  • 3 voto(i) - 4.33 media
Prius Prime - V4 plug-in
quando ho visto quei fari mi sono subito innamorato  Animatee
Prius V3 con GPL  yeah
  • Mr.Fusion
Domanda di servizio per Poncia:
Ho notato per puro caso che chiudi il tuo commento con la frase: Prius V3 con GPL.
E' un tuo sogno poter vedere ed avere una vettura ibrida simile oppure é già realtà?
C'è una discussione in merito nel forum? Nei titoli non l'ho vista.
luigiza, member of Hybrid Synergy Forum since May 2009 and ready to get rid of oil and gas as soon as possible.
(17-03-2016, 09:30 )luigiza Ha scritto: Domanda di servizio per Poncia:
Ce ne sono sia a GPL che a Metano. Cerca le gasate dei forumisti ci dovrebbero essere tutti i quelli doppiamente ibridi  (alimentazione e trazione).
Qua ci sono finalmente un po' di informazioni in più, che spero possano essere confermate tra poco al salone di New York, dove la plugin verrà presentata.
http://www.dday.it/redazione/19441/primi...-elettrico
Se ci fate caso, avrà il tetto fotovoltaico.
[-] The following 2 users Like nox1111-52's post:
  • aleraga84, MMARCO
"A pochi giorni dalla presentazione al salone di New York, un sito giapponese ha diffuso immagini e dati della Toyota Prius nella nuova incarnazione Plug-in. Piccole novità per il design e sarà in grado di percorrere fino a 50 km con la ricarica elettrica da una normale presa di corrente
E' attesa al lancio ufficiale tra pochi giorni durante il salone di New York, ma la nuova Toyota Prius in versione Plug-in è già in mostra su un sito specializzato giapponese, che ne ha diffuso foto e dati in anteprima. Potrebbe arrivare aottobre in Giappone per poi essere proposta nel resto del mondo entro il 2017.
undefined
Diversamente dalla versione ibrida classica, la plug-in può anche essere ricaricata da una presa di corrente normale, o da apposite colonnine, e grazie alle batterie al litio più capienti, potrà percorrere fino a 50 km in sola modalità elettrica. Il che significa che chi la utilizzasse per spostamenti urbani potrebbe anche non aver mai bisogno del carburante.
Questi dati sono in linea con le voci già diffuse tempo fa, e rispecchiano anche le aspettative del più severo ciclo di omologazione americano EPA di 32 km. La vettura è ovviamente basata sulla sorella Prius Hybrid, ma dalla foto si notaqualche piccolo dettaglio nel design che la rende più distinguibile, soprattutto nella zone dei fari, sia anteriore, che posteriore. In particolare questi ultimi si estendono in orizzontale per tutto il portellone anziché in verticale. Le batterie più capienti ne aumentano anche il peso, portandola a 1.350 kg, 70 in più della versione già presentata. A bordo ci si aspetta ovviamente tutta la dotazione e la tecnologia che vi abbiamo mostrato nella nostra prova."
  • catmar
Che una sia meglio dell'altra, non saprei. De gustibus in ogni caso. Credo però che ci debba essere una spiegazione tecnica per aver creato una variante alla carrozzeria appena presentata, altrimenti significherebbe che alla Toyota hanno deciso di non fare economie di scala. Cosa che cozza con tutte le ultime loro uscite, dai pianali condivisi ai sedili unificati etc...
MA nella plugin, la batteria non può essere mai ricaricata sfruttando il recupero? Ad esempio scendendo dallo Stelvio fino a Bormio?
Sidewinder
ibridizzato dal 24.4.2015....
(22-03-2016, 03:17 )sidew Ha scritto: MA nella plugin, la batteria non può essere mai ricaricata sfruttando il recupero?
La plug-in attuale lo fa; si riesce a ricaricare tutta la batteria fino alla completa saturazione... non penso che nella nuova sia diverso.
(22-03-2016, 03:11 )NickM Ha scritto: Che una sia meglio dell'altra, non saprei. De gustibus in ogni caso. Credo però che ci debba essere una spiegazione tecnica per aver creato una variante alla carrozzeria appena presentata, altrimenti significherebbe che alla Toyota hanno deciso di non fare economie di scala. Cosa che cozza con tutte le ultime loro uscite, dai pianali condivisi ai sedili unificati etc...
Potrebbe essere una scelta di marketing, infondo sono solo alcune parti ad essere diverse, che non credo costino così tanto da incidere.
Differenziare i prodotti è una strategia per vendere di più, fermo restando che non costi troppo sviluppare questa strategia.
Certo è che magari c'è un motivo tecnico che al momento, mi sfugge.
(22-03-2016, 03:11 )NickM Ha scritto: Credo però che ci debba essere una spiegazione tecnica per aver creato una variante alla carrozzeria appena presentata, altrimenti significherebbe che alla Toyota hanno deciso di non fare economie di scala. Cosa che cozza con tutte le ultime loro uscite, dai pianali condivisi ai sedili unificati etc...
Forse è proprio per l'alta versatilità del nuovo sistema di progettazione che si possono permettere di vestire la stessa auto con "abiti" diversi.
  Toyota Prius MY2018 teo46 201 19.532 16-02-2018, 06:45
  Toyota C-HR -  A quando una Toyota C-HR Plug-In ? Marcos11 23 2.146 13-01-2018, 10:33
  Toyota prius + 2018 teo46 2 963 21-12-2017, 11:37
  Kia Niro Plug-in lupo_alberto 46 11.526 29-11-2017, 06:13
  Auris 2018 plug-in claudio0969 20 6.064 03-08-2017, 05:05
  Prius V4 Specifiche Europee Maxwell61 388 74.584 09-06-2017, 04:04
  Futuro prossimo ... Plug-In ! Marcos11 35 5.454 17-05-2017, 10:42
  Lamborghini urus ibrido plug in arabykola 0 732 05-01-2017, 08:17
