Honda NSX da aprile 2016
Visto che in altre sedi sembrano voler battibeccare fin troppo con il sottoscritto, cambiamo argomento  Biggrin2
Da aprile 2016 sarà possibile ordinare anche sul mercato europeo la nuova Honda NSX, ibrida.
Questi i principali dati tecnici:
- 4 motori: V6 3.5 biturbo + 3 motori elettrici (2 sull'asse anteriore + 1 posizionato fra motore e trasmissione). Sviluppano una potenza totale di 573 CV. Il sistema è stato denominato Super-Handling All-Wheel Drive (SH-AWD).
- telaio completamente in alluminio ad alta densità e pianale in fibra di carbonio
- cambio a 9 rapporti doppia frizione
- sospensioni anteriori e posteriori in alluminio completamente indipendenti
- prezzo previsto circa 180K
http://images.cdn.autocar.co.uk/sites/au...k=YFYsom1-
http://4.bp.blogspot.com/-zzoOcqF2DYw/VP...-NSX-0.jpg
http://www.supercarteam.com/wp-content/g...vivo-5.jpg
[-] The following 1 user Likes Babilrob's post:
  • ale08
IL telaio che io sappia non è tutto in alluminio, come la prima NSX, ma un mix di acciai altoresistenziali, alluminio anche pressofuso con una tecnica nuova e carbonio per il piano di fondo.
Interessante, ma troppo per me, sia come prestazioni, sia come costi.
Intelligenti pauca.
esteticamente è spettacolare
The rest I just squandered
(04-03-2016, 08:35 )Claudio53 Ha scritto: IL telaio che io sappia non è tutto in alluminio, come la prima NSX, ma un mix di acciai altoresistenziali, alluminio anche pressofuso con una tecnica nuova e carbonio per il piano di fondo.
Dici? Io ho letto solo alluminio ad alta densità, ma va bene cmq  Biggrin2
(04-03-2016, 11:42 )ale08 Ha scritto: esteticamente è spettacolare
Peccato che in concessionaria non sarà mai esposta...
Stupenda visti alcuni video su Youtube ed e veramente bella. E direi anche ottimi dati tecnici.
[-] The following 1 user Likes teo46's post:
  • Babilrob
(04-03-2016, 08:34 )teo46 Ha scritto: Stupenda visti alcuni video su Youtube ed e veramente bella. E direi anche ottimi dati tecnici.
Tipo questo?  Biggrin2
Esattamente stupenda.
Mi piacerebbe vedere com è costruita come avevano fatto il servizio con la lexus lfa spettacolare.
  • Babilrob
bella è bella, non c'è che dire. credo sarà una vera rarità vederne una in circolazione.
and for all you did not find
Bella da paura, esternamente ed internamente oltre che sicuramente dal punto di vista tecnologico!
Unici dettagli che non mi piacciono dentro sono i pulsanti messi in quel modo strano sul tunnel centrale per le marce di stazionamento e manovra ma soprattutto inguardabili ed inutilizzabili le maniglie di apertura esterne, anche se, dal punto di vista aerodinamico, sicuramente saranno efficientissime.
  Nuova honda Insight 2018 marco3882 3 660 04-01-2018, 07:25
  Honda CR-V Hybrid NickM 6 1.508 07-09-2017, 08:10
  Honda HR-V ibrida leopoldo62 8 3.093 07-08-2017, 02:41
  Honda CR-V Hybrid Claudio53 3 1.065 20-04-2017, 07:19
  2016 Prius - IAA Frankfurt world premiere alby_yaris 651 74.972 18-02-2016, 09:10
  Honda Accord Hybrid Laevus 11 6.693 01-02-2016, 03:22
  Auris Cross a Ginevra 2016 Maxwell61 12 9.051 20-12-2015, 10:27
  Prius 2016 - Presentazione LAS VEGAS TrezeST 131 26.918 03-11-2015, 10:42
  Nuova Volt 2016 Maxwell61 11 6.132 02-10-2015, 09:02
  Prius 2016 - Spy albarca 342 46.975 09-09-2015, 06:08
