Revisione/Test emissioni 1,8
Procedura per avere termico ON da fermo
Oggi ho eseguito la prova. Effettivamente il termico rimane acceso e sul display leggo # MODO DI MANUTENZIONE #. Accelerando il regime si porta a due regimi di rotazione,dipendente alla posizione dell'acceleratore.
Io possiedo una Auris MY12.
Funziona anche su auris my15
Ciao a tutti !!!
ho appena testo la procedura sulla mia Auris MY10 ..yeeesss funziona Thums up
Domani devo andare a fare la revisione, e sono stato assaliito da un dubbio amletico:
"acciii ma come farà a fare la prova emissioni sulla ibrida con il motore che rimarrà spento? "
Risolto grazie a voi, almeno sono preparato ehehehehe
Poi magari ci saranno anche altre "soluzioni" ma questa dovrebbe togliere il sassolino dalla scarpa.
Un grazie a tutto il forum Notworth ....se vengono  dei dubbi basta entrare quà e si trovano le più svariate ed utilissime informazioni in merito.
ENJOY HYBRID Roflmao
Giove64, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2011.
OK reviisione fatta !!
se può esservi utile
sono state adottate queste 2 soluzioni per la misurazione delle emissioni:
a) in "modalità ispezione" per avere il termico ON ai regimi minimi (qdi sempre acceso)
b) in Ready>P> accelatore premuto per far accendere il termico e poi modulato per rilevare le emissioni ai diversti stadi di RPM
UTILI PER LA RILEVAZIONE ( il "modo iispezione" ha un regime troppo basso ...come scritto all'inizio praticamente 2)
Buona giornata a tutti/e
Thums up
Mi permetto di aggiungere una cosa:
in modalita' ispezione e' possibile attivare 3 regimi di rotazione del motore.
[-] The following 1 user Likes Prius64's post:
  • LupoEtrusco
(14-06-2016, 04:29 )auris-furlane Ha scritto: Mi permetto di aggiungere una cosa:
Ciao Auris,
giusta osservazzione Thums up
Comunque io intendevo 2 regimi oltre al minimo ( che dò per default)
Non ero fronte al monitor
ma per il regime minimo sono riuscito a vedere un valore 970/980RPM
mentre il massimo sempre in modo ispezione non riusciva a superare i 2170 valore troppo basso per la verifica,
almeno secondo lui.
(04-01-2016, 11:59 )Reynolds Ha scritto: Ma se il meccanico della revisione non sa/non conosce questa modalità ed effettua la revisione, che succede?
Succede che inizi a sentire bestemmie e appellativi coloriti, in genere marrone, riguardo la macchina
Roflmao
Ora fortunatamente non faccio più quel lavoro li, ma mi capitò una ct200h, e fu un bel problema
Al tempo si poteva taroccare il rilevatore di giri del centro, quindi non serviva connetterlo direttamente alla macchina (illegale e penale non farlo)
Ho effettuato le 2 prove "minimo" e "minimo accelerato" in N con acceleratore premuto e cercando di tenere gli 800 come minimo e da 2000 a 3000 in minimo accelerato
Motivo delle prove? se ci sono problemi di carburazione il CO va oltre al limite di legge
Cosa ridicola, gli HC non vengono contati, gli hc son cancerogeni, il CO no
Oppure piano B, metti su un'altra auto e hai fatto
Novità fine 2016, c'é un database mctc che rileva le prove, se vedono che nell'arco delle revisioni i valori iniziano a discostarsi troppo viene l'ing della motorizzazione a farti visita, e visto la gran voglia di lavorare che hanno, se si muovo loro tu come centro sicuramente qualcosa pagherai, minimo multa, massimo chiusura centro
Domanda
Na se si mette in modalità sport? Non dovrebbe rimanere acceso il display?
Aspetta auris e prius hanno sport?
(28-12-2016, 10:53 )Iba21 Ha scritto: Aspetta auris e prius hanno sport?
Hanno la modalità power, ma non serve a tenere acceso il termico a macchina ferma.
Comunque quanto hai descritto mi conferma l'opportunità di fare la revisione solo nel centri dove siano aggiornati (*) e conoscano le macchine... io vado in Toyota e fanno lì, ma di certo non lascerei la macchina in un'officina dove vedono una ibrida per la prima volta.
(*) A scanso di equivoci, con essere aggiornati non intendo avere strumentazioni da mille mila euro, o avere chissà quali autorizzazioni... ma avere del personale che conosca le auto che sono sul nostro mercato da almeno una decina di anni... Smile
vorrei segnalare che il link in prima pagina (fonte) , porta ad un redirect di altri contenuti che non centrano nulla Ohyeah
(28-12-2016, 11:52 )dfecia Ha scritto: Hanno la modalità power, ma non serve a tenere acceso il termico a macchina ferma.
Poi toyota non ha un centro suo, chiama il centro rev che fa più sconto, gli dice di venire a prendersi la macchina e di riportarla revisionata
E quindi non cambia nulla  Biggrin2
[-] The following 1 user Likes Iba21's post:
  • AleC
  Prius V3 -  Revisione Coelo 5 472 09-10-2017, 07:41
  Auris 2013 TS -  Revisione dell'Auris HTS. angeija 7 1.471 10-07-2017, 06:55
  Prius V2 -  Revisione salomogi 21 2.798 24-11-2016, 06:39
  Revisione Prius V2 ok, ma... kino81 10 2.662 24-05-2016, 06:04
  Insight V2 -  Revisione Insight... dubbi cortonio 13 3.651 13-03-2016, 06:48
  Revisione: va fatta a macchina calda? dfecia 13 3.554 15-01-2015, 12:59
  Centri revisione sara81 4 860 18-01-2013, 12:54
  Prius V2 -  Revisione Doctorjack 3 761 28-10-2012, 09:58
  Prius V2 -  Revisione enrico47 4 1.186 10-03-2012, 07:53
Sad Pneu+tagliando+revisione... selidori 46 5.456 10-06-2011, 11:27
