Prius V2 Consumo Olio
(19-12-2015, 11:55 )CLAUDIK Ha scritto: Giordano. .. avevi cambiato la valvola pcv?
Si ma non ho avuto grandi riscontri, la Prius continua a consumare olio.
Giordano
Consuma olio.... ma ti ha dato mezzo milione di soddisfazioni...
mettici una boccetta di Sintoflon Oil Seal nell'olio....il consumo scompare. Utilizzo i prodotti di questa azienda da 20 ormai su auto e moto,sempre soddisfazioni.
Gommini valvole.
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
Ecco...appunto anch' io ho riscontrato il "problema" dell' eccessivo consumo: l' ho legato al tipo di olio che la concessionaria mi mette da 2 anni a questa parte, il famoso 0w20. Prima mettevano il 10w40 e consumava nulla; non è che sarebbe stato meglio usare dall' inizio il 5w30 come indicato sul libretto?Purtroppo me ne sono accorto solo ora....che ne dite?
saluti
dtoros, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Mar 2008.
Non so di preciso che modello hai ma in genere l'olio consigliato è lo 0w20. L'alternativa è il 5w30.
Mai sentito di 10w40. Non è che sia stato lui a creare il problema che ora si verifica?
Ciao, dovresti scrivere che modello hai, comunque 5W-30 e 10W-40 sono molto più viscosi dello 0W-20. Il motivo per cui piacciono tanto alle officine è che costano meno, il 10W-40 che è troppo vecchio per qualsiasi auto dal 2000 in poi te lo tirano dietro.
Al contrario di quanto può suggerire l'intuito, maggiore viscosità NON vuol dire maggiore protezione, solo maggiori sforzi(viscosi, appunto) nel muovere ingranaggi e pistoni. La protezione viene misurata dalla tensione(kN, Pa...) di rottura del film d'olio, ossia quanto resiste l'olio prima di "aprirsi" e far sfregare i due pezzi di metallo. Più l'olio è nuovo maggiore è la sua tensione di rottura.
Tornando alla viscosità, si traduce in più "fatica" nel muoversi e in una maggiore forza di taglio parallela alla superfici, ossia un consumo più veloce del metallo.
Nel tuo caso è probabile(e ce ne sono altri) che le fasce elastiche si siano consumate precocemente con il 10W-40, lasciando un piccolissimo spazio in cui il 10W non riesce a passare, ma lo 0W sì. Ergo lo 0W trafila ma la colpa è del 10W...prova con il 5W-30 e vedi come va
[-] The following 1 user Likes Reynolds's post:
  • Joggy
Interessante... è la prima volta che leggo che una gradazione di 5w maggiore possa produrre un precoce consumo... c'è qualche riscontro?
Poi, per curiosità, di che chilometraggio stiamo parlando?
Ok...intanto grazie per le risposte. La mia è una Prius2 del 2007 con 170000 km. Sono andato a rivedere le fatture dei tagliandi per essere certo di quel che dicevo.
Con i primi tagliandi, almeno i fino ai 60000km mi hanno messo il 10w40 (quei cani.....) per 2 volte (75000-90000) il 5w30 e poi gli ultimi 4 lo 0w20 (cambiata concessionaria poiché la prima é fallita.....); che ne dite? Saranno proprio partite le fasce elastiche? Ciao, a presto.
E di che entità di consumo si tratta? Verificato da te o dal mecca? Misurato a caldo o freddo? Grazie
