Prius V4 Specifiche Europee
Pare anche che il CdB sia preciso com'era sulla V2.
  • MMARCO
(08-01-2016, 02:00 )MMARCO Ha scritto: Guardate qui: OK sono dati da CdB ma sono incredibili
http://www.cleanmpg.com/community/index....ads/52589/
Le immagini sono eloquenti...il tester è un hypermiler americano, la cosa che più lo ha colpito sono i consumi ad alta velocità sulle highway in cui dice che la differenza rispetto al modello precedente è ancora piu marcata
Mmmh... versione ECO superlight con batterie al litio.
(08-01-2016, 02:11 )i-gino Ha scritto: Mmmh... versione ECO superlight con batterie al litio.
Con la NiMH fa 94 MPG (39,96km/l) in urbano e quasi 91mpg su 92 miglia complessiva (38km/l o poco più), quindi risultati mostruosi...i 145 MPG della eco con litio sono però con batteria a 2 tacche quindi la differenza finale potrebbe non essere cosi elevata...
Inoltre i 94mpg sono stati fatti con pendenza a sfavore...il consumo attualizzato dall'hypermiler tenendo conto del SOC sceso da 6 a 2 tacche e della salita è di 100 MPG circa (circa 42,5 km/l)
Nell'altro post c'è una mia foto con la misura da 17, non ho preso il modello della gomma ma forse un occhio più attento la riconosce dal disegno, hanno il bordino salvacerchio ma anche le bridgestone di Prius V3 lo avevano...
Per i consumi non scalmanatevi, la Prius V3 veniva data a 3.7 sulla brochure...
Gli allestimenti e i colori poi cambiano da paese a paese...
https://youtu.be/nZ6UcQmYrDY
Andate al minuto 2:53...i fari dietro sono molto molto caratteristici la notte, davvero spettacolari (sembra un'astronave)
Ma quella striscia luminosa sulla palpebra del cruscotto l'hanno messa per fare il video o ce l'hanno tutte?
(08-01-2016, 06:20 )janka Ha scritto: Ma quella striscia luminosa sulla palpebra del cruscotto l'hanno messa per fare il video o ce l'hanno tutte?
Optional per il mercato giapponese...in base a come guidi cambia colore (verde se sei molto parsimonioso, rosso quando pesti in power).
Non so se ci sarà anche da noi ma dal catalogo olandese avevo visto un qualcosa di simile, vedremo...
https://youtu.be/mZskw-B2RFo
[-] The following 3 users Like MMARCO's post:
  • janka, paperinik, salomogi
Segnalo questo configuratore 3d per la nuova Prius, molto carino (il kit TRD è tamarro ma notevole...)
http://toyota.jp/prius/style/3d/flashpc/index.html
  • giuliosteva, paperinik
Beh.. il kit modellista lo batte però! Il doppio scarico centrale poi! Biggrin2
E
Interessante.
ribobrock, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2012.
Che ne penso della C-HR... Animatee  ACQUISTATA!
  Toyota Prius MY2018 teo46 194 16.359 ieri, 01:26
  Toyota prius + 2018 teo46 2 656 21-12-2017, 11:37
  Prius V4 -  Restyling Prius Hybrid 82 7 1.875 20-07-2017, 08:01
  Prius Prime - V4 plug-in aleraga84 413 77.948 05-06-2017, 10:31
  Gli "step" evolutivi delle varie Toyota Prius ! Marcos11 8 1.747 03-12-2016, 11:58
  Prius + My2016 pacmika 8 3.222 06-09-2016, 05:23
  Nuova prius plug in Oldirish 4 4.107 30-04-2016, 10:26
  2016 Prius - IAA Frankfurt world premiere alby_yaris 651 74.982 18-02-2016, 09:10
  La Prius V4 in versione SuperGT alesf76 3 2.428 27-01-2016, 04:05
  Prius 2016 - Presentazione LAS VEGAS TrezeST 131 26.924 03-11-2015, 10:42
