Catene neve auris 13
Ho trovato queste catene , sono in germania e tra un mese devo rientrare
http://www.ottinger.de/produkte/einzelan...kette.html
che dite ?possono andare ?
se la tua auris è catenabile si, se non è catenabile no... comunque già le 9mm sono mediocri in caso di bisogno, da 7mm secondo me funzionano come girare un filo di ferro attorno alla gomma...
Da quanto letto nel forum le gomme 225 45 17 non sono catenabili almeno dice cosi la toyota , non posso cambiare le gomme qui perche quelle che ho sono ancora a meta
Il cerchio da 17 non è catenabile, invece di prendere le catene da 7 mm che comunque ti farebbe girare tecnicamente non a norma, potresti prendere le calze da neve che costano uguale non sono a norma di legge in Italia ma per il momento non è prevista alcuna sanzione. Oppure potresti vendere quelle che hai a poco e prenderti delle buone full season, visto che mi pare tu non abbia intenzione di avere il doppio treno.
Mi sono dimenticato un pezzo, meglio le calze perché le catene con maglia da 7 mm fan pietà, come detto già da qualcuno.
[-] The following 1 user Likes nox1111-52's post:
  • Dado
Attenzione perché in Germania e Austria vige l'obbligo di pneumatici invernali (no catene) in tutte le situazioni in cui c'è neve o ghiaccio sulla strada, altrimenti è vietato circolare finché non si scioglie. Con neve per terra, catene/calze e gomme estive sono fuori norma a prescindere. Quindi se si viaggia con gomme estive, resta da sperare che nel periodo del viaggio di ritorno ci sia clima mite.
Catena/calza intendi la calza?
(17-11-2015, 02:04 )nox1111-52 Ha scritto: Il cerchio da 17 non è catenabile, invece di prendere le catene da 7 mm che comunque ti farebbe girare tecnicamente non a norma, potresti prendere le calze da neve che costano uguale non sono a norma di legge in Italia ma per il momento non è prevista alcuna sanzione. Oppure potresti vendere quelle che hai a poco e prenderti delle buone full season, visto che mi pare tu non abbia intenzione di avere il doppio treno.
Io ho il doppio treno di gomme, ma per il percorso su strada comunale di montagna ho comunque bisogno di catene. Me le monto per i 500 m necessari e poi le tolgo. Non ho provato le calze né le pseudo catene michelin (dici che le possono sostituire?).
Sono un fuorilegge ma ... toyota ne ha un po' di responsabilità, imponendomi i 17 pollici non catenabili e non permettendomi di montare i 16 pollici catenabili con gomme 205/55 anche invernali.  Nono
Su questo ultimo punto purtroppo hai ragione e la situazione coinvolge in tanti (non solo Toyota).
Dicevo che se servono assolutamente delle catene è meglio concentrarsi su Prodotti seri con un certo tipo di maglia, sull'auris mi sembra sia usabile solo quella da 7mm. Ecco perché proverei ad usare delle buone calze anche su gomme invernali perché per starci ci stanno benissimo, non so se sono equiparabili come performance alle catene serie (penso proprio di no) ma in alcuni casi è meglio che niente.
alla fine penso che prendero 4 gomme termiche ....ma mi sta venedo un dubbio ma che gomme monto di preciso? , non ho la macchina qui con me e sono andato a memoria sicuro sono 17 ma ho dubbio sulle altre sigle , sull libretto del auris 13 hybrid che riporta ?
  Consiglio ruota di scorta Auris TS Andreaseventysix 12 1.337 27-12-2017, 05:25
  Catene 9mm Auris 2010 215/45/R17? mclaudio 0 277 12-12-2017, 10:38
  Catene 225/45 R17 sirovai 11 1.463 11-12-2017, 10:44
  Yaris HSD -  Catene Yaris Style Lnovecento 0 308 30-11-2017, 01:56
  Lexus CT -  Catene da Neve su Lexus CT200h F-sport P910i 12 3.092 28-11-2017, 09:20
  Auris TS My2017 Catenabile? Athenry 11 1.354 20-11-2017, 09:33
  Catene da neve rav4 fabribg 2 662 17-11-2017, 04:49
  Catene per gomme 225/50 r18 ss1900 23 3.135 10-11-2017, 05:43
