Non si vedono i titoli dei brani
Nella chiavetta ho una cartella col nome dell'artista.  all interno altre cartelle.. ognuna col nome dell'album di quell'artista...
...e dentro la decina di canzoni dell album.
Ecco quando sento un brano la stringa mi riporta il nome dellartista il nome dell'album..... E POI NON C'E' PIU SPAZIO PER IL TITOLO DEL BRANO!!! che sarebbe la cosa piu utile...
ESISTE UN MODO PER VEDERLO????
I file mp3 hanno id3/metadati?
Come dice Gemini, quasi sicuramente i tuoi mp3 non hanno i metadati id3 o sono vuoti.
Puoi sempre rimediare usando un editor di metadati mp3 come questo: MP3TAG http://www.mp3tag.de/en/ che e' free e fa il suo lavoro.
Sidewinder
ibridizzato dal 24.4.2015....
[-] The following 1 user Likes sidew's post:
  • CLAUDIK
La copertina dell album che vedo allinizio dinogni brano con vlc... è un metadato???
Editor.Mo ci guardo. Per adesso sto eliminando "a mano" dal nome del brano il nome dell'artista ed il nome dell'album. ...
L'editor di cui parlate serve a questo?
(12-02-2016, 12:30 )CLAUDIK Ha scritto: La copertina dell album che vedo allinizio dinogni brano con vlc... è un metadato???
Io ho Windows 10 (ma sono certo che anche Windows 8.1 si comporti nella stessa maniera)
quando guardo una cartella che contiene MP3 visualizzo i metadati, se entro nelle proprietà del file (tasto dx -> proprietà) posso anche modificare le voci.
ovviamente con software specifici (quali MP3tag segnalato da sidew, o anche lo stesso iTunes o Windows Media Player) puoi fare l'operazione in maniera più semplice, addirittura automatizzata Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes Gemini's post:
  • CLAUDIK
vi aggiorno:
I dati per OGNI file erano compilati in modo NON digeribile per il touch toyta: Ogni brano e dico ogni, riportava:
1) l'autore
2) il nome dell'albuim con l'anno
3) il nome della canzone.
Il sistema toy ha un errore: in caso di titoli molto lunghi come avevo io, cio che esce dalla stringa orizzontale NON lo visualizza. Neanche facendo ruotare lentamente il titolo, aspettando. nulla. vedi solo le prime pariole e poi tronca. NON è un limite. è una scelta.
ergo ho tolto da ogni brano il punto 1 ed il punto 2, tanto il touch li prende lo stesso, precisamente DALLA CARTELLA in cui sono riposti: dalla cartela "vasco rossi" prende l'autore dalla sotto cartella dell'album prende il nome di questo.
curiosità. pur in presenza di titoli lunghi come avevo quando ho aperto il thd se dalla visualzizazione del brano prmevo sorgente passavo alla visualizzazione con i riquadri (FM USB CD.... etc). ecco nel riquadro USB vedevo autore e titolo del brano! (pur essendo lungo) (quindi il sistema lo vedeva. chi ha fatto le stringhe software ha deciso di non visualizzarlo nella visualizzazione normale.
non è l'unica stranezza. già avevo parlato delle frecce sul volante che invertono il senso a seconda se visualizzi la radio oppure no.
Ragazzi mi aggiungo con un quesito: con il vecchio Touch (Auris 2013) era possibile vedere le cartelle presenti nella memoria usb e scegliere quale cartella utilizzare (come si fa col pc).
Con il Touch 2 non me lo permette, posso organizzare solo in base ai metadati (Autore, Album, ecc...). esiste un modo per gestire le cartelle?
io su auris my15 con touch & go 2 plus uso una chiavetta da 64gb con piu di 9000 mp3 tutti "taggati" e divisi in cartelle x artista/gruppo. e con le relative copertine.
uso mp3tag, facilissimo da usare.
spettacolo.
peccato che nello schermo del cruscotto il titolo viene troncato e non scorre come sul navi.
x il resto tutto ok.
strano xchè il software del touch secondo me l'ha fatto un pazzo scatenato ubriaco......
(28-03-2016, 10:03 )magic32 Ha scritto: Ragazzi mi aggiungo con un quesito: con il vecchio Touch (Auris 2013) era possibile vedere le cartelle presenti nella memoria usb e scegliere quale cartella utilizzare (come si fa col pc).
Anch'io ho lo stesso problema! Ranting
(29-03-2016, 12:41 )Max Real Ha scritto: io su auris my15 con touch & go 2 plus uso una chiavetta da 64gb con piu di 9000 mp3 tutti "taggati" e divisi in cartelle x artista/gruppo. e con le relative copertine.
spettacolo.
Sono convinto anch'io che l'hanno fatto fare ad uno studente giapponese che in 3 settimane ha fatto tutto il sw alimentandosi solo ad alcol...è veramente una delle principali pecche di quest'auto!
Scusa la domanda, ma parli di mp3 "taggati" e divisi in cartelle x artista/gruppo e con le relative copertine, ma perchè riesci a vedere le cartelle e le copertine sul Touch2?
Anch'io ce li ho abbastanza organizzati, ma serve a poco...
Enrico
Finalmente Hybrid Biggrin2
sto caricando un video, appena è pronto lo metto qui
  Yaris HSD -  Ingresso USB Brani FranzSupremacy 5 1.618 05-06-2015, 03:07
  Auris 2013 -  Nomi brani trasmessi da stazioni radio FrancescoHSD 3 1.174 08-12-2013, 11:12
  Auris 2013 -  Indicizzazione brani USB crypto 3 1.232 26-11-2013, 10:07
  Auris HSD -  Lista brani crypto 3 1.023 07-04-2013, 10:56
  HD e registrazione brani da cd cortonio 19 4.644 09-01-2012, 05:58
