Prius V2 Un angolo dove possono trovarsi i vecchi priussisti
#51
Una rimedio poco costoso, potrebbe essere quello di verniciare i tubi, utilizzando precedentemente, l'apposito aggrappante e poi una vernice all'acqua. Dovrebbe essere sufficiente a risolvere il problema.
#52
Ci sono anch'io!
Felice possessore di una Prius v2 del 2007, comprata usata nel 2009. Ora 76.000 km.
L'avevo provata in lungo e in largo grazie al Car Sharing di Milano (che allora non spacciava solo 500 o Smart), poi acquistata con convinzione dopo essermi informato qui sul Forum.
Sempre grazie al Forum avevo risolto velocemente in garanzia il problema dei supporti motore rumorosi (ricordo che avevo portato al concessionario Toyota una stampa del relativo thread).
Poi installato il cruise control grazie alle vostre istruzioni.
Sono ritornato qui nel Forum dopo qualche anno di assenza per informarmi su cosa è cambiato nel mondo ibrido in vista di una prossima sostituzione (l'anno prossimo compie 10 anni di vita. Certo è ancora una bambina...).
Francamente non ho ancora trovato una valida sostituta...
#53
(17-09-2016, 03:35 )Simoprius Ha scritto: Ci sono anch'io!
Io fossi in te la terrei. La mia ha 207.000km del 2004, presa usata nel 2010 a 7.500€ con 100.000km e penso di tenerla almeno fino a 300.000km e oltre se la batteria regge. E' l'auto in assoluto più affidabile che conosca: in 6 anni solo 2 lampadine cambiate, solo manutenzione ordinaria solo quest'anno in Toyota, prima sempre da un meccanico generico.
#54
...siiii voglio esserci acch'io, poco presente nel forum ma fiero possessore della vecchia zia....170000km di soddisfazioni dal 2008.
Sempre grato a tutti gli ibridisti del forum.
Saluti
dtoros, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Mar 2008.
[-] The following 3 users Like dtoros's post:
  • angeija, salomogi, sincrono
#55
buonasera a tutti
dopo anni i latitanza, sono di nuovo su questo forum dopo aver scoperto che questa sezione era dedicata alla mitica V2.
In effetti si è parlato sempre meno di questo modello e sono felice di poter leggere ancora di argomenti che trattano questa versione.
Possessore di una V2 con 165.000 km presa usata di tre anni ma con soli 3000 (tremila) km. strafelice del funzionamento ,ho solamente un piccolo dubbio da girare a chi conosce meglio la macchina:
mi capita ultimamente che faccia fatica a fare la famosa scrollatina, anche con motore caldo mi fermo e il motore termico non si spegne e, nel caso la portassi in EV si spegne per poi riaccendersi se tolgo EV
Ho notato anche che talvolta pur essendo in rilascio con il display che indica la ricarica della batteria o anche veleggiando, il consumo istantaneo non è zero come dovrebbe.
devo preoccuparmi?
grazie e saluti sparsi.
skite, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Mar 2011.
#56
Se hai sempre eseguito la manutenzione prevista, (+ candele dopo i 100k km), dovresti risolvere con una bella pulitina al debimetro e corpo farfallato.
Attenzione.......Questa operazione in concessionaria non la eseguono, a meno che non si abbiano allarmi memorizzati nelle ECU.
Potresti eseguirla preventivamente e la carburazione probabilmente sarà ripristinata regolarmente.
Condivido pienamente che questa auto è proprio fantastica, stupisce sempre più ogni giorno che passa......sono ormai ai dieci anni e 130k km.
Se dovessi avere guai con la batteria HV, non avrei esitazioni a sostituirla per arrivare almeno ai 20 anni.
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
  • sincrono
#57
Bello che ci siano ancora diversi forumisti con la V2. Teniamo duro!
[-] The following 3 users Like sincrono's post:
  • salomogi, V-Twin, Zeneise
#58
Qualcuno ha chiamato? 10 anni (a fine novembre) e 196.000km attualmente!
[-] The following 1 user Likes Trigone's post:
  • salomogi
#59
Questo angolo acquisisce un valore aggiuntivo che probabilmente interesserà anche i nuovi utenti ibridisti...
Testimonianze dirette su pregi e difetti delle ibride Toyota Lexus nel corso dei decenni passati e futuri......in poche parole.....sulla AFFIDABILITÀ del progetto originale, smentendo molti timori o luoghi comuni........
.....manteniamolo vivo e aggiornato.....raccontando i pichi vizi che succedono ma anche le sorprendenti virtù!!
Ciao Gigi
[-] The following 2 users Like salomogi's post:
  • MarcoTech, V-Twin
#60
10 anni a dicembre. Presa con 91000 km ora ne ha 142000. Problemi zero. Non piace a nessuno in famiglia, mi dicono che è da vecchio, e forse non hanno torto, però va che e' una meraviglia.
ale72, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2012.
[-] The following 1 user Likes ale72's post:
  • V-Twin
