Revisione/Test emissioni 1,8
Procedura per avere termico ON da fermo
(28-12-2016, 01:00 )Iba21 Ha scritto: Poi toyota non ha un centro suo, chiama il centro rev che fa più sconto, gli dice di venire a prendersi la macchina e di riportarla revisionata
E quindi non cambia nulla  Biggrin2
Dipende quale: l'officina del mio concessionario fa le revisioni in loco... Smile
Poi se è Toyota a mandare le auto in un centro revisioni che non ha mai visto una ibrida Toyota (ma la vedo dura dato che metà delle Toyota che vanno lì per manutenzione sono ibride), si accollano loro la responsabilità...
non Toyota , ma il concessionario   Smile
questo dipende, per vari anni dove vado io faceva come dici tu si appoggiava ad un centro revisioni vicino, e in fondo non è male perché almeno le conoscono,
da un po di tempo l'officina si è ingrandita ed ha anche il proprio punto revisioni , quindi all'ultimo tagliando fatto anche revisione oltre hybrid check tutto insieme
Si toyota concessionario
Da me a vicenza solo bisson vicenza (ford) ce l'ha, e fa max 3 rev al giorno, pochissime per smaltire un centro.. difatti ne devi fare minimo 1800 anno per guadagnar qualcosa, avendo tutto pagato eh
Dove lavorato a vicenza ne facevo 3500.. ad altavilla 2200.. e con 2200 ti gratti.. Ohyeah
ad altavilla mi arrivata oliviero, toyota altavilla, anzi, il mio capo andava a prenderle e stop
Come ho detto, se l'ibrida non si accende un altro benzina lo trovano sempre
Se il cliente la accende per il tecnico, beh, la cosa sará molto apprezzata
Calcolate che durante il corso non vi spiegano nulla di meccanico, lo impari tutto sul campo
Al corso impari le normative e quanto è bello andare in galera se fai revisioni false
E devi sapere le normative a memoria, tipo quelle dell'inquinamento  Shutup
E per fortuna che ti chiedono solo l'anno, della serie, che normativa europea ha una auto del 1992?
Euro 0, perché l'obbligo euro1 é da gennaio 1993.. salvo preimmatricolati
provata su Lexus Ct200h.....funziona. Appare nel display piccolo nel quadro la scritta "maintenance mode".
D'altronde avendo il medesimo powertrain,non poteva essere altrimenti.
Qualcuno sa se la procedura funziona ache per il RAV4? (ancora non ce l'ho altrimenti avrei provato...)
Grazie.
Tommaso
  Prius V3 -  Revisione Coelo 5 442 09-10-2017, 07:41
  Auris 2013 TS -  Revisione dell'Auris HTS. angeija 7 1.387 10-07-2017, 06:55
  Prius V2 -  Revisione salomogi 21 2.642 24-11-2016, 06:39
  Revisione Prius V2 ok, ma... kino81 10 2.515 24-05-2016, 06:04
  Insight V2 -  Revisione Insight... dubbi cortonio 13 3.511 13-03-2016, 06:48
  Revisione: va fatta a macchina calda? dfecia 13 3.336 15-01-2015, 12:59
  Centri revisione sara81 4 819 18-01-2013, 12:54
  Prius V2 -  Revisione Doctorjack 3 741 28-10-2012, 09:58
  Prius V2 -  Revisione enrico47 4 1.142 10-03-2012, 07:53
Sad Pneu+tagliando+revisione... selidori 46 5.295 10-06-2011, 11:27
