Barre portatutto Auris TS
Il prezzo delle farad dipende dalla finitura. Le silver costano di più delle nere. (o almeno così mi è sembrato quando avevo cercato)
Inviato con Tapatalk
Non domandatemi perchè, ma il mio consumo peggiora proporzionalmente a quanto ci penso. La macchina va guidata, tutto il resto agli ingegneri! Smile
Si... Quelle in alluminio costano di più.  Ma per l'uso che devo farne io basta e avanza.  Le uso una volta  l' anno
Io ho preso quelle della Thule Aero Blade twin o roba del genere.
Molto belle, solo che a mio avviso hanno il difetto che non si attaccano nei fori presente nella barra.
Cio' comporta un po' di lavoro extra in fase di montaggio.
Peccato perche' sono ben fatte, ma si son persi via con gli aggangi.
Che dite si potranno prendere gli attacchi originali toyota e usare con le twin blade?
Io ho appena ritirato e montato quelle originali Toyota, pagate 150€, esteticamente non sono il massimo, però praticissime e leggerissime, si montano in 2 minuti di orologio e siccome io le metto solo quando realmente servono e poi le tolgo appena posso per me sono il top!
  • ale08
Ho comprato le barre con l'auto. Come ho fatto con le precedenti auto.
Queste me le hanno date smontate in una scatola. Ci sono però istruzioni di montaggio tipo IKEA, Devo dire che le sue originali sono molto ben costruite ed esteticamente belle. Sono in AL, profilate per non creare fischi e troppo rumore alle alte velocità. Nella parte superiore bisogna montare il gommino che prende tutta la larghezza per creare un maggior attrito con quanto si trasporta e non danneggiare la barra di alluminio stessa che porta fino a 75 kg. Bisogna poi regolare la prima volta la larghezza dei supporti ed inserire la plastica nella fessura sottostante per evitare fischi dell'aria, dopo aver regolato la larghezza giusta dei supporti. Bisogna poi inserire una pellicola adesiva nell'appoggio per non danneggiare le barre longitudinali. Vedere poi che siano inserite nei 2 forellini di riscontro sulle barre dell'auto. Quindi stringere con la levetta e l'apposita chiave dinamometrica (per non chiudere troppo e danneggiare le barre). Con un'altra chiavetta in dotazione si bloccano poi le barre (tipo antifurto). Magari costano un po' di più ma forse non si fanno danni ... Saluti
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid My 2015 Active Grey met.  Thums up
Ciao HyDriver, a che forza indicano di stringere con la chiave dinamometrica?
(16-01-2016, 07:00 )guerrjo Ha scritto: ragazzi, ho trovato un rivenditore che le invia a casa al costo di 66,00euro
 marca Farad.
qualcuno le ha? fanno fruscii?
Ciao Guerrjo, io ho le Fard nere, pagate circa € 70,00 nell'estate 2014. Non so dirti se le barre da sole fanno fruscii perché io le uso con i porta sci + sci (combinazione che crea fruscii); da sole non le ho mai usate. Dopo la prima volta, si montano e si smontano veramente in cinque minuti di numero.
(03-04-2016, 04:54 )Simone Ha scritto: Ciao HyDriver, a che forza indicano di stringere con la chiave dinamometrica?
Non è indicato perché è una chiave apposita con innesto a forcella.
Confermo, è una chiave già tarata ad hoc!
Per Simone ... Riguardando l'opuscolo di montaggio è indicato che la chiave dinamometrica serra a 4 Nm
  Auris 2015 - Rumore sterzo Auris sirovai 6 436 27-12-2017, 09:09
  Anomalia Auris TS MY16 Active Surreal 18 1.222 26-10-2017, 08:48
  Auris 2016 TS chiaenry 1 379 29-08-2017, 11:21
  Qualità pelle e plastiche auris 2013/14 hybridopitecus 28 3.762 19-08-2017, 07:43
  Deflettori Auris Sanji 31 7.550 14-06-2017, 03:05
  Comfort pack per Auris Hybrid MY 2017 Geomi 4 951 01-05-2017, 10:00
  Toyota C-HR -  Barre porta tutto nikola118 3 698 28-04-2017, 10:42
  Auris Active 2016 maxmagnus 13 2.708 11-04-2017, 12:46
