Prius V4 Specifiche Europee
Disponibili le specifiche e i prezzi di vendita di Prius V4 in Olanda, complete di dotazioni serie e optional e prezzi optional:
http://data.toyota.nl/home/data/ToyotaV8...us2016.pdf
3 versioni:
- una ECO di base, dichiarato 3,0 lt/100 km combinato, 30000 euro, 15"
- un'intermedia da 3,3 lt/100km, 32000 euro, 17"
- una top da 36000 euro, 17"
In piu una opening edition speciale da 33490 euro
Edit: controllare l'aliquota iva applicata in NL
[-] The following 6 users Like Maxwell61's post:
  • aleraga84, Laevus, master, Nicholas, paperinik, Poncia
Thanks given by: Dado
(27-12-2015, 12:21 )Maxwell61 Ha scritto: Disponibili le specifiche e i prezzi di vendita di Prius V4 in Olanda, complete di dotazioni serie e optional e prezzi optional:
3 versioni:
Eh già.....loro hanno ancora il 21%
Eh già... Ancora con i 17' sovradimensionati... Almeno applicassero la tecnologia tall and narrow agli pneumatici se proprio vogliono ostentare cerchi di dimensioni importanti.. Ne gioverebbero consumi, aerodinamica e riduzione delle masse non sospese, oltre al vantaggio in fatto di confort di avere una spalla più alta che meglio filtra le asperità della strada
  • Laevus
Aspetto i listini italiani ma spero che almeno da noi la versione con i 15" possa avere l'HUD: sarebbe una scelta assurda...
Modello base
15 "cerchi in lega con copriruota e 195 / 65R15 pneumatici
• 6 altoparlanti
• sette airbag, tra cui airbag per le ginocchia
• riparazione pneumatici
• controllo pressione pneumatici
• Sedile conducente regolabile in altezza e supporto lombare elettrico
regolazione Fari • Bi-LED con livellamento automatico
• elettricamente, piegatura e riscaldato
• Climatizzatore con rilevazione dei passeggeri (aree separate)
• radio digitale (DAB +), USB e Bluetooth
• "Doppio display a colori TFT da 4.2
• anteriore Alzacristalli elettrici e posteriori
• "Follow me home 'illuminazione
• luci diurne a LED
• Fendinebbia
• Parco Rear Assist fotocamera (con guide dinamiche)
• Sensore crepuscolare
• Smart Entry con porta automatica sbloccare la porta lato guida
• pulsante Start
• Toyota Safety SENSE
»Adaptive Cruise Control (ACC)
»Automatica abbaglianti (AHB); commutazione automatica anabbaglianti
»Corsia departe Alert (LDA) con correzione automatica dello sterzo
»Sistema di Pre-collisione (PCS) con riconoscimento delle persone
Segno »Strada Assist (RSA); Riconoscimento segnali stradali
• sistema multimediale Toyota Touch2 con 7 "touch screen
• Volante uretano con controlli per esempio audio, Bluetooth e cruise control
• Sistemi di sicurezza: ABS, EBD, BA, VSC e TRC
• Avviso livello liquido lavavetri
Modello intermedio, in piu:
Cerchi da 17 "in lega con 215 / 45R17 pneumatici
• specchietto retrovisore auto oscuramento
Sistema di rilevamento • Blind Spot; angolo di rilevamento punto cieco
• Condividi soft touch cruscotto
• Head Up Display (HUD); proiezione di informazioni sul parabrezza
• Volante in pelle
• Posteriore Croce traffi co Alert (RCTA); attraversando rilevamento del traffico dietro
• Ingresso Smart guidatore e lato passeggero e portellone posteriore
• sedili anteriori riscaldati
Modello top, in piu
Wireless ricarica cellulare (compatibilità a seconda della marca / modello di telefono)
• Intelligent Parking Assist (IPA); ausilio per il parcheggio
• premium audio JBL con 10 altoparlanti
• Rivestimenti in pelle
• Sensori anteriori e posteriori di parcheggio
• Sensore pioggia
• Toyota Touch con 2 sistema di navigazione Go Plus (include tre anni aggiornamenti gratuiti delle mappe)
PRESTAZIONI 1.8 Hybrid
Velocità massima (km / h) 180
L'accelerazione 0-100 km / h (s) 10.6
Accelerazione 80-120 km / h (sec) 8,3
Consumi ed emissioni
Consumo  cerchi da 15 " 17"
Direttiva CE 2015/2015 CE 45W / 45W
Combinati (emissioni di CO2 (g / km)) 70 76
Città (l / 100 km) 2.9   3.3
Extraurbano (l / 100 km) 3.1 3.3
Combinato (l / 100 km) 3.0 3.3
Città (km / l) 34,5 30,3
Extraurbano (km / l) 32.3 30.3
Combinato (km / l) 33,3 30,3
Euro 6 le emissioni standard di 6 Euro
CO (mg / km) 131,1 131,1
THC (mg / km) 33,7 33,7
NMHC (mg / km) 30.1 30.1
NOx (mg / km) 16,2 16,2
  • aleraga84
Hybrid Synergy Drive 1.8 Hybrid
motore a benzina
Meccanismo di valvola 16 valvole DOHC VVT-i
Cilindrata (CC) 1798
Alesaggio x corsa (mm) 80.5 x 88.3
Rapporto di compressione 13.0: 1
Potenza massima del motore a benzina (kW (PS) / rpm) 72 (98) / 5200
Benzina coppia massima del motore (Nm / rpm) 142/3600
Di iniezione Multipoint
motore elettrico
Motore elettrico Potenza massima (kW (Hp)) 53 (72)
Motore elettrico Coppia massima (Nm) 163
sistema HSD
Potenza combinata (kW (Hp))  90 (122)
TRASMISSIONE
guidare Prima
Numero di marce trasmissione a variazione continua
Luogo cambio Dashboard
FRENI
I dischi anteriori ventilati
dietro Drives
SOSPENSIONE
Indipendente per sistema a molla "MacPherson"
Doppio braccio oscillante posteriore
Caratteristiche tecniche
Un po meno chiara la faccenda di questi pacchetti colore, ma dovrebbe esserci dentro i rivestimenti in nero della console sanitario:
Toyota Touch con 2 sistema di navigazione Go (in aspirazione e Dynamic) 650 eur,
Struttura del tetto, vari colori e disegni da 350 eur
Interno scuro pacchetto A (consolle centrale e del quadro di distribuzione) 728 eur
Interno scuro pacchetto B (ruote escluse. Comandi luminosi, consolle centrale e del quadro di distribuzione) 1248 eur
Rivestimenti in pelle, vari colori e disegni dal 1595
Sedili anteriori riscaldati (solo in combinazione con rivestimenti in pelle) 300
Litio o Ni-Mh ? Non lo dice mi sembra....
Mi rispondo da solo, dalla brochure belga, lussemburghese, solo batteria al Ni-Mh
http://hybridlife.org/index.php?attachme...-pdf.5551/
Il rilevatore di Blind Spot :
  • aleraga84, MMARCO
  Toyota Prius MY2018 teo46 201 19.538 16-02-2018, 06:45
  Toyota prius + 2018 teo46 2 965 21-12-2017, 11:37
  Prius Prime - V4 plug-in aleraga84 413 80.065 05-06-2017, 10:31
  Gli "step" evolutivi delle varie Toyota Prius ! Marcos11 8 1.829 03-12-2016, 11:58
  Prius + My2016 pacmika 8 3.310 06-09-2016, 05:23
  Nuova prius plug in Oldirish 4 4.216 30-04-2016, 10:26
  2016 Prius - IAA Frankfurt world premiere alby_yaris 651 76.677 18-02-2016, 09:10
  La Prius V4 in versione SuperGT alesf76 3 2.487 27-01-2016, 04:05
