RAV4 Hybrid Catenabile?
Ciao a tutti,
che voi sappiate, il RAV4 2WD STYLE è catenabile?
sul manuale ho letto quanto segue:
"Veicoli senza pneumatici 225/60R18
Utilizzare catene da neve di dimensioni adeguate per gli pneumatici montati.
Le dimensioni delle catene da neve dipendono da quelle degli pneumatici.
Catena laterale:
diametro pari a 3 mm
larghezza 10 mm
lunghezza 30 mm
Catena trasversale:
diametro pari a 4 mm
larghezza 14 mm
lunghezza 25 mm
Veicoli con pneumatici 225/60R18
Non è possibile montare le catene da neve.
È necessario utilizzare pneumatici da neve"
ma il RAV4 Active ha pneumatici 225/65 R17, mentre Style e Lounge montano 235/55 R18.
...quindi ???
L'ho chiesto al concessionario in cui l'ho ordinato e mi ha risposto in modo contraddittorio: 1 volta "sì, certamente sì!"; 1 altro impiegato "no, deve montare i ragni".
qualcuno più esperto di me, può darmi delucidazioni?
Grazie!
(15-04-2016, 07:49 )Dopamine27 Ha scritto: qualcuno più esperto di me, può darmi delucidazioni?
Grazie!
Mi spiace ma non ho notizie certe da darti
esce con le all season  e per me è abbastanza quindi non mi sono informato
posso solo darti un impressione guardando la luce tra ruota e passa ruota (molto abbondante) direi di si, ma è solo un direi..
dimmi dove posso guardare per aiutarti che lo faccio
Grazie Triple,
intanto mi hai dato una buona notizia!
cioè che esce con le alla season (mentre il concessionario mi ha detto che sarebbe arrivata con le estive... inizio già a alterarmi nei suoi confronti!!).
posso chiederti di scrivermi marca e tipo di pneumatici? così lo chiamo e lo mando a quel paese...
se arriva con le all season, il problema catene diventa già meno importante!
infatti io l'avevo chiamato proprio per chiedere questa cosa: la volevo con le all season. quando lui mi ha risposto che sarebbe arrivata con le estive, mi sono posto il problema catene............................................
non so dove puoi guardare... io ho scaricato il manuale dal sito toyota e ho trovato quanto indicato sopra... boh!!!
(15-04-2016, 08:44 )Dopamine27 Ha scritto: Grazie Triple,
in pausa pranzo faccio una foto alla gomma
Grazie 1000!!!
ti dirò di più... quando ho parlato con l'esperto gommista del concessionario, mi ha sconsigliato di installare le all season!
(15-04-2016, 08:58 )Dopamine27 Ha scritto: Grazie 1000!!!
mi sta venendo un dubbio atroce.....
a dirti la verita io non ho controllato di persona, mi sono fidato di quello che mi ha detto il conce...
sta a vedere che mi devo  Ranting2 Ranting2 io col mio e non tu col tuo
te lo dico presto comunque
se ho le estive è un bel casino per me!!!
Dev
ok, grazie 1000!!!
Dunque confermo  M+S quindi all season direi
piuttosto vedo 44 psi max
quindi 3 bar circa
direi che se le gonfio a freddo non è il caso di superare i 2.7......che ne dite?
sono questi
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?...ar=Limited
Sottolineo che i 235 montati come primo equipaggiamento sul rav NON sono RFT run on flat...
come sono invece i 225....che peccato
erano comodi 75 km a 75km/h.....meglio di un ruotino..
peccato
[-] The following 1 user Likes Triple Point's post:
  • Dopamine27
Grazie Triple!
Nel frattempo ho ricevuto conferma anche dal mio concessionario: all seasons su RAV4.
Inoltre, ho chiesto a Toyota se fosse catenabile. questa la risposta:
"Rav4 2WD può installare i seguenti pneumatici:
225/65 R17; 235/55 R18; 225/60 R18; 215/70 R16"
...da manuale, 225/60/18 non sono catenabili. Perfetto!!!
Grazie a te..
Quindi quelli di prima dotazione 235 55 18 sono catenabili..bene
inviato con tapatalk
  Auris TS My2017 Catenabile? Athenry 11 1.200 20-11-2017, 09:33
  Auris HSD -  Non catenabile loadiiing 21 1.847 16-10-2017, 01:50
  Prius V3 -  Active 2009 con i 17". E' catenabile o no? Aronne 5 2.089 14-01-2015, 05:28
