RAV4 Hybrid Catenabile?
Ovvio se le monti x uscire dalla neve ci può stare se devi farci 50 km magari danneggiando anche la vettura ci pensi
Smile  Fabry
Rav4 hybrid style 4wd MY17
se devo sostituire le gomme dal gommista in che posizione devo lasciare la levo del cambio o ce una procedura da eseguire per permettere al gommista di lavorare nella maniera ottimale
? tipo se devi fare la convergenza ?
grazie
Smile  Fabry
In N, neutral sarebbe la folle di una macchina a marce manuali
Ma non si scarica la batteria ?
Smile  Fabry
(02-01-2017, 06:23 )fabribg Ha scritto: Ma non si scarica la batteria ?
Più che altro, in N con l'auto accesa la batteria non si può ricaricare e pertanto si scarica lentamente.
Per cui sarebbe da fare solo per tempi relativamente brevi e con un occhio allo stato di carica della batteria.
Tuttavia mi (vi) chiedo come funziona il "cambio" del RAV4. So che ha una leva fisica (non il joystick di Auris e Prius), potrebbe essere simile a Yaris, quindi c'è la possibilità di togliere la P ad auto spenta? E' una domanda, non lo so... Smile
Nn puoi è un cambio automatico, puoi farlo solo ad auto accesa lo spostamento della leva prevede la simultanea pressione del pedale freno, è una questione di sicurezza. Immagina se tuo figlio a macchina spenta in discesa potesse spostarla.....
Il bello del cambio automatico di solito è a prova di stupidaggini ma mai dire mai..... In tanti anni di automatico ne ho viste di tutti i colori.....
(02-01-2017, 09:22 )luckide Ha scritto: Nn puoi è un cambio automatico, puoi farlo solo ad auto accesa lo spostamento della leva prevede la simultanea pressione del pedale freno, è una questione di sicurezza. Immagina se tuo figlio a macchina spenta in discesa potesse spostarla.....
Lo chiedevo perchè la Yaris ha un pulsantino di sblocco della leva...
Nn so, la nx ha un cambio che sembra quello di BMW, io vengo da un auto così, solo sulla mia precedente potevi passare da D a N anche senza premere il freno, a macchina accesa xò, qui nn lo so....
(02-01-2017, 09:34 )dfecia Ha scritto: Lo chiedevo perchè la Yaris ha un pulsantino di sblocco della leva...
si su Yaris puoi ,
a) spengere l'auto in P e poi sbloccare la leva ed inserire la N
b) mettere in N e poi spengere l'auto , che rimane in accessori quindi non del tutto spenta.
però non capisco questi problemi col gommista, a me per cambiare le gomme solleva l'auto e smonta/rimonta le ruote Smile molto semplicemente
  Auris TS My2017 Catenabile? Athenry 11 1.184 20-11-2017, 09:33
  Auris HSD -  Non catenabile loadiiing 21 1.840 16-10-2017, 01:50
  Prius V3 -  Active 2009 con i 17". E' catenabile o no? Aronne 5 2.080 14-01-2015, 05:28
