Germania
Consigli di viaggio
a me Fussun non piacque molto, è bello il circondario ma la città in se a mio avviso è sopravvalutata, ci sono posti in Germania (per quel poco che ho visto) che mi sono piaciuti molto ma molto di più.
and for all you did not find
(24-04-2016, 07:42 )Alessandro71 Ha scritto: L'addetto dellautonoleggio all'aeroporto ha cercato di rifilarci una golf asserendo che "has a better engine. And it's a diesel"
No grazie
Al posto di che cosa?
(19-04-2016, 08:19 )sheva_70 Ha scritto: anche le vignette svizzere hanno un taglio apposito che quando le stacchi si rompono, così da non poterle spostare da una vettura all'altra ma doverne acquistare una per ogni auto
Io le ho spostate tante volte dalla macchina mia a quella di mio Papà ma devono essere fresche, poco usate e soprattutto non incollate forte cioè non premute molto sul vetro quando le si attacca! Per farlo,  cioè per rimuoverle, ci appiccicavo davanti (cioè all'interno dell'auto sopra la vignetta) un pezzo di carta adesiva trasparente, e pian piano mi aiutavo con il tagliabalze a scollarla dal vetro, una volta rimossa essendo attaccata alla carta adesiva dall'interno, la mettevo nell'altra auto, che avrebbe fatto un giro in svizzera! e pian piano poi scollavo la carta adesiva dalla vignetta!
ma appunto devono essere fresche e non devono aver preso tanto sole nel frattempo!
se no come dice sotto MünchnerFax si briciolano!
(19-04-2016, 08:11 )MünchnerFax Ha scritto: Beh innanzitutto che la vignetta si strappi perdendo qualche pezzo è una caratteristica desiderata poiché non si vuole che uno ricicli la vignetta staccandola e riattaccandola su un altro veicolo. Poi io sulla colla delle vignette austriache sinceramente non trovo da lamentarmi perché è solubile in acqua, quindi dopo aver strappato il bollino basta un panno umido (o anche un bello sputo ben mirato e uno scottex Rambo  ) e un po' di olio di gomito per portare via i resti di colla. Quella svizzera invece sembra che usino l'Attak... Ci vuole un quarto d'ora di lavoro con una lama per riuscire a togliere tutto. Inoltre la vignetta strappandosi si polverizza e le briciole di plastica sporche di colla volano per tutta la macchina.  disperato
Uh si se invecchiano al sole si sbriciolano in una maniera IGNOBILE!
Io, proprio per questo ho ancora su quella del 2010 dato che non ho dovuto mai più sostituirla con un'altra dato che è dal 2010 che non passo piu dalla svizzera (anzi in realtà è dal 2009) nel 2010 l'ho comprata la vignetta ma poi non l'ho mai usata!
  E finalmente stratocaster è andato in Germania con la priussina stratocaster 15 4.838 04-01-2012, 07:19
