la batteria ma con un'accelerazione di intensità inferiore.
(01-05-2016, 11:49 )Dado Ha scritto: Tra l'altro anche volendo... Nel mio uso cittadino, prima di provare l'EV ragionato, acceleravo sui 3/4 di Eco agli stessi giri di ora, che ricarico con alcuni A la batteria ma con un'accelerazione di intensità inferiore.
Appunto, confermi quello che ho detto: per tenere lo stesso regime di prima, usi un'accelerazione di intensità minore, che ovviamente dura più a lungo. Ecco perchè comporta un uso maggiore del termico... Smile
Altrimenti si parlava (chi lo ha rilevato da Torque) un aumento di 600 o 700 giri per avere la stessa accelerazione ma passando da SOC al 60% alla quinta tacca... quindi immagina se il SOC scende ancora.
(02-05-2016, 07:15 )dfecia Ha scritto: Appunto, confermi quello che ho detto: per tenere lo stesso regime di prima, usi un'accelerazione di intensità minore, che ovviamente dura più a lungo. Ecco perchè comporta un uso maggiore del termico... Smile
Ma quello che dici è scontato.
Il mio riferimento al mistico, riguarda il fatto di andare a ricercarsi  per forza una ragione,  su qualche RPM in più (sul tempo in cui rimane acceso ci vorrebbe un log di Torque perché è come al solito troppo soggettivo e difficile fare stime, anche se uso EV per tenere appunto ICE spento tempo in più) e che ciò possa essere così influente nel determinare un deterioramento precoce dello stesso motore.
Che il linea generale tenendo SOC più basso, ICE lavora in po' più alto è ovvio. Ma sulla stessa accelerazione proverò anche a verificare esattamente quanto, ma se mi parli di una differenza tipo 2500 RPM invece di 1500 RPM,  potrebbe avere un incisività   ma 100 o poco più proprio è molto fantasioso.
Poi ti sei riferito a me, che faccio queste manovre arbitrariamente e coscientemente... Quindi ti posso anche dire di quanto e per quanto faccio salire gli RPM ecc...
Ma chi è costretto ad usare EV per i casi che avevo citato, lo fa perché è costretto dalle condizioni di traffico, non per sua scelta.
(02-05-2016, 09:11 )Dado Ha scritto: Ma chi è costretto ad usare EV per i casi che avevo citato, lo fa perché è costretto dalle condizioni di traffico, non per sua scelta.
Questo lo davo per scontato. Volevo solo evitare di alimentare il mito per cui maggiore è la percentuale di EV sul tempo di un tragitto e minore è l'usura del motore, tutto qui.
Chiedo qui dato che mi sembra il 3D più affine alla mia domanda.
Per calcolare il rimborso spese mensile utilizzo la pagina web dell'ACI e su tale pagina nel box di scelta del modello leggo Prius 1500CC 77CV e Prius 1500CC 82CV.
...esiste un Prius 1500 CC da 82CV?
TIA
automobilista per necessità ... ma da quando è arrivata la Prius, è tutta un'altra storia
Vabbè, se può interessare con la mia Clio del 2002 a gpl faccio mediamente sui 17km/l.
Che tradotto in euro per 1000km fa 27 euro (prezzo gpl 0,458 litro).
Rapportato al costo della benzina di 1,45 euro al litro vuol dire 53 km/l, ovvero 1,88 litri per 100km.
[-] The following 1 user Likes neuromante's post:
  • iw4blg
