  • 1 voto(i) - 1 media
Nissan Leaf Icemanhonda presa Leaf 2016 30kwh
(19-02-2016, 08:38 )bartagna Ha scritto: infatti, magari imposto 1kwh e ci mette tre anni a caricare...aspettiamo fiduciosi questi wallbox dinamici; lì Seli per il cablaggio non dovrebbe esserci problema, es. alla Nissan mi mandano un loro elettricista di fiducia; preventivo ed eventuale installazione in garage.
Se imposti 1,4 kwh la macchina la ricarichi lo stesso e puoi usare contemporaneamente anche il climatizzatore.
Io sarei disposto anche a soffrire il caldo ogni tanto pur di avere una macchina EV Smile Smile Smile
[-] The following 2 users Like icemanhonda's post:
  • cannibal, selidori
Ma quanto costano ? Non è che alla fine costa meno aumentare il contratto a 4.5 kWh ?
(21-02-2016, 10:29 )alesf76 Ha scritto: Ma quanto costano ? Non è che alla fine costa meno aumentare il contratto a 4.5 kWh ?
Un contatore aggiuntivo costa (mi pare) sui 2500 euro di allaccio. Poi ti uccidono sia in canone mensile che in quota potenza.
Spesso richiedono anche tantissima burocrazia.
Vi ricordate di ELMU, ad esempio, ha speso qualche migliaia di euro per l'installazione aggiuntiva.
http://www.teslaforum.it/showthread.php?tid=36
I tempi poi sono da ENEL, come sempre, conosco uno che fra un po' fa un anno di burocrazia, ovviamente pagando subito tutto da principio e mensilmente i suoi 70 euro senza sapere ancora se il lavoro glielo faranno mai.
L'EVR viene sui 700 il monofase, 900 trifase.
(18-02-2016, 08:38 )bartagna Ha scritto: sono andato a vederla (Leaf 30kwh, maggiore autonomìa), la garanzia è passata a 8 anni (o 160000 km) invece di 5, tagliando ogni 30000 al prezzo di 50 euro, purtroppo però avendo il contratto a 3 Kwh sono al limite: come mi confermava il venditore, se carico di notte, d'estate, mi viene caldo , attacco il clima, salta tutto.
No un momento.... il venditore ha fatto bene a non illuderti... ma con un contratto da 3 kilowatt hai la possibilità di prelevare 3300 W prima che il contatore inizi a valutare dei distacchi...
questo significa che se la Leaf assorbe 2200Watt hai più di 1000 watt a disposizione e sinceramente i moderni climatizzatori per arrivare ad assorbire 1000 watt devono produrre 12000 btu o anche di più.... se poi sono inverter (per cui appena il caldo dell'ambiente diminuisce) assorbono via via di meno.
di notte, non essendoci il sole, il calore dell'ambiente appena parte il clima, diminuisce velocemente e quindi anche la potenza assorbita dal clima. .. Proprio perché inveter...
quindi credo che con i 3kw forse potresti starci dentro anche a ricaricare la leaf. ...
certo un caricatore intelligente per calare un poco la richiesta della leaf... in caso il frigorifero parta insieme al condizionatore (magaribin quel momento al massimo) ti permetterebbe di ridurre un pochettino l'assorbimento della leaf..... ma non penso serva dimezzarlo
Insomma senza caricatore intelligente nn la prenderei la leaf. Con il caricatore.... la prenderei subito
[-] The following 2 users Like CLAUDIK's post:
(21-02-2016, 10:33 )selidori Ha scritto: Un contatore aggiuntivo costa (mi pare) sui 2500 euro di allaccio. Poi ti uccidono sia in canone mensile che in quota potenza.
Perchè aggiuntivo ? Portando quello esistente a 4,5 di notte avanza 1,5 kw mentre la leaf ne ciuccia 3.
Con i contatori elettronici basta una telefonata per fare questo cambiamento di contratto.
Da questa tabella si vede che passare da 3 a 4,5 kwh dovrebbe costare 150-200 € /anno (oltre ovviamente al rincaro per i maggior consumi dovuti alla ricarica della leaf)
http://taglialabolletta.it/quanto-costa-...i-potenza/
E sìa! Ossia, lasciamo stare a 3kwh, caricabatterie di default (quello da 2,2), e se qualche sera d'estate la devo caricare, imposta dopo l'una di notte (es. fino alle 7, al limite due notti); che ci do, che ci do, che ci do' di clima prima dell'una, nella stanza da letto.
L'attesa purtroppo è ancora lunga, spero solo che il concessionario mantenga la data di consegna prevista (10/05/16)
Non riesco proprio a capire come mai in Italia le consegne vadano cosi a rilento ,in tutti gli altri paesi è mesi che le 30 kwh vengono consegnate- Sad Sad Sad
Noi Italiani siamo sempre in coda quando si tratta di auto.
Non vedo l'ora di verificare l'effettivo aumento di autonomia della 30 kwh rispetto alla 24.
Ormai tra la precedente 2012 e la 2013 sono arrivato a percorrere quasi 60.000 km e di esperienza con questa vettura ne ho
fatta parecchia.  Oltre alla batteria più grande il grosso vantaggio sarà il caricatore maggiorato a 6,6kwh che mi sarà di grosso
 aiuto nei momenti di maggiore utilizzo quando arrivo a percorrere anche 200 km un  in giorno.
Adesso con il caricatore da 3,7 kwh  non posso fare più di tanto e a volte devo rinunciare a certi spostamenti oppure prendere
la RX di mia moglie.
Il problema è che una volta abituati alla macchina EV quando guidi una qualsiasi auto che utilizzo un motore termico sembra
cosa antica. Smile Smile Smile Smile
Speriamo che col passare del tempo i prezzi di queste vetture (EV) siano sempre più alla portata di tutti.
  • mike73rn
Oggi è arrivata la telefonata di Nissan per informarmi che Martedì della prossima settimana arriva la mia nuova Leaf Sbav Sbav Sbav Sbav Sbav Sbav Sbav Sbav
Vediamo se si riesce a fare tutto la settimana prossima.
  • mike73rn, Nicholas
Manca poco ormai, per fine di questa settimana dovrei ricevere la macchina.
Non mancherò di fare  foto ,inserendo nei commenti le varie differenze rispetto alla mia 2013 24kwh.
  • mike73rn, Poncia
Prendendo per buoni i dati di Altroconsumo: Test di laboratorio dimostrano che la Nissan Leaf consuma 20,39 kilowattora (kWh) ogni 100 km ,il che vuol dire sui 0,5 kWh al km, quindi con 6 kWh in più di batteria dovresti teoricamente aumentare l' autonomia di una decina almeno di km, passando a circa 150, questo se è consentita la carica/scarica completa.
http://www.altroconsumo.it/auto-e-moto/a...issan-leaf
Lexus GS300h MY2014
  Presa Nissan Leaf Visia 24 Kw AlvenomH 28 3.214 15-01-2018, 02:43
  Nissan Leaf Tekna ziocar 17 1.138 09-01-2018, 03:26
  Nissan Leaf 2018 Carlo A. 16 5.607 06-10-2017, 10:29
  Nissan Leaf - Nissan Leaf 2015 by Pablo pabloitaly28 78 20.021 02-01-2017, 07:27
  Informazioni su leaf/zoe Fafifugno 11 5.462 22-12-2016, 10:36
  Offerta Enel con Leaf o BMW luctun 8 1.354 02-12-2016, 11:55
  Nissan Leaf - Is the Leaf the new Prius? Simoprius 42 6.903 04-11-2016, 07:31
  Tesla Revolution 2016: in Italia il primo evento dedicato al mondo Tesla George 20 11.965 19-04-2016, 09:04
Lightning Nissan Leaf - Nissan Leaf 2013 by icemanhonda icemanhonda 117 32.855 18-03-2016, 04:50
  Differenze gestione energia Zoe - Leaf Calpietzo 6 4.349 15-01-2016, 03:58
