Non si vedono i titoli dei brani
#61
non serve uno scienziato x capire che se la differenza è l'erogazione del motore basterebbe (in teoria) andare in officina e farsi mappare la centralina allo stesso modo.
o no?
ma poi scusa... qual'è il tuo problema?
ps: vedo che hai una auris my15 ts..... x il discorso della pelle sotto al cruscotto..... cos'è, tu non ce l'hai? o non ci hai mai fatto caso? :-)
#62
Ragazzi non volevo scatenare una polemica :D
Comunque ho richiesto al concessionario, la mia è una MY16.
Purtroppo non riesco a postare foto degli interni.
Sta di fatto che però non riesco a capire il perchè io non possa vedere le copertine degli album..........(il sistema touch non ha il navigatore)
#63
devi andare nel menu impostazioni, e andare alla pagina informazioni sistema e vedi ce versione e'.
Se compare oltre al numero di versione la scritta panasonic, metti il cuore in pace, e' il touch v1...
Sidewinder
ibridizzato dal 24.4.2015....
#64
il tuo sistema è un touch & go oppure un touch & go plus?
se non è plus non vedi le copertine (che enorme str...)...
piuttosto, leggi l'altro post e dicci se riscontri anche tu (sicuramente si) gli stessi problemi.
ma attenzione: prima guarda che versione sw hai. se è la 6.7.0H benvenuto nel gruppo.................. :-(
dalle foto sul sito toyota.it, auris, interni, sembra tutto come le my15.
poi boh.
#65
ciao a tutti,
anche io sto impazzendo per far vedere le copertine degli MP3 alla mia Toyota C-HR con touch & go 2, software v. VE3937
dire che quindi non c'è speranza?
grazie
#66
Se non ricordo male, almeno sulla mia, devi avere il go plus per vedere le copertine da USB, in alternativa puoi collegare un ipod tramite il suo cavetto accanto alla presa USB.
  • fb8
#67
Si, anche sulla mia la visualizzazione delle copertine è dedicata al Touch 2 with Go altrimenti la versione base legge le copertine solo da iPod....
#68
A me basterebbe che il testo scorre  Whistlin nel display cruscotto
  Yaris HSD -  Ingresso USB Brani FranzSupremacy 5 1.589 05-06-2015, 03:07
  Auris 2013 -  Nomi brani trasmessi da stazioni radio FrancescoHSD 3 1.143 08-12-2013, 11:12
  Auris 2013 -  Indicizzazione brani USB crypto 3 1.218 26-11-2013, 10:07
  Auris HSD -  Lista brani crypto 3 998 07-04-2013, 10:56
  HD e registrazione brani da cd cortonio 19 4.551 09-01-2012, 05:58
