Prius V4 Specifiche Europee
Dopo aver letto un riferimento su un forum francese, di qualcuno che sull'auto esposta a Francoforte aveva visto montati dei Toyo Nanonergy , ma chiamandoli erroneamente Nanoenergy R41 dove R41 è invece un tipo di cerchio* e non di pneumatico, ho cercato delle foto della Prius di Francoforte.
Nell'auto in esposizione sembra che abbiano abraso via il marchio dal fianco:
Il cerchio sembra montato al contrario rispetto alla foto dell'auto, guardare il battistrada nell'altro senso:
Maledizione perchè non ho guardato a Rimini....
Se qualcuno con l'occhio lungo riesce a trovare qualche foto con marchio e modello non abraso...
PS: zoommando e affilando l'immagine con photoshop, direi proprio di si..... i 17" di Prius IV sono i Toyo Nanoenergy 2.....  Biggrin2
Il mistero si chiarisce. Effettivamente c'è un pneumatico marcato Nanoenergy R41, ma dal momento che R41 è la sigla del cerchio RONAL R41 Black di Prius 4, prodotto da terzi e in vendita, evidentmente si tratta di una accoppiata, quella del link sotto, il cui nome è riportato sul fianco del pneumatico. Dal battistrada è identico al nano 2 e la proposta di questo sito sotto di cerchio R41 + Nano2 sembra identica:
*Cerchio Prius 4 + pneumatico:
https://at.felgenkonfigurator.info/compl...321&rdks=2
http://minkara.carview.co.jp/userid/1945.../36951096/
  • paperinik
Thanks given by: paperinik
Ma domanda, l'autonomia in solo EV quanto dovrebbe essere?
(08-01-2016, 10:40 )nikola118 Ha scritto: Ma domanda, l'autonomia in solo EV quanto dovrebbe essere?
In una ibrida normale (non plug-in) non serve avere autonomia in EV perché l'auto non è fatta per andare esclusivamente in EV, l'uso termico/elettrico è sinergico e uno aiuta l'altro e viceversa (sulla v4 dovrebbe essere di 2 km comunque, come il modello attuale)
  • paperinik
Si si lo so, però nell'altro thread si parlava di 10 km a batterie cariche se non ricordo male.
Il che la renderebbe utilizzabile anche in solo EV per piccoli spostamenti.
Ma si può parlare di un Powertrain Gen4? o è identico al precedente?
Con i precedenti condivide il principio di funzionamento ma hanno "evoluto" tutti i pezzi.
Esatto...la vera forza sta nella sua evoluzione più che rivoluzione, tutto è più semplice e leggero di prima
Scusate ragazzi se faccio un commento.
Dal mio punto di vista la macchina è stupenda.
3,0l%km è il consumo.
Sto pensando quanti kmL riuscirei a farci?
(08-01-2016, 12:11 )Giotto Ha scritto: Scusate ragazzi se faccio un commento.
Secondo me con la tua guida (complimenti per il tuo post sul consumo, dettagliatissimo), con una Prius Eco (cerchi da 15") potresti stare sotto i 3l/100km (quindi meglio di 33km/l).
La base è data per 40km/l (test jc08 giapponese, un po' ottimistico) quindi potresti avvicinarti molto (se non fare meglio), su Prius chat un hypermiler in un test aveva fatto 108/109mpg (quasi 45km/l....) in extraurbano lento e un filino di highway (autostrada)
Guardate qui: OK sono dati da CdB ma sono incredibili
http://www.cleanmpg.com/community/index....ads/52589/
Le immagini sono eloquenti...il tester è un hypermiler americano, la cosa che più lo ha colpito sono i consumi ad alta velocità sulle highway in cui dice che la differenza rispetto al modello precedente è ancora piu marcata
  Toyota Prius MY2018 teo46 194 16.359 ieri, 01:26
  Toyota prius + 2018 teo46 2 656 21-12-2017, 11:37
  Prius V4 -  Restyling Prius Hybrid 82 7 1.875 20-07-2017, 08:01
  Prius Prime - V4 plug-in aleraga84 413 77.948 05-06-2017, 10:31
  Gli "step" evolutivi delle varie Toyota Prius ! Marcos11 8 1.747 03-12-2016, 11:58
  Prius + My2016 pacmika 8 3.222 06-09-2016, 05:23
  Nuova prius plug in Oldirish 4 4.107 30-04-2016, 10:26
  2016 Prius - IAA Frankfurt world premiere alby_yaris 651 74.982 18-02-2016, 09:10
  La Prius V4 in versione SuperGT alesf76 3 2.428 27-01-2016, 04:05
  Prius 2016 - Presentazione LAS VEGAS TrezeST 131 26.924 03-11-2015, 10:42
