Barre portatutto Auris TS
Ciao, una domanda per i possessori di barre originali Toyota.
Guardando i fori di riscontro presenti sui mancorrenti del tetto, mi sembra che tra quelli anteriori e quelli posteriori si crei un piano leggermente inclinato verso il posteriore dell'auto.
E' una mia impressione (sbagliata) oppure è così?
Lo chiedo perchè vorrei comprarle al fine di montarci sopra un box portatutto, e questo va montato perfettamente orizzontale o semmai con il "naso" lievemente all'ingiù, altrimenti si creano vibrazioni rumore e portanza..
Magari i piedi delle barre hanno la possibilità di essere regolati in altezza?
Salud
Ciao, per il discorso regolazione in altezza ti dico certamente di no, riguardo al inclinazione io ho avuto modo di trasportarlo dei travetti abbastanza lunghi e non son stato a misurare l'inclinazione ma l'idea avuta è che fossero paralleli al terreno.
(06-06-2016, 04:59 )marphyus Ha scritto: Ciao, una domanda per i possessori di barre originali Toyota.
Salud
Tutti i mancorrenti tetto hanno una sede specifica indicata appunto con sagomine o puntini; pare che il tutto sia inclinato ma in realtà è perfettamente studiato per aerodinamica e corretto posizionamento dei carichi.
Vai tranquillo che se avessero sbagliato le misure dalla Casa avremmo qualche migliaio di carichi dispersi...
Ciao,
in attesa dell'auto mi sono informato anch'io sulle barre.
Le originali toyota (o equivalenti thule) non mi piacciono perchè poco aerodinamiche e soprattutto con piedini separati (e barra "sporgente").
Se si cerca qualcosa di più aerodinamico bisogna puntare sul modelli "WingBar" della Thule, sempre ahimè sporgenti.
Se invece si cerca la quadratura del cerchio, ho trovato le Whispbar (ditta che per prima ha introdotto le barre aerodinamiche) che sono sia aerodinamiche che con piedini integrati, molto belle eteticamente.
- Barre cod.YS23W: http://www.autoricambisanmauro.it/it/bar...55233.html
- Kit attacchi Auris TS cod.YK743W: http://www.autoricambisanmauro.it/it/kit...07435.html
Costano care xò......... Shock
Roflmao Roflmao Roflmao
(29-06-2016, 09:49 )sfrenato Ha scritto: Ciao,
Ciao,
ho ordinato oggi le originali Toyota.
Anche a me non piace tanto che le barre sporgano e infatti mi ero messo alla ricerca di barre "integrate", del tipo di quelle hai indicato.
Ne avevo trovate, ma poi mi sono accorto di una cosa: la distanza tra i mancorrenti è di soli 84 cm.
Le barre con piedini integrati riducono la superficie di appoggio di almeno 10cm, ovvero la larghezza dei piedini integrati.
Siccome a me servono le barre per metterci sopra un box, largo 80-82cm, ho preferito avere la piena superficie di carico, e oltre visto che le barre sono da 100 e più mi pare
In generale credo che 84 sia già stretto, ridurlo ancora di più non mi sembra i caso. Poi magari le barre che indicato tu possono essere caricate anche sui piedini, che sembrano in effetti abbastanza "orizzontali", ma quelle che avevo trovato io avevano i piedini più obliqui e quindi non mi davano fiducia
Si,
in effetti il problema della limitata larghezza di appoggio l'avevo notato....
....quando ho tempo do un occhio alle dimensioni del box da tetto che ho a casa e valuto.
Queste Wishbar hanno larghezza "utile" (senza considerare la parte plastica del piedino) di 77cm (+2.5cm) all'anteriore e 73.5 (+2.5cm) al posteriore.
(29-06-2016, 10:13 )sfrenato Ha scritto: Si,
Piccolo OT: che box hai?
Thule Touring S (330l),
l'ho usato finora sulla C3 della moglie xcui mi serviva "corto".
E' discretamente largo.... sui 90cm se ricordo bene.... :-\
fine OT.
Ciao,
messaggio diretto a valium64 e HyDriver (ed eventuali altri possessori di barre originali Toyota per Auris).
Ma le barre Toyota, se è vero che sono delle Thule rimarchiate, quale modello sono?
  1. ProBar
  2. SquareBar
  3. WingBar
Attendo fiducioso grazie  Wink_smilie
(29-06-2016, 11:34 )marphyus Ha scritto: Ciao,
  1. ProBar
  2. SquareBar
  3. WingBar
Sono in Brasile per lavoro e non rientro a breve, ma a memoria direi la 1.
  Cover case toyota auris hybrid Indimen 7 899 28-12-2017, 05:11
  Auris 2015 - Rumore sterzo Auris sirovai 6 431 27-12-2017, 09:09
  Auris TS ci siamo! Consigli cromatici finali... vghetta 16 863 11-11-2017, 06:38
  Anomalia Auris TS MY16 Active Surreal 18 1.217 26-10-2017, 08:48
  Auris 2016 TS chiaenry 1 375 29-08-2017, 11:21
  Qualità pelle e plastiche auris 2013/14 hybridopitecus 28 3.755 19-08-2017, 07:43
  Deflettori Auris Sanji 31 7.525 14-06-2017, 03:05
  Comfort pack per Auris Hybrid MY 2017 Geomi 4 947 01-05-2017, 10:00
  Toyota C-HR -  Barre porta tutto nikola118 3 693 28-04-2017, 10:42
  Auris Active 2016 maxmagnus 13 2.703 11-04-2017, 12:46
