Prius V4 Specifiche Europee
(21-12-2016, 08:49 )valium64 Ha scritto: Se si su Toyota non ho mai pensato di provare a vedere cosa succede se premi P in movimento, ma credo si comporti come per le vetture con freno a mano elettronico o le automatiche con cambio tipo americano, ovvero con mezzo in movimento non permettono l'inserimento.
A me avevano spiegato che il freno a mano elettronico deve anche gestire la frenata di emergenza (parimenti al classico freno a mano con la leva, deve poter arrestare il veicolo in caso di avaria al sistema frenante principale), per cui se lo attivi in marcia deve frenare. Magari per frenare devi tenerlo premuto qualche secondo, spero non basti sfiorarlo perchè inchiodi, ma comunque si attiva.
La mia ex Leoncina:
I miei consumi extraurbani con la Auris (da Computer di Bordo).
esatto, così funziona su VW. Provato su una passat a circa 20 km orari, devi tenere il pulsante tirato per un paio di secondi, poi frena deciso senza far bloccare le ruote.
[-] The following 1 user Likes maulattu's post:
  • dfecia
Sinceramente nelle varie occasioni di noleggi aggiro per il mondo non mi è mai capitato di tenerlo premuto un modo prolungato per provare se si attivava, infrontarlo per errore si e non succedeva nulla.
La P invece anche quando per errore ho portato la leva oltre l'ultima posizione prima di essa con macchina in marcia a metà corsa si bloccava senza inserire il blocco di parcheggio.
Brutta però l'idea di fare un freno a mano con un pulsante o una levetta, sensibilità 0 per modulare o dare dei colpetti corettivi come si fa in certi casi su neve, fango e ghiaccio.
Ciao
Simone
Toyota Auris 1.8 HSD TS Lounge My15
(21-12-2016, 08:32 )maulattu Ha scritto: Come fai a fare i freni a mano quando nevica? Smile
Noi siamo quelli del freno a mano a piede Biggrin2
(21-12-2016, 08:49 )valium64 Ha scritto: Ma ti riferisci al blocco P o ai freni a mano elettronici come ci sono su altre auto?
In effetti molto probabilmente si trattava di freno a mano elettronico e non del solo pulsante...
  Prius Prime - V4 plug-in aleraga84 260 35.296 13-01-2017, 10:37
  Gli "step" evolutivi delle varie Toyota Prius ! Marcos11 8 725 03-12-2016, 11:58
  Prius + My2016 pacmika 8 1.851 06-09-2016, 05:23
  Nuova prius plug in Oldirish 4 2.816 30-04-2016, 10:26
  Auris HSD -  E la nuova piattaforma di Prius 4 a quando? PAPINIX 22 4.950 27-04-2016, 12:54
  2016 Prius - IAA Frankfurt world premiere alby_yaris 651 58.635 18-02-2016, 09:10
  La Prius V4 in versione SuperGT alesf76 3 1.518 27-01-2016, 04:05
  Prius 2016 - Presentazione LAS VEGAS TrezeST 131 18.798 03-11-2015, 10:42
  Prius 2016 - Spy albarca 342 37.329 09-09-2015, 06:08
  Restyling Prius+ 2015 alesf76 53 11.042 14-02-2015, 12:59
