Revisione/Test emissioni 1,8
Procedura per avere termico ON da fermo
(20-12-2015, 03:26 )Alessandro71 Ha scritto: mi sono permesso di aggiornare l'ottimo post iniziale di Maxwell con la traduzione in italiano.
man mano che avremo i risultati della procedura sui vari modelli, aggiorneremo il post.
secondo me hai fatto bene    Notworth  ,
ho provato e funziona tranquillamente,
in P il motore si accende al minimo 900/1000 giri e accellerando passa sui 1500giri oltre va sui 2300giri
nel quadro strumenti su Yaris si accendono le spie antipattinamento e sistema ibrido
curiosità in P ICE è acceso, se inserisci una marcia diversa si spenge  Mf_gap
  • Maxwell61
Riformulo la domanda anche se credo che la risposta sia affermativa: La procedura è valida anche x la v2?
ale72, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2012.
(21-12-2015, 04:13 )ale72 Ha scritto: Riformulo la domanda anche se credo che la risposta sia affermativa: La procedura è valida anche x la v2?
mmm salire in auto e provare?.. Whistlin
  • al9003
(21-12-2015, 09:38 )LupoEtrusco Ha scritto: mmm salire in auto e provare?.. Whistlin
LoL
Prius V3 con GPL  yeah
[-] The following 2 users Like Poncia's post:
  • CLAUDIK, LupoEtrusco
Lascia stare quel genio di Maccio capatonda
No, mi pare sia un pelo diversa per V2, ma c'è sul web, tocca trovarla, ci vogliono i mod 1,5cc :-)
Ale, ho tolto la parola "a lungo" relativa alla seconda procedura: il metodo non permette del tutto l'accensione al minimo, e non c'era nell'originale inglese, difatti.
hai fatto bene
appena abbiamo più report di auto, valutiamo se cambiare titolo al thread: sembra più una procedura per HSD3 che non limitata al 1.8
Ma se il meccanico della revisione non sa/non conosce questa modalità ed effettua la revisione, che succede?
io credevo le revisioni le facesse la toyota stessa.
La procedura l'ho presa, grazie, spero sia valida per auris2013, comunque prima di portarla al centro revisioni vi consiglio di fare una prova in garage per conto vostro.
  Prius V3 -  Revisione Coelo 5 472 09-10-2017, 07:41
  Auris 2013 TS -  Revisione dell'Auris HTS. angeija 7 1.471 10-07-2017, 06:55
  Prius V2 -  Revisione salomogi 21 2.798 24-11-2016, 06:39
  Revisione Prius V2 ok, ma... kino81 10 2.662 24-05-2016, 06:04
  Insight V2 -  Revisione Insight... dubbi cortonio 13 3.651 13-03-2016, 06:48
  Revisione: va fatta a macchina calda? dfecia 13 3.554 15-01-2015, 12:59
  Centri revisione sara81 4 860 18-01-2013, 12:54
  Prius V2 -  Revisione Doctorjack 3 761 28-10-2012, 09:58
  Prius V2 -  Revisione enrico47 4 1.186 10-03-2012, 07:53
Sad Pneu+tagliando+revisione... selidori 46 5.456 10-06-2011, 11:27
