Prius V2 Batteria 12V.
Questa mattina mi è arrivata la nuova batteria, la Optima. Era da qualche giorno che avevo notato un calo di tensione ad auto spenta e, all'atto della accensione, questa scendeva fino a quasi 10V. Nel timore di avere problemi invernali, oggi l'ho sostituita.
Smontando la vecchia, ho notato delle tracce di ossiazione sul polo positivo e il morsetto negativo piuttosto lento.
Dopo la sostituzione, ho controllato la vecchia e l'ho messa sotto carica. A me sembra ancora buonissima.
Devo capire perchè il negativo era lento, forse non l'hanno stretto dopo la manutenzione in Toy, resta il fatto che, probabilmente, non era da sostituire...
L'unica cosa che veramente mi è dispiaciuta, è stata la cancellazione della media di consumo del CdB. Un 3,5 conquistato dalla primavera scorsa, con molta fatica e che ero riuscito a mantenere fino ad oggi.
nel periodo che monitoravo la 12V per il bug alle 4 frecce dell'auris, in ign-ON era sempre a 10.7-10.8
non saprei dare un giudizio, ma secondo me è ancora buona
Vabbè, la mia Prius ha quasi 8 anni. Manutenzione preventiva...
(14-01-2016, 03:02 )sincrono Ha scritto: Vabbè, la mia Prius ha quasi 8 anni. Manutenzione preventiva...
8 anni sono un buon risultato, ma come dice il saggio "è meglio prevenire che combattere".
Peraltro, spazio permettendo, nulla ci vieta di tenere da parte la batteria sostituita, per ogni evenienza.
La Optima (gialle-rossa-blu) nuova viene da mesi di immagazinamento, come tutte le batterie nuove, per risvegliarne le sue qualitá, sarebbe consigliabile metterla in carica col Cteck per almeno 12 /24 ore.
Questa caratteristica detta ''letargia'' (cellula dormiente!! Mf_gap Mf_gap ) é tipica delle batterie AGM, hanno bisogno di un risveglio soft per dare il meglio di se.....   Wink_smilie Wink_smilie
...e vasellina sui poli....
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
Messa l'optima sotto carica appera arrivata, ma non ne aveva bisogno. A vuoto, la tensione era di 12,8V. Vasellina spalmata...
Hai fatto bene.
Anche la mia aveva quasi otto anni e non dava segni di cedimento però 3 notti con le luci di cortesia del sedile posteriore accese me l'hanno ammazzata con notevoli spese per il traino e altre sfighe generate da questo evento.
