Non si vedono i titoli dei brani
cavolo, mi spiace.
questo dimostra ancora una volta che toyota con il reparto multimediale è indietro e parecchio.
au aygo si vedono con il sistema che ha e qui su una macchina di categoria superiore no a meno che prendi il plus come me.
è veramente scandaloso.
In compenso il DriveLink di samsung su S3 funziona bene e non mi ha dato problemi, ma per ora ho provato da fermo con auto in garage. Sicuro appena mi muovo dovrebbe bloccare il funzionamento come è accaduto ad altri.
Andrea
no aspetta: funziona bene???
ma per favore!
tanto per cominciare mirrorlink toyota è fermo alla versione 1.0 ed è stato abbandonato mentre i telefoni piu recenti hanno la versione 1.1 per cui NON è compatibile.
infatti per usarlo si deve per forza avere un samsung galaxy s3 (fino ad android kitkat).
già questo è assurdo.
poi si, funziona ma non serve assolutamente a nulla a parte il navigatore.
per il resto faccio prima col sistema di default, il che è tutto dire.
oltretutto funziona ma da fermo per cui a che serve???
si, vero, c'è il sistema per farlo andare in movimento (full mirrorlink) ma rimane comunque totalmente inutile.
zero app compatibili.
bah.
assurdo.
è assurdo che uno spende 1000 euro e non ha la compatibilità col proprio cellulare (prendo x scontato recente x cui...) e si deve ingegnare così..... assurdo.
  • CLAUDIK
Io con touch base le copertine le vedo solo da Apple.
Da USB e da BT solo titolo, disco, autore. E ho usato tutte le accortezze del caso.
Preistoria (inoltre legge solo fat32)
The rest I just squandered
(10-04-2016, 01:54 )Max Real Ha scritto: no aspetta: funziona bene???
ma per favore!
Beh hai ragione, ma io cmq ho l'S3 quindi per me funziona.
Io pensavo di usarlo per essere più comodo col navigatore, ma alla fine penso che è più comodo col cellulare messo a vista e usarlo direttamente. Almeno così si può usare il touch 2 liberamente (radio, flussi energia, ecc) senza dover tenere attivo il mirrorlink.
Andrea
[-] The following 1 user Likes AnCan's post:
  • ale08
(10-04-2016, 12:42 )AnCan Ha scritto: Sicuro appena mi muovo dovrebbe bloccare il funzionamento come è accaduto ad altri.
.....invece NO!
Stamattina ho provato il mirrorlink mentre viaggiavo e si vedeva perfettamente sul Touch 2 sia il navigatore che tutto il resto, si sentiva la voce del navigatore del S3 (Google Navigator), poi quando non parlava si sentiva la musica degli MP3 residenti su S3. Gli unici difetti possono essere:
- Devi tenere display cellulare acceso (ma chissenefrega, tanto con la USB connessa, non scarica la batt).
- Non puoi sentire la radio o altri media.
Andrea
Assurdo...
(11-04-2016, 08:47 )Max Real Ha scritto: Assurdo...
Cosa?
Andrea
l'ho scritto prima.
che nel 2016 a differenza di altri, Toyota, numero uno al mondo, abbia un sistema multimediale così antiquato e sopratutto scadente.
assurdo che x usare mirrorlink debba procurarmi un terminale di 6 anni fa (forse più) e ingegnarmi manco dovessi mandare lo shuttle nello spazio.
assurdo.
Se può interessare:
http://www.motorauthority.com/news/10994...droid-auto
  Yaris HSD -  Ingresso USB Brani FranzSupremacy 5 1.618 05-06-2015, 03:07
  Auris 2013 -  Nomi brani trasmessi da stazioni radio FrancescoHSD 3 1.171 08-12-2013, 11:12
  Auris 2013 -  Indicizzazione brani USB crypto 3 1.231 26-11-2013, 10:07
  Auris HSD -  Lista brani crypto 3 1.022 07-04-2013, 10:56
  HD e registrazione brani da cd cortonio 19 4.637 09-01-2012, 05:58
