Oscuramento vetri
Alla fine per "colpa" di janka le ho ordinate  Ohyeah per la TS, valeva sempre lo sconto del 10%
Pagate 100,44 con la consegna
[-] The following 1 user Likes tagliafilo's post:
Grazie Janka...le ho prese per Yaris e per Prius. Ci vorrà un po' perchè arrivino, le Yaris sono in riordino e le Prius su ordinazione soltanto.
Quindi tra non molto ci sarà un set fotografico per Auris, Yaris e Prius completo Smile
ps: devo fare un plauso ad Andrea, il venditore, perchè mi ha contattato in pochi minuti perchè prima di spedire ha trovato una tendina della Yaris fallata e quindi piuttosto che mandarmi un prodotto scarso mi ha detto che avrebbe fatto il riordino.
Consiglio a chi visita il sito, l'utilizzo del browser internet explorer, con chrome non mi era possibile visualizzare la casella di inserimento del buono sconto come prima registrazione. Anche in questo caso il venditore è intervenuto in tempi brevissimi per supportarmi.
Iscritto 04/2011
Ibridato 08/2013
Bi-Ibridato 08/2015
Tri-Ibridato 07/2017
[-] The following 1 user Likes lucam's post:
Dopo un periodo di uso posso dire che sono davvero valide.  Oscurano il giusto,  di notte o con pioggia non sono fastidiose.  Se si abbassano i finstrini passa ugualmente aria,  ma con maggior comfort acustico... Evitano turbolenze rumorose,  addirittura,  non so se avete presente,  eliminano "l'effetto elicottero"  Ohyeah cioè quel fastidiosissimo rumore ciclico che si sente quando si apre un solo finestrino posteriore (con tutti gli altri chiusi).  Buona attesa lucam Smile
Al9003 e Tagliafilo a voi ancora non sono arrivate?
[-] The following 4 users Like janka's post:
  • ale08, gpsambe, tagliafilo, valium64
alla fine le ho ordinate anche io.... Janka fatti dare la % ! :D
The rest I just squandered
[-] The following 1 user Likes ale08's post:
Ci stavo pensando anch'io..
[-] The following 1 user Likes gpsambe's post:
A pensarci prima...  Avremmo fatto un acquisto cumulativo!  O quanto meno provare a chiedere uno sconto "forum"
  • gpsambe, tamerlano
e per il lato accanto al guidatore come ci si puo difendere dal sole ?
Crema abbronzante FP50  Laughing1
Ora serio.  Sui cristalli anteriori,  come saprai,  non si può mettere nulla.   No
Arrivate nei giorni scorsi e installate in poco tempo.
Da segnalare che il fissaggio richiede un po di forza per far flettere la tendina in modo che aderisca perfettamente nelle seii di alloggiamento.
Buon oscuramento e anche buona visibilità. Soldi spesi bene
[-] The following 2 users Like tagliafilo's post:
  • ale08, janka
Smile sono contento dei vostri feedback, e speranzoso... le ho prese per riparare dal sole i bimbi, non vedo l'ora di montarle.
  Offerta "Oscuramento" vetri 1happydream 27 4.550 17-01-2017, 11:14
  Condensa abitacolo,appannamento vetri arabykola 48 3.870 06-01-2017, 09:45
  Oscuramento vetri - Roma evolis78 7 1.263 22-12-2013, 06:41
