Prius V4 Specifiche Europee
(21-12-2016, 08:49 )valium64 Ha scritto: Se si su Toyota non ho mai pensato di provare a vedere cosa succede se premi P in movimento, ma credo si comporti come per le vetture con freno a mano elettronico o le automatiche con cambio tipo americano, ovvero con mezzo in movimento non permettono l'inserimento.
A me avevano spiegato che il freno a mano elettronico deve anche gestire la frenata di emergenza (parimenti al classico freno a mano con la leva, deve poter arrestare il veicolo in caso di avaria al sistema frenante principale), per cui se lo attivi in marcia deve frenare. Magari per frenare devi tenerlo premuto qualche secondo, spero non basti sfiorarlo perchè inchiodi, ma comunque si attiva.
esatto, così funziona su VW. Provato su una passat a circa 20 km orari, devi tenere il pulsante tirato per un paio di secondi, poi frena deciso senza far bloccare le ruote.
[-] The following 2 users Like maulattu's post:
  • dfecia, GTE-luif
Sinceramente nelle varie occasioni di noleggi aggiro per il mondo non mi è mai capitato di tenerlo premuto un modo prolungato per provare se si attivava, infrontarlo per errore si e non succedeva nulla.
La P invece anche quando per errore ho portato la leva oltre l'ultima posizione prima di essa con macchina in marcia a metà corsa si bloccava senza inserire il blocco di parcheggio.
Brutta però l'idea di fare un freno a mano con un pulsante o una levetta, sensibilità 0 per modulare o dare dei colpetti corettivi come si fa in certi casi su neve, fango e ghiaccio.
(21-12-2016, 08:32 )maulattu Ha scritto: Come fai a fare i freni a mano quando nevica? Smile
Noi siamo quelli del freno a mano a piede Biggrin2
(21-12-2016, 08:49 )valium64 Ha scritto: Ma ti riferisci al blocco P o ai freni a mano elettronici come ci sono su altre auto?
In effetti molto probabilmente si trattava di freno a mano elettronico e non del solo pulsante...
Produzione toyota prius 4.
https://youtu.be/3GNkQCC0pVM
[-] The following 2 users Like teo46's post:
  • GTE-luif, MMARCO
Thanks given by: pietromr2 , Prius64
Sembra una linea di montaggio molto poco robotizzata. Dov'era questo video?
Foresto, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Feb 2010.
Caricato da Toyota global.
(27-01-2017, 08:55 )Foresto Ha scritto: Sembra una linea di montaggio molto poco robotizzata. Dov'era questo video?
I robot non sono flessibili, gli uomini sì  Wink_smilie
E insegnare ad un robot a riconoscere tutte le possibili anomalie sui componenti e sul loro assemblaggio è quasi impossibile
Infatti è una linea multiprodotto e il livello è veramente il top mondiale, ve l'assicuro da professionista dell'argomento.
L'automazione è molto alta nella produzione delle scocche, nei montaggi sarebbe troppo complessa.
[-] The following 3 users Like pietromr2's post:
  • MMARCO, Prius64, teo46
Always Made in Japan
  • pietromr2, teo46
  Toyota Prius MY2018 teo46 201 19.532 16-02-2018, 06:45
  Toyota prius + 2018 teo46 2 963 21-12-2017, 11:37
  Prius Prime - V4 plug-in aleraga84 413 80.033 05-06-2017, 10:31
  Gli "step" evolutivi delle varie Toyota Prius ! Marcos11 8 1.829 03-12-2016, 11:58
  Prius + My2016 pacmika 8 3.308 06-09-2016, 05:23
  Nuova prius plug in Oldirish 4 4.216 30-04-2016, 10:26
  2016 Prius - IAA Frankfurt world premiere alby_yaris 651 76.670 18-02-2016, 09:10
  La Prius V4 in versione SuperGT alesf76 3 2.486 27-01-2016, 04:05
