Oscuramento vetri
(13-04-2016, 06:31 )John Ha scritto: Scusa Janka, domanda: come e dove te le sei procurate? Sono disponibili le misure per l'Auris MY2015 berlina? Grazie Thums up
Io le ho ordinate  Qui (avevo messo già anche il link per la ts) devo dire che sono seri perché quello che ho preso io era dato come ultimo in casa... Infatti adesso risulta non disponibile "avvisami quando diaponibile".
Dai uno sguardo sul sito sotto la voce tendine privacy su misura/toyota e vedi se le hanno per la 2015... Anche se, molto probabilmente saranno le stesse della 2013 in quanto non mi sembra siano cambiate forma/dimensione dei cristalli.  Puoi anche scrivergli,  rispondono immediatamente  Yes
P. S.  Ancora non le ho, le ho ordinate oggi.  Come è semplice: ti registri sul sito scegli, paghi e aspetti  Biggrin2
(13-04-2016, 07:41 )janka Ha scritto: Io le ho ordinate  Qui (avevo messo già anche il link per la ts) devo dire che sono seri perché quello che ho preso io era dato come ultimo in casa... Infatti adesso risulta non disponibile "avvisami quando diaponibile".
Ok lo faró, grazie mille! Thums up
"Sono il signor Wolf, risolvo problemi"
ottimo Janka, aspettiamo il tuo feedback Smile
The rest I just squandered
Io ho da 3/4 (forse anche più) anni le tendine privacy, devo dire che personalmente mi trovo bene, si possono abbassare i finestrini e, a bassa velocità, ventilare l'abitacolo, unico difetto la tendina per il lunotto posteriore è divisa in due e resta una striscia nera al centro, una volta fatta l'abitudine non disturba più di tanto, alla moglie invece non piacciono, dice che le tolgono la vista all'esterno, allora a volte lei si sgancia la sua e la posa sul sedile, purtroppo le monto solo d'estate e le ho su in montagna, appena salgo vedo di montarle e fare un paio di foto, se ben ricordo all'epoca le avevo ordinate in un autoricambi di torino e le avevo pagate un centinaio di euro.
piellebi da Torino - "Io nella macchina ci metterei due motori cosi' và il doppio" Io nella mia ho già due motori, così consumo quasi la metà...Bleh
[-] The following 1 user Likes piellebi's post:
Possibile anche trovarle in autoricambi... Dopo l'ordine ho scoperto che le distribuisce LAMPA... In rete comunque non ho trovato un prezzo più basso di quello del sito linkato.
P.S. Sempre su quel sito sconto sceso dal 10 al 5% con codice "benvenuto"
Non mi convincono come soluzione.... e se si abbassa il finestrino ad alte velocità ?
Enrico
Janka, arrivate?
Feedback? Smile
No,  ancora niente.  In verità non hanno nemmeno ancora spedito.  Sul sito c'è scritto "per prodotti su misura da 5 a 7 gg".  Oggi sono 5 giorni lavorativi,  intanto gli ho scritto per sapere quando spediscono... Dal 22 inizio a martellare  Sneaky2
  • al9003
Io quando ero indeciso su quale allestimento scegliere prima di decidere per la Lounge avevo dato un occhiata e le avevo trovate sia su lampa che su Amazon auto avvolgenti, hai un leggero ingombro nella parte bassa del finestrino ma sono molto comode perché le metti su una volta e poi le apri o chiudi in base alle necessità senza mai doverle smontare, in più entro certe velocità le puoi usare anche a finestrino aperto.
Quelle avvolgibili che ho visto io non coprono TUTTO il cristallo,  ne le laterali ne quella per il lunotto... Poi non ci sono per il terzo vetro.
  Offerta "Oscuramento" vetri 1happydream 27 4.550 17-01-2017, 11:14
  Condensa abitacolo,appannamento vetri arabykola 48 3.870 06-01-2017, 09:45
  Oscuramento vetri - Roma evolis78 7 1.263 22-12-2013, 06:41
