Prius V2 Consumo Olio
Ho letto che con l'andare dei km. il consumo può esserci un aumento sul consumo dell'olio.
Ieri dopo il solito viaggio Pescara-Spinea(VE) mi sono accorto che la macchina era un po' più ruvida, ho controllato l'astina dell'olio e il livello mi è parso un po' bassino.
Sono andato dal concessionario Toyota più comodo (VEMPA Santa Maria di Sala) e mi ha rabboccato un chilo d'olio (ringraziamento speciale al capo officina per la disponibilità e gentilezza che mi ha fatto anche una consulenza sul rumorino e secondo lui come già detto da qualcuno del forum sono gli attuatori del condizionatore).
Ho fatto il tagliando a 195.000 ed ora ho superato i 208.000, secondo voi è normale che abbia consumato un chilo d'olio? Devo iniziare a preoccuparmi? Dovrò fare come Giordnam che va in giro a cercare gli olii più convenienti da rabboccare ogni 1000 km?
(03-11-2015, 06:23 )catmar Ha scritto: Ho letto che con l'andare dei km. il consumo può esserci un aumento sul consumo dell'olio.
Salomogi mi pare ha risolto il consumo d'olio eccessivo con la sostituzione di un pezzo ( valvola ricircolo olio ).
Contribuisco a rendere l'aria un po' piu' respirabile,grazie a Toyota
[-] The following 2 users Like Prius64's post:
  • janka, salomogi
Salomogi(?)Giordnam(?)hanno limitato il consumo d'olio sostituendo quella valvola... Proverei a sostituirla anche sulla tua  Yes
P.s. Quel qualcuno che aveva ipotizzato gli attuatori del clima eccolo qui  Ohyeah
  • salomogi
Su PriusChat  (USA) si legge che solitamente, assieme alle candele ogni 60 mila miglia circa, viene eseguita contestualmente anche la sostituzione della valvola PCV,  per rientrare nelle normative di antinquinamento durante l'uso del mezzo. Non solo su Prius o simil-hibryd, ma anche su altri mezzi/marche con motore endotermico classico.
In Italia, non essendoci questo imperativo normativo e ambientale Sad  , la Toyota non la cambia mai!! non e' proprio previsto.....  Sneaky2  Sneaky2
A lungo andare questa PCV Valve si puo' incrostare e bloccare......quindi oltre che impedire il ricircolo dei vapori di olio ne aumenta i consumi in modo rilevante.
Siccome la spesa e' relativamente esigua, varrebbe la pena provare la sostituzione (anche fai -da-te se si vuole) prima di valutare altre ipotesi piu' costose o meno adeguate alla nostra motorizzazione (es: usare olii piu' densi  No  )
Anche Giordan recentemente ha optato per questo intervento in corso di un tagliando di manutenzione, mi sembra con discreti benefici secondo quanto scritto sul forum HDS.
In termini concreti non so quanto abbia migliorato nei consumi di olio.
sostituzione PCV e Candele Prius G2
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
posso solo dirti che in quel conce mi sono trovato bene anche io, e il capoofficina ha molta esperienza
Grazie a tutti per le risposte. Al prossimo tagliando mancano pochi chilometri chiederò di sostituire la valvola.
Valvola ordinata, al prossimo tagliando la faccio montare.
Tagliando dei 215.000, fatto cambio candele e valvola PCV (oltre a tutte le altre manutenzioni previste).
Faccio un po' di chilometri e verifico se il consumo di olio è tornato normale.
Ottimo!!
[-] The following 1 user Likes killboy's post:
  • fabizz
.... A me invece ha ripreso a consumare olio più o meno come prima. Ma la mia ha superato i 476.000 km ...  Biggrin2
Giordano
[-] The following 1 user Likes giordnam's post:
  • salomogi
